Verkaufe meinen Ram air luftfilter. hatte ihn an einem 30er Dellortho.... Kenne die genaue anschlussweite nicht mehr, müssten aber ca 45mm sein. Er ist leider eingerissen, wurde aber wieder geklebt also ists kein problem den wieder zu benutzen. Incl. Schlauchschelle und Versand Zehn ?
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
