Das mit den Werten stimmt sicherlich, allerdings hätte ich bei meinem alten Zylinder mit den zahmen Steuerzeiten eher den Druck von unten vermutet. U.u. lag das aber auch an den doch nur sehr dürftig geöffneten Kanälen bei UT, die waren bei dem anderen schön komplett offen.
However, der unbearbeitete Zylinder hatte seinen kurzen Auftritt, mein bearbeiteter und (wenn ich mich nicht vermessen habe..) dann jetzt mit 178°A/124° versehener Zylinder ist doch noch fertig geworden, bin ja mal gespannt was da bei rauskommt.
ich habe mittlerweile auch den eindruck gewonnen, dass der boost port doch wichtiger ist, als ich dachte.
bei dem 177er, von dem ich sprach, war der sehr groß aufgerissen und ebenso der kolben, von dem eigentlich nicht mehr viel übrig geblieben ist.
ich halte es für möglich, dass dadurch die spülung bei höheren drehzahlen besser funktioniert, als es ein auslass von 170° vermuten ließe.
ch shraub auch am Polini 177 rum.
Habe 24er / 28er vergaser, bisken bearbeitet, pm aus puff.
Erwartungeng sind ein bischene besser als 12Ps 200er.
da kannst wohl nicht viel verhauen
also ich bin ganz überrascht von der performance des 177ers
zyl& kolben bissal bearbeitet - auslass original
motorblock grob im geschlossenen zustand :-D angepasst
geht besser als 200er original... mit dem 22z ritzel ist
vor allem auch topspeed höher!
(ausfahrt letzen sonntag den iq138 weit abgehängt)
das bei einem verbrauch von 4l auf 150km !
die neugierde will befriedigt werden
da ein 125er herumliegt der sowieso aufgebaut werden sollte irgendwann
werd ich den mal auf scharf mit besagtem 177er zusammenstecken
da dürfte noch einiges gehn :-D
stellt sich langsam die frage - wozu 200er auf drehschieber
bei kaum mehr leistung aber deutlich mehr verbrauch...
und deutlich teureren teilen-, motorenpreisen
man kann jau auch den 177er polini und den o-200er kaum vergleichen.
der einzige schwachpunkt am 177er scheint wohl der kopf zu sein, wogegen ich beim 200er keinen einzigen pluspunkt sehe.... .
kleine kanäle, alles assymetrisch etc.
von dem gesichtspunkt draufsitzen und fahren
find ich schon :-D
gravedigger arbeitet eh 166er köpfe um
werd mir einen machen lassen
mit den werten vom 4.1er kopf
auf den 177er umgemodelt
So jetzt mal das Topic wieder hochholen...
Nach langem Grübeln (war zu faul Motor auszubauen..) hab ich meinen Zylinder nun endlich zum abdrehen geschickt. Das wäre ja noch keinen Post wert, aber: Leider wird das Teil nicht mehr rechtzeitig bis Rotenburg fertig, deswegen hab ich jetzt erstmal einen anderen Polini raufgesteckt.
Zur Erinnerung, mein alter Zylindr hatte 168° Auslaß und 114° ÜS. Lief auf der Strasse ziemlich genau 115, ziemlich spitz, untemrum sehr lau. Wenn der Auspuff kam, dann gings bitterböse vorwärts. Einiges bearbeitet, ÜS im Fuß komplett aufgemacht, Boostport deutlich vergrössert.
Der andere Polini ist komplett unbearbeitet, nur entgratet. 177° Auslaß und 124° ÜS.
Zu meiner Überraschung fährt sich der Zylinder insgesamt wesentlich besser, deutlich mehr Druck untenrum und auch schon vor Reso, da dann aber lange nicht mehr so krass. Läuft nahezu identischen Top-Speed, aber mehr Overrev, deswegen bringt Gefälle auch mal was :-D
Für mich ist es nun wirklich fraglich ob man den 177er tatsächlich noch bearbeiten sollte. Ein wirklichen Vergleich gibt es, wenn ich meinen abgedrehten Zylinder fahre, das wäre dann mit ordentlichen Steuerzeiten und aufgemacht. Gespannt bin ich außerdem auf 'nen P4 Lauf mit dem unbearbeiteten Zylinder.
