Hallo liebe Scooterfreunde,
ich hab mal wieder ein hoffentlich kleines Problem.
Ich hab am Wochenende den Vergaser meiner Cosa zerlegt um
die Dichtungen zu erneuern. Soweit kein Problem. Hat auch
IMHO gut funktioniert.
Sprang nach dem Zusammenbau auch problemlos an. :-D
Jetzt wollte ich heute morgen damit zur Arbeit fahre los. Erster Gang ok.
Als ich in den 2, schaltete und Beschleunigen wollte. Kam nix mehr. Als
ob Sie kein benzn mehr bekommt. Bei wenig Gas läuft Sie.
OK, alles nochmal in Gedanken abgespult und mir viel ein das der Bezinhahn
hinter dem elektrischen Benzinhahn nach dem aufdrehen recht leicht lief.
Nun stellt sich mir die Frage ob da was nicht stimmt? Muss mann das Ding bis
zum Anschlag aufdrehen oder reichen ein paar Umdrehungen aus.
Ich bin dann mit dem Auto gefahren zum leidwesen meiner Frau. ;-)
Also wollte ich mir hier jetzt ein paar Tips holen damit die Cosa
nachher schnell wieder rennt. :-D
beste grüße
Mike
Bearbeitet von belusami
Der Benzinhahn löst sich schonmal gerne wodurch sie dann ordentlich Luft zieht. Also erstmal nachsehen ob er richtig fest ist, aber vorsicht nach fest kommt ab!!!!
Die Schraube ist dazu da den Benzinhahn zu überbrücken. Wenn Du die rausdrehst wird ein Kanal geöffnet der parallel zu dem verläuft der durch den el. Benzinhahn geöffnet wird. Im Normalfall sollte die reingedreht sein sonst läuft Dir unter Umständen mal der Sprit aus wenn Du sie irgendwo abgestellt hast.
Micha
Micha
<{POST_SNAPBACK}>
Hi Micha,
danke für die Erklärung.
Ich hab die Schraube links neben dem elektr. Bhahn meines Erachtens fast ganz lose gedreht. Sie muss aber wenn ich Dich richtig verstanden hab zugedreht sein?
Kann es dann schon daran lgelegen haben?
Beste Grüße
Mike
Wenn Du mit "links neben dem Benzinhahn" meinst links am Benzinhahn dann gehört das Teil zugedreht. Kann natürlich immernoch sein das irgendwo Dreck drin ist. Passiert z.B. gerne wenn man den Vergaser mit Druckluft ausbläst bzw. damit den Dreck schön tief ín irgendwelche Öffnungen pustet. Hast Du nur gereinigt oder noch irgendwas verändert?
<{POST_SNAPBACK}>
Hi Micha,
ich hab ihn garnicht gereinigt. Es lief ja alles. ich hatte lediglich immer
ein paar Tropfen Öl am Boden. daher habe ich die Dichtungen unterhalb
des vergasers getauscht und die des Deckels.
Der Ölverlusst lag aber IMHO an den Ölverschluss zur Ölpumpe, die
hatte sich losgerappelt..
Also hab ich alles nur wieder zusammengebaut und hatte dann das besagte Problem.
Den Vergaser selbst hab ich nicht geöffnet.
Mike
OK, läuft wieder.
Ich hab den vergaser nochmal aufgemacht und alles nachgezogen.
Hat wohl irgendwo Luft gezogen.
Der Roller schnurt wieder wie ein Kätzchen.
Besten Dank nochmal.
gruß
Mike
