Überströmer größer
Nur am Fuß (Übergang Motor/Gehäuse) ?
Hier mal ein Kurve eines ähnlichen Motors (blaue Kurve):
177Manni_polini_vs_177Pinasco(lhw, gesteckt).pdf
unbearbeiteter Polini 177 auf LHW
Malossi Membran
PHBH 30
SIP Performance
Wie immer klassisch mit SIP Performance auf PX Smallblock und 177'er:
Null Leistung in Vorreso, ab 5000U/min o.k. aber aufgrund der geringen Steuerwinkel rennt das Vieh auch schon früh wieder vor die Wand.
Aber 17 Pferde sollten drin sein.
Rot ist im übrigen ein gesteckter Pinasco 177 mit 1,5mm FuDi auf DS mit SI24. Allerdings ohne Luftfilter gemessen, daher ein nicht ganz fairer Vergleich (wenngleich der Motor vom Besitzer auch so auf der Straße gefahren wurde :wacko: ).
Bearbeitet von Angeldust
Malossi Membran
PHBH 30
SIP Performance
Ist das ein älterer Motor? Ich frag mich warum man so einen Aufriss mit großem Vergaser und Reso-Pott macht.
Mein 177er mit 24er und SIP Road 1 kann das gleiche mit schönerem Band. Mit BB sogar deutlich mehr.
Beides nicht meine Motoren. Stimme Dir auch völlig zu das ein normaler Strassenpolini weder Membran noch Resoauspuff benötigt. Bestätigt ja im gewissen Sinne das einfache Konzept der Vespa und im speziellen auch deinen Motor :)
Mal ne frage
Ich habe hier meinen alten Kolben, dreimal gerieben, dann was überarbeitet ins Regal gelegt. Die Fenster in den Seiten was vergrößert und rundum schmierBohrungen. Unten auch ein bisschen hoch gezogen.
Heute, nach sieben Jahren, würde ichs einfach lassen und wundere mich, ob ich dem Kunstwerk noch trauen soll und nochmal mit gs Ringen hier einbaue...
Was meint ihr?
Besser n neuen von gs, aber welchen? Ist zwar nicht trendgerecht, aber ich will unter 21 PS bleiben...
Ums klemmen geht's hier auch nicht.
Warum der geklemmt hat, War mir bei jedem reiber klar.
Der Kolben hat aber keinen riss davon bekommen. Nur ob die nachträgliche Bearbeitung das Material schwächt, ist meine frage.
Ein anderer Kolben hatte nach einem reiber und 2k km einen Haarriss an der Seite vom Auslass. Deshalb meine Paranoia, weil ich üblicherweise nicht groß Aufhebens mache und weiterfahre, wenn s mal leicht gerieben hat.
Bearbeitet von Revolverheld
Bei gefrästem Auslass in Verbindung mit Langhubwelle wäre ich mit einem überarbeiteten POLINI-Kolben auch vorsichtig !
==> ansonsten hätte ich da aber keinerlei Bedenken .....
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Ich sachma so.
Nachdem der Kolben unauffällig war und klaglos drei Reiber eingesteckt hat, billige ich dem Material zu, keine gravierenden Produktionsfehler zu haben.
Die weitere Schwächung durch die Bearbeitung steht aufnem andern Blatt.
GS Ringe hab ich noch.
Weiterer tuningpopanz findet nicht statt und für alle, die das nun erwarten, werden enttäuscht, mehr als 18 PS hab ich nicht nötig, Hauptsache halal.
Weil ich hier mal wieder Klemmer lese...
Klemmt der 177 mit neuem GS Kolben eigentlich auch gerne mal am Anfang oder hat man da für immer Ruhe?
Ich sehe das Problem gar nicht so, dass der Polini am Anfang immer klemmt.
Das Problem ist eher dass der Polini recht gut auf weitergehende Tuningmaßnahmen reagiert und man daher geneigt ist immer mehr zu wollen. Irgendwann hat man halt die Grenze überschritten und es klemmt. Außerdem ist das Ding weit verbreitet und dann gibts natürlich auch viele Meinungen/Erfahrungen. Weil ja meist nur schlechte Erfahrungen geteilt werden, ließt man halt auch viel scheiße.
Da kann ich Eckenflitzer nur zustimmen.
Ich fahr immer noch den orig. Polini Kolben und der hat noch nie geklemmt.
Anfangs noch mit orig. Ringen und dann Auslassbedingt mit den GS Ringen.
Das ganze seit ca. 5000km auf meinem Vollgasfesten Tourer mit 19PS am Hinterrad.
Genau das wollte ich ehrlich gesagt hören.
Weit verbreitet und das schon seit Jahrzehnten, da kommen verdammt viele Meinungen zusammen.
Danke Euch, weiter im :cheers: Takt...
Ich baue gerade einen Motor für meine VBB auf und bräuchte mal den Rat der Experten hier
Vorab mein Setup:
Px150 Motorgehäuse Überströmer u. Einlass angepasst
Polini 177
SI24 ovalisiert
Sip Road 2
Kurbelwelle original, gelippt und Einlasszeit verlängert
200er Getriebe 65/23
Zündung original evtl. mit Kytronic
8 Zoll
Mir gehts hauptsächlich um die Steuerzeiten, das Ding soll von unten raus gut ziehen, nicht zuletzt weil ich doch 120 kilo auf die Waage bringe.
