ich habe ein Vespa T5- Fahrgestell zu verkaufen.
Eingetragungen sind: 13 KW, 118km/h, 210er Malossi, PHB30, PM-Auspuff mit BSAU, weisse Blinkergläser, Kegra Sitzbank, PM Droplenker.
Das Ganze ist noch angemeldet und hat TÜV bis Juli 2005.
Der Rahmen wurde silber lackiert und sieht noch recht passabel aus, ist aber nicht mehr im Neuzustand.
Der Originallenker ist gedropt, daher ist ein Minimalcockpit mit beleuchtetem Digitaltacho montiert.
Außerdem ist ein funktionsfähiger Bitubo-Stoßdämpfer vorne und eine seltene T5-Sitzbank von PSP montiert.
Es fehlt im Wesentlichen der Motor und alles was da so dran hängt, außerdem muß vorne ein neuer Bremszug eingebaut werden.
Preis: 400?
Standort: 58675 Hemer.
Der seriöse Interessent wählt 0170/9869209.
Gruss
Martin
Wenn der Käufer (sie ist schon reserviert) sich von der Sitzbank trennen oder diese eventuell gegen ne orginale tauschen will - Mail mit Bild an *gelöscht*
Bearbeitet von Vespatreiber
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
