Verk. Vespa Sprint 150; Bj. 1965
erste Modellserie mit "altem", 4-eckigem Piaggio-Emblem
in sehr gutem silber Originallack und -zustand
motorisch & technisch 1a
original österreichische Papiere
Eine "Conservata"-Vespa in diesem guten Originalzustand ist nur mehr sehr selten zu finden !
FOTOS:
Die Vespa ist ab sofort bei Paolo Monti (www.tret-roller.at) in Bad Schallerbach (OÖ) zu besichtigen und zu kaufen !
Bearbeitet von mr.VespaGS
wie sieht es denn unter der Fußmatte aus?
Zierleisten vorne und Kotflügelnippel (der kleine orig,) noch da?? Oder ist das ein neuer Koti vorne?
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
