vor 3 Stunden schrieb Matt44:
AS 172°
ÜS 114°
VA 29°
Hallo Matthias
Also ich komme auf exakt die gleichen Werte bei meinem Polini, allerdings mit 60mm Welle und Auslass ca 1,5mm nach oben gezogen.
Für einen gesteckten Polini auf 57mm Hub kommen mir die Werte etwas zu hoch vor.
Hatte da immer so  ca. AS 166-168 und VA 24-25.
Aber wenn das Ziel mehr Drehzahl ist, mit dem Zugeständnis von unten raus etwas zu verlieren, dann dürfte laut den Diagrammen die LTH-Box die bessere Wahl sein.
Den Auslass auf 66-68% aufzumachen in Verbindung mit GS Kolbenringen schadet deinem Vorhaben auch nicht.
Danke, dass bringt etwas Licht ins Dunkle.
@Ikearoller: Auspuff steht wie gesagt noch nicht fest, LTH Box oder Polini Box
@dude1: komisch. So richtig viel falsch machen kann man beim Messen eigentlich nicht. Habe mehrfach nachgemessen, Kolben auf UT, GSF Gradscheibe dran und dann einmal in Drehrichtung und dann gegen de Drehrichtung gemessen.
Verbaut war eine ori Fußdichtung Blech.
Werde jetzt mal noch mittels Stichmaß nachkontrollieren.
Kennst des schon? Ich probier das mal aus und vergleiche zur Gradscheibe.
http://www.smartredirect.de/redir/clickGate.php?u=2y4M9Uyn&m=1&p=Vr4482ak1h&t=90WILzi7&st=&s=&splash=2&url=http%3A%2F%2Fwww.ddog.at%2Fstz%2Frechnen.php&r=https%3A%2F%2Fwww.germanscooterforum.de%2Ftopic%2F306119-steuerzeiten-tool-stichma%C3%9F%2F
Lg ikearoller
Bearbeitet von ikearoller
Tante Edith fügt den richtigen link ein, weil ihr nerdiger IT-Technikerenkel den falschen eingefügt hat.
So, habe jetzt die SZ mittels Stichmass ermittelt.
AS 36mm ab Oberkante
ÜS 50mm ab Oberkante
Kolbenunterstand: -0.5mm
Das ergibt nach ddog Rechner, bzw. Racebase folgende Zeiten:
Hier wurde Mist gemessen, s. 2 Beiträge unten
Stichmass jetzt gerade bei ausgebautem Zylinder gemessen.
Kann das so richtig sein. Ist der Zylinder ev. oben abgedreht ? Hatte den mal gebraucht bekommen, da hingen 5 Dichtungen am Fuß,
der Vorbesitzer hatte den Zylinder wohl hochgesetzt ?
Bearbeitet von Matt44
Hmmm...hab grad eben auch ausprobiert.
Der Ddog funktioniert eigentlich ganz gut.
Ddog 171,2 / 109,4
Gradscheibe 172 / 114
Woher weist du deinen Kolbenunterstand so genau beim ausgebauten Zylinder?
Ich weis meinen weil mein Zylinder Oberkante Kolben abgedreht wurde wegen nen anderen Kopf.
Ich denke da kommen die Differenzen her.
Mit dem Abstich (gerade eben zum allerersten Mal gemacht) muss ich sagen, der Auslass ist recht genau zu messen aber die Überströme sind ein wenig schwieriger.
Lg
Sorry, habe mich wohl doch vermessen, hatte nicht gesehen, dass die seitlichen ÜS im Polini etwas höher sind.
SZ wie folgt:
AS 35,91 mm ab Oberkante
ÜS 48,2 mm ab Oberkante
AZ: 168° ( Gradscheibe: 172°)
ÜZ 109°  ( Gradscheibe: 114°)
VA: 30° ( Gradscheibe: 29°)
Kolbenunterstand mit neg. Vorzeichen gerechnet.
Jetzt sollte es passen.
Perfekt...Du sagst du hast nur die dazugehörige Aludichtung drin gehabt?!
Das deckt sich mit meiner Messung, auch nur mit der originalen Dichtung.
Wie sagte mal ein Kollege zu mir...
“Ich könnte dir jetzt recht geben, aber dann liegen wir beide falsch!“
....ich hoffe nicht.
Lg ikearoller
Die Werte decken sich in etwa mit meinem Polini, hört sich vernünftig an.
