Polini 207 und Langhub...
Erik
  • Antworten 124
Erst hüh dann hott ?
eben wars nix und jetzt schon ?
:plemplem:
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
0,5mm pro seite dient der therm.entlastung!! :-D
u. wenns mehr wird auf einer bestimmten seite u. die auswirkung,dass kann dann jeder polinifahrer sehen,wenn er in den auslass schaut,wenn der kolben oben ist ...
Tom
Was ich mit meinen Steuerzeiten deutlich machen wollte ist, daß man bei einem unbearbeiteten Polini mit Langhubwelle und Fußdichtung den Vorauslass zu weit runter bringt. Einlass bis 78°n.OT , Vorauslass von 22.5° + Resotüte hört sich für mich nicht sonderlich abgestimmt an. Dann bitte möglichst breit um einigermaßen Zeitquerschnitt zu bekommen.
Also,
Hab heute meine LHW ganz stromungsgunstig gemacht und bin mit dem Resultat bin ich eigentlich ganz zufrieden :-D
Andere Frage, hab zuhause 2 Polinisatze: eine Neue und eine Gebrauchte. Der gebrauchte ist noch SEHR gut. Kein einziges Spur von reiber (sieht wirklich wie NEU aus) :-D etc. und den Zyli hat allerdings schon ziemlich viel gelaufen denke ich (hat ein deutliches Stossrand oben im Zyli). Meine Fragen:
- das Kolbenringspiel ist 1,3 mm. Ist ziemlich viel... Der Zyli selbts ist nicht verschlissen, hab mal der Kolbenring mein neuer satz versucht und der hat fast das gleiche Spiel wie im neue Zyli. Soll ich den Ring ersetzen mit eine neue?
- der Zyli hat also oben einen Stossrand. Kein Problem aber jetzt mit LHW und kodi werd den Kolben hoher im Zyli sein OT haben. Also soll ich den Stossrand wegholen?
Gruss,
Erik
1,3 mm Stosspiel sind zuviel. Vor allem da nur 1 Ring vorhanden ist. Die Kante kannst Du natürlich nicht lassen.....honen. Das riecht aber nach 1. Übermass oder Umbau auf Polossi.
@PMS: Wat isn nu wenn man den Auslass verbreitert ? Mehr als die wirkungslosen 0,5mm ?
Was geht n dein Hammerpolini so ? Dyno ?
Greetz,
Armin
Also,
Gruss,
Erik
<{POST_SNAPBACK}>
hallo erik,
versuch den rand wegzuschleifen..immer mal nachmessen nicht vergessen.
würde neue ringe nehmen..die alten guten als reserve!
1,3mm spiel ist viel,aber wenn er richtig warm wird passt das schon!
wo hast die 1,3mm gemessen?
vermess auch bitte mal deinen neuen kolben u. dann den alten.
3.messpkt.: ganz oben..über dem ring; dann über dem kolbenbolzen...dann mal unten am hemd...bei beiden gleich.
gruß
Tom
wie soll das funzen?
<{POST_SNAPBACK}>
na das was sich aufgewölbt hat ebnen..das "tal" wird er nicht wegbekommen.
mit haarwinkel nachsehen ob der "buckel" wech ist..
da gibts auch nette "gleitsteinhonalen" mit denen man 1-2 mal durchfahren kann u. wech ist der buckel! :-D:-D
gruß
Tom
edit sagt wech das h ;-)
Bearbeitet von PMS
Na leute,
Hab mal beide Zylinders/Kolben vermessen:
Neue Polini
Kolben ober (genau unter dem Ring): 67,6 mm
Kolben mitten (kolbenbolzen): 67,8
Kolben unten (ganz unten): 67,8
Ringspiel 0,3 mm
Gebrauchte Polini
Ringspiel 1,3 mm
Also ganz gleich bis auf dem Ringspiel... :plemplem:
Dazu zum crossreference: der alte Ring im neuen Zylinder: 1,3 mm und neue Ring im Alten Zylinder 0,3 mm. Hab auch versucht der Ringspiel zu vermessen genau auf dem Stosskante aber das war ziemlich schwer. Auch da gab es 1,3 mm. Das ist aber nicht ganz i.O. da ich den Stosskante wohl fuhle mit meinem Finger.