Habe hier mir im Topic ein paar Steuerzeiten rausgesucht, die mit dem gleichen Setup unterwegs sind und damit sehr zufrieden sind....
Z.B.
120/174
180/130/25
120/180
Mein Polini ist neu und hat folgende (gemessene) Zeiten:
ohne Fudi: 166/109/28,5
1mm Fudi: 171/115/28
2mm Fudi: 174/120/27
Soll ich einfach mit 2mm Fudi fahren oder doch den Auslass etwas hochziehen? Was meint ihr?
Für die entsprechende QK muss ich den Zylinder dann oben abdrehen oder?
Mit der 2mm Fudi habe ich 2,4mm Kolbenrückstand zur Dichtfläche. Kopf hat 0,8mm.
Müsste dann rechnerisch eine QK von ca. 3,2mm.
Kann das sein?
Ich messe mal lieber....
Dann nimm 1mm und am Kopf noch was runter.
Ne QK von 1,2 bis 1,8 ist okay. Beim komischen polini Kopf wohl besser 1,8...
Hallo
Ist beim Polini mit Malossikopf 1 mm Quetschkante sinnvoll oder soll ich eine größere Quetschkante anstreben.
Habe eine 60mm Rennwelle vom Polinisten Gs-Kolben  einen 30 tmx und eine S-Box II.
Steuerzeiten sind 120/175
sg
Bearbeitet von stocki1979
Hört sich gut an. 1mm is sportlich. Einige fahren das so mit vorsichtiger Zündeinstellung
Also bei uns laufen zwei Motoren einfach gesteckt ohne FuDi mit deinem Setup sehr gut. Sind zuverlässig und vollgasfest auch über Strecke und bringen den Lusso Tacho auf Anschlag. Selbst zu zweit.
Ich würde da gar nichts unterlegen, allein wegen der Quetschkante, die sonst ja mega wird. Wir haben ca. 1,5mm QK und das funktioniert prima.
Würde sogar wegen 8" ne längere Primär ins Auge fassen.
Guten Morgen,
Ich fahre den Polini auf ner
57 mm Glockenwelle vom Polinisten mit verschweisstem Hubzapfen,
Tassinarimembran (keine VForce),
GS-Kolben (1.ÜM),
GraviKopf mit 1,4 mm QK,
Gehäuse, Zylinder und Kolben bearbeitet
UND Atom Dolling...
Das alles wird von einem 28er PWK versorgt und mittlerweile von einer Benzinpumpe unterstützt (an sich sollte das doch auch ohne gehen ?!?!).
Steuerzeiten liegen bei 121/180/28,5
Im Vergaser ist ne 165 HD, 48 ND, Nadel JLJ, 1. Clip von oben verbaut.
Vielleicht könnt ihr mir mit der Vergaserbestückung weiterhelfen? Es scheint mir alles nicht sehr optimal seit die Benzinpumpe verbaut ist.
Die habe ich angebracht seitdem ich den Atom Dolling verbaut habe, da mir der Roller immer wieder bei Vollgas ausgegangen ist und sich anschließend sofort wieder starten ließ (Spritversorungsproblem ?!?).
Durch den Atom Dolling magert das Gemisch in den mittleren Drehzahlen ab. Der beginnt nämlich bei ca 4500 U/min. unaufhörlich zu saugen....
Momentan ist es so, dass sich die Kiste äußerst schlecht ankicken lässt.
Kann mir einer Tipps geben? Der Auspuff macht nämlich echt Spaß und den würde ich ungern austauschen.
Bearbeitet von CrispyBacon
Danke für die Infos!
Werde das einfach probieren.
Wegen der Primär, bin ich mir noch nicht sicher, aber ich denke das werde ich dann im Fahrbetrieb entscheiden
Du wirst die Steuerzeiten doch hoffentlich nicht der QK wegen definieren? Wennst es richtig machst legst unter für 174/120 und drehst den Zylinder oben ab um die gewünschte QK zu erreichen. Die QK nicht aus mehreren Maßen errechnen, sondern mit Lötzinn messen. Bei orig. Kopf z.B. 1,5mm bei 18Grad Vorzündung. Fahr ich so seit ca. 7000km, fährt sich sehr fein.
Und bei 120kg würde ich umbauen auf 22/65 statt 23/65.
Bearbeitet von grua
Nein, wollte ich nicht.
Habe das jetzt alles nochmal sauber gemessen.
Steuerzeit auf 174/120 eingstellt, war eine 2mm Fudi nötig, mit dicken Lötzinn QK gemessen, welche 3,5mm beträgt.
Werde jetzt vom Zylinder oben 2mm abdrehen, dann sollte es passen.....
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
    • Kommt drauf an. Von welchem Vergaser sprechen wir? Das Gutachten hat einen SHBC19.19 und noch irgendeinen anderen.    Ich red vom SHBC.
