  • Antworten 1,1Tsd
die extremen bearbeitungen werden sich gegenseitig aufheben
und so werden sich dann nur 15 ps am rad auffinden lassen :-D:-D:-D
Bearbeitet von CHAOS 2
  bodybuildinggym schrieb:
Läufe beendet!!!
Ein lachendes und ein weinendes Auge!!!
Aber da soll der Besitzer drüber sprechen
<{POST_SNAPBACK}>
Ein lachendes und ein weinendes Auge?
Na, dann gebe ich auch mal ´nen Tipp ab: Leistung 18,5 PS :-D , und dann direkt der Motortod :-D( , so dass wir das Teil niemals auf der Straße sehen werden.
Na, dann gebe ich auch mal ´nen Tipp ab: Leistung 18,5 PS  :-D , und dann direkt der Motortod  ;-)( , so dass wir das Teil niemals auf der Straße sehen werden.
<{POST_SNAPBACK}>
Gar nicht so schlecht getippt...... :-D
Bearbeitet von ric_two
  px200hh schrieb:
133er Polini Mono ungedreht
2mm höhergelegt
Steuerzeiten: AS: 184° ÜS:122° VA:31°
Auslassbreite 63%
Zylinder und Gehäuse gefräst
Boost-Port nicht geöffnet
27er TMX
Polini-24mm-Membran-ASS
2.54er Primär
136er Malossi-Kopf anngepasst
ETS-Lippenwelle
4 Scheiben XL2-Kupplung mit 3 gekürzten Worb-Federn und 3 ?normal verstärkten?
Ram Air Luftfilter
Gehäuse-Einlass gefräst
Zylinder oben 2mm abgedreht
Quetschkante 1.2mm
<{POST_SNAPBACK}>
Da muss der Kolbenring aber schon defekt gewesen sein oder nen Materialfehler oder so!?
Nicht Schlecht die Leistung...herzlichen Glückwunsch...auf Anhieb so stark...
Die Zusammenfassung des Topics könnte man ja fast für viel Geld an Polini verkaufen...die könnten dann nen neuen Beipackzettel beilegen.
Der Erlös geht ans GSF...damit wird dann nächstes Jahr ein World Vespa Treffen in
Dtl. finanziert...
Dafür das alles völlig verfräst ist, stimmt die Leistung aber schon :-D Mal schauen was der Besitzer des Motors noch so zu erzählen hat.... Und vor allem mit welcher Tröte das Kunststück vollbracht wurde?
Im übrigen gibts wohl demnächst wieder ein Topic für den neuen Projektmotor..... :-D
Jaja, alles verfräst, deswegen drückt der dann auch 18,1 PS?! :plemplem: Was ist denn in Deinen Augen an dem Motor verfräst? (bis auf die runtergezogenen Ü-Ströme im Block)
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo, was geht denn bei dir ab??? :plemplem: Das mit dem verfräst war ein insider also entspann dich mal wieder...
tja,als ich dann doch noch gegen 15h da ankam,wars leider schon vorbei mit den tests. ich will nichts vorwegnehmen. das gebührt einzig und allein dem topiceröffner (und seinem heutigem Helfer mit den starken Armen)
nur der ist leider heute abend verplant und ob er es morgen oder bis einschliesslich dienstag schaffen wird, hierzu was zu sagen, bleibt offen....
Editha sagt,dass Sie gerade mit PX200 telefoniert hat und die Erlaubnis erhielt, folgendes Kund zu tun:
Bester Puff im Rennen: Hammerzombie mit 18,1 PS :-D:-D:-D
Die anderen drei Püfflies irgendwo darunter mit kleinen Überraschungen...
Mehr Infos vom Erbauer wird es morgen hier geben, oder wie er es sagen würde "Bald mehr hier aufm gleichen Sender.."
Kurven dann wohl auch schon demnächst....
Grüße....
Bearbeitet von jerome_kent
Also ich schreibe nun im Auftrag vom Dittmar:
Der Kolben hat sich beim PM40 Lauf verabschiedet. Deshalb leider keine Kurve damit.
Alles andere bitte aus dem Diagramm herauslesen!
Bearbeitet von bodybuildinggym
und ich würd gern wissen was der pm bringt....... :-D ....naja, erstmal nen gs-Kolben rein und dann noch hoch auf 68% Auslassbreite... :-D ...da geht noch was
Nice! Gibts eigentlich schon news mit dem Puff? Los Matze gib die Sachen doch mal an Carsten weiter! Der Holländer raucht einfach zu viel!
Rockel, hat dein Auspuff nen parallelen Krümmer? Kann man den wo sehen, Bilder oder Maße?
Kolben kaputt, why dät?