Also, es sieht aus das der Gebrauchte Zyli vielleicht doch nicht soviel gebraucht ist wie ich dachte. Der Kolben sieht auch ziemlich neu aus (keine reiber, von innen ganz sauber). Auch der kobo ist wie neu. Vielleicht ist es eine neue Kolben?
Ich denke ich schleife den Stosskante weg (@PMS: mit so einem gleitsteinhohnal" :-D ) und baue nur eine neue Kolbenring ein. Gutes Idee?
Gruss,
Erik
Ich denke ich schleife den Stosskante weg (@PMS: mit so einem gleitsteinhohnal"  ;-) ) und baue nur eine neue Kolbenring ein. Gutes Idee?
Gruss,
Erik
<{POST_SNAPBACK}>
würde ich, so wie Dr.Prof.A.Stalhl Fix mit h geschrieben hat ,machen! :-D:-D
hast auch mal die bohrung messen können..ist jetzt nicht soooo wichtig..aber würde mich auch interessieren..normal sind 0,2mm stossspiel im neuzustand..aber auf das eine 1/10mm kommt es nicht wirklich an..
@Armin:DS-polini fakten stehen im LF topic..wer hat welche leistung od. so...aber auch in meinem topic unter abstimmen... Vmax. was gayt... ;-)
wegen auslass..einfach mal in den auslass sehen wenn der kolben oben steht..bzw. nach unten bewegt...
aber ist nur meine meinung..kann da auch falsch liegen..wer weis..aber auch mit einem "kleinen" auslass funzt der polini sehr gut. :wasntme: ;-)
Mit größer meine ich mehr als 0,5mm auf einer bestimmten seite,was dann meiner meinung passiert siehst du ganz gut,wenn der kolben nach unten geht u. du in den auslass siehst..u. da kannst du jetzt den leutz einen tip geben...der eine od. andere hat das auch schon gut gesehen.
...ob es was ausmacht...keine ahnung!
die,die einen größeren auslass gefräst haben,bei denen funzt es anscheinend auch.. :-D
vielleicht therorie u. praxis..ich will es aber nicht wirklich ausprobieren,weil ich bis jetzt ganz gute ergebnisse mit meiner gewählten auslassgröße erzielen konnte..
jeder wie er will..ich bevorzuge niedrige drehzahlen mit viel leistung! :-D
gruß
Tom
Auch ich mochte mal gerne "niedrige drehzahlen mit viel leistung" !
<{POST_SNAPBACK}>
dann mach auf alle fälle den auslass nicht so breit! :-D
viele im GSF schreien gleich nach wie wo was..od. gar bilder etc.,aber wenn man sich das ganze genau betrachtet wird einem vieles klar..
u. malle ist halt nicht polini..u. was beim 177er geht,geht beim 207er nicht immer!
ich hab meine bedenken des großen auslassen schön öfters ins GSF gepostet..hab da mehr od. weniger von einigen leutz hohn & spot geerntet..nicht böse sein AL..muss mir das echt nicht antun...dazu hab ich auch schon zu viel lehrgeld bezahlt... :-D
würde mich aber freuen,wenn ihr selbst bei gelegenheit (auch ich hab kein pc in der garage.. ;-) ) mal den bereich um den kolben u. auslass anschaut u. eure meinung dazu schreibt,dann schreib ich wieder was dazu...
vielleicht liege ich auch falsch mit meinen bedenken...
bis dahin mein tip:auslass nur 0,5 je seite breiter u. ne andere auslassform,das reicht für wenig drehzahl mit viel leistung!
gruß
Tom
ein weiterer eingeweihter am ende? heissa juchhe, dann mal raus mit der sprache, was isses denn jetzt?
