Boar...hab mir ne rally 200 gekauft. springt an, wird warm, stirbt ab. ich kriech noch mal pickel. war jetzt zwei tage dabei. zündung eingestellt gaser neu eingstellt......was noch?
hat jemand ne idee, bin ansonsten gezwungen das ding abzubrennen.
pac
hehehe, wieder mal zwei Dumme und ein Gedanke...
@PacDog: hast ja selbst schon in dem anderen Topic geschrieben, das der Roller lange stand. Also: mach mal alles, was mit Sprit in Berührung kommt, richtig sauber.
hatte ich mal bei meiner vnb. wenn sie warm war, ist sie einfach abgestorben. liegt an der zündplatte. wenn du die tauscht, sollte das problem behoben sein.
ciao, stefan
spritleitungen sind neu. filter hab ich auch mit eingesetzt. luftfilter io. saft kommt am gaser an.....zündung soll angeblich neu sein oder besser nicht alt. das ding hat sowieso nen 150 sprint motor drin. könnte mal nach nem 200px triebling schauen, der macht sich bestimmt besser.     er sprang erst garnich an erst als ich den kontaktabstand erhöht habe lief er.......bisser warm war.  *gg*
werde mal die zündung durchmessen lassen.
danke bis jetzt
Hallo Leidensgenosse
Ich würd mir auch gleich mal die Kabel vorknöpfen, die von der Zündplatte zur Elektronik gehen.
Grund: Diese sch.. Kabel sind nähmlich nicht yf sondern ye, daß heißt nicht Feinadrig sondern Einzellitzen, die relativ schnell brechen.
Hab das Problem bei meiner Rally auch gehabt. Sie sprang sehr leicht an, aber dann starb sie ab, da wegen der Vibrationen der Wackelkontakt dem Laufvergnügen einen Strich durch die Rechnung machte !
Der Wolf