...Finde deine Steuerzeiten bemerkenswert? 177/124 Grad Auslass habe ich nur durchs hochlegen erreicht(1,5mm). Mit anderen Worten habe ich bei keinem meiner Drei Polinis serienmässig solche Steuerzeiten gemessen?? Finde die genannten Steuerzeiten plus der anderen übliche verdächtigen sehr schön fahrbar und reichlich flott..
aja, und mit dem O-Kopf habe ich auch noch keine Klingeln hinbekommen trotz völlig falsch eingestellter CDI
Bearbeitet von ric_two
ist doch schon ordentlich aufgemacht!!!wenn du noch mehr weg nimmst ist die gefahr das der kolben bei hohem druck reist war leider bei mir auch mal der falll :-D
boostport, ist richtig, der könnte noch was :grins:
wobei der kolben gar nicht soo arg bearbeitet ist sonder nur optimiert...
boostport lass ich meistens so
jemand hat mir mal ein freak geflüstert
sinn und zweck ist ein stützstrahl
der für den gaswechsel sorgt
und je kleiner der kanal also original
umso höher die geschwindigkeit
und auch der gaswechsel im brennraum
das kann gut sein. anderseits hatte mein 177er trotz guter leistung mit riesen boost port nicht die thermik-probleme, die andere 177er auszeichneten.
muss man vielleicht abwägen.
aber an den ü-strömern im zylinder und kolben geht auch ohne einbussen bei der haltbarkei noch was.
jo.. übertreiben wollen wirs mal nicht
beim ersten kompletten 177er
denke die leistung wird gut passen
ü 124 a 174 v 25
feinste steuerzeiten find ich
auslaß gar nicht bzw minimalst hochgezogen
vielleicht 0,5mm wenn überhaupt
nur mal sanft drübergefahren
die berühmte pornoqueen, pinasco lhw
lauft mit 172 / 126 / 26
und die geht sehr sehr böse
und das bei bei kleineren überströmern
welle hat erstaunlicherweise zahme werte...
115/60
aber das wird beim 125er block wohl so sein ?!
sehnenmaß no idea - block ist schon zsam
mehr ging nicht damit vo/hi noch ein bisschen dichtfläche bleibt
liesse sich über die werte ausrechnen ?!
Bearbeitet von freakmoped
auslass braucht der 177er gar nicht so viel. mir haben 170° gereicht. aber ich hatte auch mehr vorauslass, da die überströmer nur 115° hatten. ergab 21ps bei 6800 mit scorpion und billigem 30er dello.
die gute leistung ergab sich da eher aus der kanalform, denke ich. speziell atom007überströmer. :-D
125er DS Tuning kommt wahrscheinlich tatsächlich an das 200er DS Tuning ran. Sicher aber nur an 200er DS Motoren ohne Einlaßbearbeitung, sprich um die 20PS sind wahrscheinlich drin mit Rap. Ob man mit der Bandbreite auch hinkommt, bleibt aber fraglich.
15PS mit O-Topf werden schwierig zu realisieren sein! Der schurl hatte mitm 177er Polini, RW, großem DS Einlaß, 28er Gaser, Polini Rap 12PS. Allerdings mit originalen Steuerzeiten. Sehr viel mehr Leistung (ohne Bezug zur Bandbreite) haben gut gemachte 210er Motoren mit T5 Rap allerdings auch nicht.
177er Pinasco (od. Polini) mit Kolben & Zylinderbearbeitung, ovalisiertem 24SI (HD 130-140 :-D ) und etwas bearbeiteter KW, angepaßtem Kopf & RAP stellt 200er O-Tunings (und simple Polini-210er tunings ebenso)
beliebig in den Schatten! Da wurden schon mehrfach zw. 16 und 18PS am Rad gemessen, vielleicht stellt da mal jemand die Kurven rein...