Und Sorry fürs wirre Posting weiter oben, den Vorzeichenfehler gist es beim RollerKommando SZ Rechner. Habe ich verwechselt ...
OK dann passt ja mal die Basis.
Hab das ganze jetzt mal mit rollerkommando.at gerechnet. Wenn ich den Zylinder jetzt bspw. 0.8mm hochsetze, dann steigt die AZ und ÜZ etwas an, der VA wird geringer.
Mir ist aber nicht klar, wie sich dies auf die Charakteristik auswirkt.
Komisch dass sich der VA verändert.
Also ein zwei Grad vom Messen her würd ich verstehen, aber die Distanz zwischen Auslasskante und Überstromkante bleibt ja dieselbe.
Also durch mehr ÜZ und AZ kann dein Zylinder mehr Gemisch verarbeiten in einem Hubvorgang.
Das heisst deine Leistung und Drehzahl steigt. Bei 0,8 hab ich bei meinem Roadsetup nicht viel Drehmomentverlust bekommen. Läuft mit SI 24 und T5 Topf.
Ob er jetzt obenrum mehr macht weis ich nicht, weil Ziel war mit 0,8 nur, dass der Auslass im UT frei wird.
Läuft mit 22/68 ziemlich gut von unten raus auf 110 km/h. Also denke ich mal echte 100.
Lg
Glaube dass hier eher die Originaldrehschieberwelle bei PX125 mit den moderaten Einlasszeiten der limitierende Faktor ist. Die Zylindersteuerzeiten hinken da im Ergebnis entsprechend hintennach.
Wunder würde ich hier mit solchen Feinabstimmungen keine erwarten.
Es ist richtig, dass sich der VA verkleinert beim Unterlegen des Zylinders.
Wenn der Motor mit 57mm Hub laufen soll, lass deinen Zylinderkopf auf 0 runterplanen. Den Zylinder unterlegst du dann soweit, dass du bei 1,3mm -  1,5mm QK rauskommst.
Es werden ca. +/- 118/172 rauskommen. Wichtig ist auch der Einlaß. Der sollte bei 180°-185° liegen, 115/65 z. B., bei SI.
Übersetzung länger machen darfst du auch nicht vergessen!
Bearbeitet von Eckenflitzer
Ich habe in den letzten Monaten den Motor meiner PX 125 überarbeitet.
- Überströmer and Polini 177 GG angepasst
- 176 / 119
- Langhubwelle Pinasco - 105 Pleuel, 60 mm Hub
- Einlass gefräst - komme mit Welle auf 120vOT und 59/60 nOT, mehr gab die Drehschieberfläche nicht her
- Pinasco SI26 Vergaser - ovalisiert und Motoreinlass entsprechend angepasst
- Polini GG 177ccm mit GS Kolben
 - Laufspiel auf 13/100 angepasst
- angepasster Malossi Zylinderkopf
- 23/65 Übersetzung
-BGM Supertrong CR Kupplung
- Sip Road 1
Nun zur Bedüsung, ich bekomme den Motor nicht zum 4-Takten mit einer HD138. Kannst das normal sein?
Bearbeitet von irco
vor 53 Minuten schrieb irco:
- 176 / 119
- 23/65 Übersetzung
- Sip Road 1
119/176 hast du da eine Fudi drin?
vor 1 Stunde schrieb hacki:
denke schon - schau dir mal die Spritbohrung in Vergaser an
Der Pinasco hat eigentlich eine Bohrung von 2,5 mm zur HD, aber ich werde mir den Vergaser mal genauer anschauen.
Am 1.1.2017 um 21:54 schrieb irco:
- 176 / 119
- 23/65 Übersetzung
- Sip Road 1
Gibt es hierzu vielleicht noch weitere Ideen? Derzeit HD 140, Kerzenbild ist immer noch nicht wirklich Rehbraun. Das kann doch eigentlich nicht sein!
vor 3 Minuten schrieb irco:
Welche ND ist drin?
vor 5 Minuten schrieb irco:
Pinasco SI26 ER - Bedüsung aktuell:
Mischrohr BE3 160
ND 60 160
HD140
Keine Ahnung, ob es wirklich relevant ist, aber evtl. in der ND noch etwas fetter gehen (also 62/160 oder gar 65/160), ich weiß, rein theoretisch hat das nicht direkt Einfluss auf den Volllastbereich, aber so ganz unabhängig ist es ja auch nicht voneinander...