<{POST_SNAPBACK}>
Bin nicht eingeweiht, hab mir nur meine EIGENEN Gedanken darüber gemacht...
Siehst Du (oder der Armin) irgendein Problem, wenn man den Auslaß in Kombination mit dem Polinikolben breiter als die vom Tom genannten 0,5mm macht??
meine largeframezeit ist eine weile her, ich verfolge das nur interessehalber. ich glaube mich aber zu entsinnen den auslass deutlich mehr als die 0,5mm pro seite erweitert zu haben. die erweiterung erfolgte in mehrern schritten, und ich wage zu behaupten dass bei jeder erweiterung (bei gleichbleibender steuerzeit) ein weiterer (wenn auch nicht spektakulärer) leistungszuwachs zu verzeichnen war. was bitte spricht denn dagegen.
<{POST_SNAPBACK}>
Anscheinend zu recht.
Ich habe nen haufen Polinis rumliegen.......die meissten davon sind Polossis geworden (das mit dem eienn Ring bringts einfach nicht....) und einige davon haben Buchsen in den Stehbolzenlöchern weil ich durchgefallen bin.......der Polini is eben uch nicht der Zylinder mit dem man die 20 Ps dauerhaft macht.....aber ich hatte nie negative Erscheinungen bei breiten Auslässen. Nach wie vor denke ich muss einfach das Altgas aus dem Eimer.......
<{POST_SNAPBACK}>
Was`n dabei rausgekommen ?
So long.......
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
wenn man es richtig angeht,dann funzt das!! ;-):-D
u. ich spreche noch vom DS-betrieb...kann mir jetzt gut vorstellen das es mit membrane sogar noch mehr leistung/drehmoment zu holen gibt..
obwohl ich ja der DS-verfechter bin.. ;-)
aber man muss alles ausprobieren.. :wasntme: :-D
gruß
Tom
wenn man es richtig angeht,dann funzt das!! ;-)   :-D
gruß
Tom
<{POST_SNAPBACK}>
warum, sagtest du noch mal, sollte man den auslaß nicht um mehr als 0,5mm pro seite erweitern?
    • Wahnsinn, was alles möglich ist! Respekt!! Mehrere Schichten entfernen....
    • So eine hier such ich.   Muss keine Schönheit sein, technisch halt in Ordnung und fahrbar. Und wär schön, wenn die originalen Löcher für die Senkkopfmuttern noch weitgehend unbeschädigt sind.   Das Original von damals, keine neueren nachbauten…   Hat da einer was rumfliegen?   Danke, Jan
    • Ab nächstem Jahr benötigt man zur Einreise nach GB neben dem Reisepass auch noch eine kostenpflichtige elektronische Genehmigung, um die man sich rechtzeitig vor Einreise kümmern sollte, Bearbeitung soll wohl 72 Stunden dauern, wäre halt doof, wenn man 3 Tage im Fährterminal warten müßte...   Ich denke der ADAC ist bei solchen Themen schon eine zuverlässige Quelle:   https://www.adac.de/news/einreise-grossbritannien-eta/
    • Das ist in verschiedener Hinsicht ein erstrebenswerter Zustand für alle Beteiligten.
    • Hier mal mein Projekt. Sind mehrere Lackschichten bis zum Gold.   - Grün, Blau, Blau, Weiß - dann olack.   Vorgehensweise in dem Fall - erste zwei Schichten einweichen lassen und mit nem Spachtel runter nehmen.    Dann blau knibbeln bis Weiß und weg damit mit Nitro.   Was mir aufgefallen ist - die haben da noch ne Art Klarlack aufs Gold aufgetragen. Das geht aktuell nur mühsam runter. Lasse ich aber bis zum Schluss. Dann schaue ich nochmal danach.