Wer sich mal die Zeitquerschnitte angesehen hat, weiß auch warum.... :-D
Mit LHW liegt außerdem deutlich merkbar mehr Drehmoment an.... :-D , da bekommt der ovale SI schon eindeutig Probleme (und HDs größer 140 werden erforderlich)...
bitte markus...
als 12ps ??
das glaubst ja wohl selber nicht....
und des glab i ah nid ---> lies mal gsf :-D
wenn 12ps hira schon erreichbar sind mit gestecktem 177er polini
mit ovalem si, rennwelle, alles feintunen und anpassen, schärfere steuer- und einlasszeiten
werden bei 177er doch wohl 3ps zum holen sein ?!
und schon gar nicht bei 200er - das widerlegt dir das gsf
mannis 22 polossi ps - 5ps minus für kein 30er und kein rap = 16ps
mannis polini = 15ps auf originaltopf?!
tx200 polini original scorpion 17ps minus 3 = 14ps -allerdings noch nicht ausgereizt
fred vom jupiter = t5 polossi 16ps
lucifers originaltuning t5 auspuff = 16ps ?!
naja wartets mal auf die 2. prüfstandsgaudi, im frühjahr machma die fix!!
wenn alle dabei sind gibts 4,5,6,7 ds motoren von mir auf der rolle:
offener 213er, offener 225er, scharfer 177er polini, scharfer 177er DR, optimierter dr177
scharfer 221er 2x, 211er polossi, 218er vom akti ?!
alles auf 24er oval - der umfassende ds test auf dynojet
weiters ts1 8ball, 221er membran maxheadroom undundund
ev schaut der eine oder andere vom schlachthof mit
gibts dann eh an feinen bericht auf unserer hp :-D
wird seeehr sehr spannend werden
ich habe schon vor längerer zeit mein 177er ds diagramm eingestellt. da warens 19ps bei so 6500. allerdings normalhub.
und in sachen spitzenleistung geht auf 177 bzw. 190 auch eine menge. man denke an atom007 pinasco motor. von der literleistung her, hinkt das "kleine" tuning den 200ern auf keinen fall hinterher. :-D
ui..bin i scho eingeplant? :-D
na dann werd i den zylinder doch früher besorgen, als geplant und schau dass i rechtzeitig mit allem fertig bin....aber nachsicht mit mir, i hab jo no net die erfahrung :-D
bei mir wirds außerdem 207..net 218
und fallst jemandn weißt der an umgeschweißten t5-topf los werden will...ich hab interesse :-D
@jörg: die Rede war von O-Topf...
12PS mit POLINI-Rap, also etwa 10PS, sollen´s 11 sein mit O-Topf, fehlen 4-5PS... :-D
Daß die 125er Motoren bis min. 25PS gehen wissen wir, aber eben MIT RAP, MEMBRAN usw.! Das ist nicht das Diskussionsthema!!!
DS 200er Tuning mit O-Topf oder Sito geht NICHT SEHR VIEL besser heißt bis etwa 14-15PS! Das ist nicht viel, denn Unterschiede von 1-1,5PS hast du schon durch eine andere Witterung. Zudem war die Rede von 200er DS-Motoren OHNE EINLASSBEARBEITUNG! So weit ich weiß sind die 200er Drehschieber vom Fred und vom Manni "etwas" größer... :wasntme:
Dem aufmerksamen Leser wäre das nicht verborgen geblieben, Jörg! :-D
ich sagte ja auch schon:
@style: ist mir bekannt, ein 19PS DS-Diagramm kann man auch auf der Stoffi-Homepage sehen. Ist nix ungewöhnliches, aber eben MIT RAP!
Nocheinmal: die Rede ist von 15PS mit einem originalen 125er PX-Auspuff, also auch nicht T5-Rap und nicht Shito+!