Bearbeitet von Marty McFly
Könnte mein Problem mit Falschluft am Verbund Vergaser-Wanne-Motor zu erklären sein?
Wäre Dirko HT an den Vergaserdichtflächen ok?
Luftfilter erst mit (4mm 6mm), jetzt ohne Löcher. Der Wechsel brachte das Kerzenbild leicht in Ordnung - leichte bräunliche Färbung, aber immer noch deutlich grau-weiß. Von 4-Taktenim Volllastbereich keine Spur.
Bohrung zur HD 2.5 mm, die habe ich nochmal nachgebohrt. War aber beim pinasco si26er  schon so. HD aus dem BGM Satz und mit Düsen Lehre kontrolliert. Mir gehen die Ideen aus.
Edith sagt:  Benzinhahn und -schlauch sind kontrolliert. Habe einen Metallbogen verbaut-also knickfrei. Die Karre läuft auch ohne Stottern und Rucken, Standgas und Vollgas .
Bearbeitet von irco
vor 57 Minuten schrieb Hamsterporsche:
Falschluft am Vergaser ist ja schnell mal abgesprüht.
Werde ich noch versuchen, denke aber das Leck müsste klein sein. Der Motor läuft sonst wirklich gut, kein typisches Falschluftmucken.
Hallo
Ich hätte da mal eine Frage an die 177er Polini Profis! Und zwar :
Kann man den 166er Malossi Zylinderkopf wenn er "nur" auf die Bohrung angepasst wurde auf dem Polini fahren? Oder muss der Brennraum auf den Polini Kolben angepasst werden?
    • Die Bauernregel besagt, man sollte den Baum drei Tage vor dem elften Vollmond im Jahr schlagen, dann bleibt er besonders frisch und schön. Die Realität schaut aber anders aus und ist bei weitem nicht so romantisch wie mancher glaubt. Vor allem für die Ballungszentren (Großstädte) muss, um die Nachfrage zu befriedigen, eine hohe Stückanzahl vorrätig sein. Es kommt dann auch noch dazu, dass der Christbaumverkäufer nicht unbedingt auch noch der Produzent ist und somit ist die direkte Vermarktungskette wieder unterbrochen. Beim Schlagen richtet sich der Fokus eindeutig in Richtung früherer Termin und wird vor allen von den erwartenden Wetterprognosen bestimmt. Nichts ist für die Ernte dramatischer als schmuddeliges Gatschwetter, wodurch die Gefahr einer Verschmutzung des Baumes gegeben ist. Nachträgliches Reinigen ist mit hohen Arbeitsaufwand und somit Kosten verbunden. Das Gleiche gilt natürlich für einen späteren Zeitpunkt, wo ggf. bereits Schnee gefallen ist und dadurch das Schlägern massiv erschwert wird. Wobei das in den letzten Jahren eindeutig aufgrund der klimatischen Veränderungen nachgelassen hat. Ich kann mich aus meiner Zeit beim Wiener Stadtgartenamt erinnern, das es Jahre gab wo man witterungsbedingt aufgrund der Schneehöhe in keine Aufzuchtsquartiere kam. Da musste dann aus dem Ausland in großer Stückanzahl zugekauft werden um den Ansprüchen der Städter gerecht zu werden.   Da sind wir dann auch mal wieder beim Preis. Es muss klar sein, dass heimisch gezogene Christbäume nun mal teurer sind, als die Bäume die bei diversen Baumärkten zu Diskontpreisen angeboten werden. Das ist dem Standort, den Lohnverhältnissen und auch den Vorgaben geschuldet, welche von heimischen Produzenten eingehalten werden "sollten".  Ein Sattelzug aus dem Osten, ist da mit ziemlicher Sicherheit deutlich günstiger! Ein weiterer Grund ist sicherlich auch, dass tendenziell das Geschäft eher rückläufig bezüglich Absatzmengen ist, der Aufwand im Verkauf allerdings gleich bleibt bzw. sich erhöht hat (höhere Standflächengebühren, aufwendigere Verkaufspräsentation etc.) Der Christbaum ist in der heutigen Zeit für viele auch  kein "must have" mehr bzw. wird auch ganz gerne auf Alternativprodukte umgestiegen.
