Hallo
Kann man sich eigentlich so eine Punktschweißzange selber bauen?! Hatten eine in der Firma, dort wurde die Zange mit nem Kniehebel verriegelt, ähnlich einer Gripzange und dann schaltete man einen Taster bis das Blech zwichen den Zangen aufglimmte....einfach aber funktionierte einwandfrei....
Die Zange mit den spitzen Kupfer-Kontaktdornen wäre ja das kleinste Problem, aber wie sieht es mit dem Trafo aus?! Ein normales Elektrodenschweißgerät dürfte hier doch nicht funktionieren da der Lichtbogen als Wiederstand fehlt, oder?! Das Blech zwischen den Zangen wirkt ja dann wie kurzgeschlossen?!
Kennt sich jemand mit soetwas aus? Oder gibt es gar Baupläne im Netz?
Bin für jede Hilfe dankbar...
Für Reparaturschweissen ind Punktschweisszangen nicht besonders geeignet da hier grösste Anforderungen an die Vorbereitung der Schweisstelle gestellt werden, zb Ebenheit der Schweisstelle, die Stelle muss sauber und absolut rostfrei sein etc....
Lieber MAG`n und dabei Lochpunkten, mitn bissl Übung und Nachbearbeitung sieht das nacher genauso gut aus.
Greetz,
Armin