Bearbeitet von madmax
was wären denn eurer Meinung nach anstrebenswerte Steuerzeiten beim Polini?
Ich denke das dies auf jeden Fall möglich ist.
Ich hatte mit einem Plug&Play Zylinder (zwar mit Polini RAP) und 28er Dello auf Drehschieber mit Rennwelle auch 15 PS.
19ps mit ds sind, glaube ich immer noch nicht die regel. stoffi verbaut zudem ein hp4, was auf dem prüfstand noch was herausholt.
@topic: ich bin den motor zum schluss auch mit o-puff gefahren. denke schon, dass da immer noch 15ps übrig waren... . das einzig fummelige ist dann die abstimmung mit dem großen vergaser. zumindest der alte dello hat gezickt. diagramm habe ich leider nicht gemacht, sah aber im betrieb auch gegen einen 21ps 190er nicht schlecht aus.
also ich kenn mich zwar mit polini´s nicht grade besonders gut aus. aber mein clubkamerad fährt schon seit über 5 jahren seinen 177ger und hat bis jetzt nur ein paar mal seine ringe gewechselt. er hat über dem normalen einlass fenster im kolben nochmal ein riesiges reingefräst...
    • Warum? Es kann ausschließlich um den Preis gehen. Und der ist dort günstiger, als sonstwo?
    • ...das ist aus dem Zusammenhang gerissen.  Es ging um die Nebenwelle. Und da ist die Buchse kein Lager. Aber das ist bereits beantwortet:
    • Hey vnl,   Du hast bereits einen 125ccm Motor. Je nach dem, in welchem Zustand dieser ist, brauchst Du nicht zwingend den Motor zu zerlegen und eine andere Kurbelwelle einbauen, das musst Du nur bei Modellen machen, die noch keine 51mm Hub Welle haben. Die hast Du bei 125ccm aber schon. Du könntest bei der Primavera auch einfach einen Zylinder der späteren Modelle verbauen und quasi aus der PV eine ET3 machen. Dazu brauchst Du nur eine ET3 Banane oder eine von den neuen anderen, z.B. Egig, VMC oder BGM. Als Zylinder könntest Du den originalen Zylinder der PK125 oder ET3 verbauen, der über einen Boostport im Vergleich zum 2 Kanal Zylinder der PV verfügt. Vape hast Du schon, was gut ist. Das reicht dann für Tacho 90 und man kann auch zu zweit fahren, ohne das der Sprung vom 3. in den 4. Gang zäh wird. Ich spreche aus Erfahrung, weil ich eine deutsche PV Baujahr 1977 habe und die echt zäh ist. Da kommt im 4. Gang echt nix mehr. So ne ET3 läuft dagegen schon ganz fein. Neue Kupplungsbeläge mit dem Revolvereinsatz von @Brutus-Annegret hilft dann auch das alles etwas einfacher zum Fahren zu machen.   Das alleine reicht schon für deutlich mehr Fahrspaß. Klar kannst Du auch volles Programm machen und einen Egig 170->402ccm Motor verbauen oder selbst bauen. Grenzen liegen aktuell bei 96-102PS   Für etwas mehr Dampf und immer noch gute Fahr- und Haltbarkeit, finde ich das ESC Einheitsklasse "Rennmotor" Setup immer noch geil. Der @chup5 hat das mal zusammengefasst. Es gibt auch ein sehr großes Topic dazu, aber die Motorteile sind im dem Thread schon auf der ersten Seite zu finden und nicht auf über 100 Seiten verstreut.
    • Gefühlt findet man bei eBay ja nur noch gewerbliche Angebote und die dann auch nicht mehr als Auktion, sondern zum Sofortkauf. Oft bieten die Anbieter dann die gleichen Artikel auch noch im Amazon Marketplace, bei Hood.de oder ähnlichen Plattformen an. So zumindest meine Beobachtung. Ich glaube aber nicht, dass bei eBay deswegen bald die Lichter ausgehen. Von mir selbst und auch in meinem Umfeld wird da schon noch gekauft.
