jungens , ich brauch mal ganz dringen ne angabe vom kolbenlaufspiel für den polini...
ich bring den morgen meinen zylinder zum bohren/honen, und ich bräuchte da mal ne angabe zum wiseco kolben was der fürn spiel braucht.
der kolben ist 63,5 mm groß, und der zylinder muss ja deshalb angepasst werden...
zylinder is noch 63 mm
kennst da jemand die angaben ?
gruß daniel
Hallo Leute,
habe gestern meinen 177er Polini geliefert bekommen und mir den Kolben mal genauer angesehen. Die Fenster im Kolben passsen nur teilweise zu denen im Zylinder. Überströmausschnitte zu schmal. Fenster über dem Kolbenbolzen auch, bzw. passt nicht ganz zu dem Überströmaustritt im Zylinder.
Also Kolben mindestens so bearbeiten wie hier:
http://www.maedchenroller.de/roller/technik.htm
oder vielleicht sogar, wie den hier (eigentlich für Pinasco 177):
http://www.schaltroller.com/index.php?show...erzeiten++166er
wobei..ist das nicht schon eine Art CVF ?? Was meint Ihr ?
Den Meisten war das hier vielleicht klar, aber manchen vieleicht auch nicht. Deswegen hier nochmal ;)
Bearbeitet von marc74
gruß daniel
Der Kolben wird wohl nicht 63,5mm groß sein, sondern für ne 63,5mm Bohrung !?
Daraus ergibt sich das Laufspiel des Kolbens in dem dafür vorgesehenen Zylinder -
der Rest ist Einschätzungssache !
so hab mal n foto vom karton gemacht...
vielleicht kann mir dazu jemand was sagen
gruß daniel
Ist genau so wie 250N das geschrieben hat, und wenn der zylinder 63.500 hat, dann hast du (laut karton) 7.6/100 spiel...
Da steht drauf 0,076mm, sprich 7,6/100stel (im Suzi Klotz)
Marc, der Kolben vom Andre sieht schon fein aus
Die Ausschnitte beim Polini sind da schon etwas merkwürdig. Die kleinen ÜS werden hauptsächlich durch den Kolben bedient. Die großen durch den Kanal im Block. Quasi jeder ein eigenes System.
Andersrum wird auch ein Teil des Cutouts vom Zylinderfuss verschlossen und erst kurz vor Einlassende freigegeben. Ich denk wenn man das ändert, sollte auch was am Kolben gemacht werden das, bei Andre sieht das fein aus, is aber auch ein anderer Kolben, wa.
Ich hab´s gelassen, Cutouts hoch und das Fenster etwas größer. Von Drossel merk ich nix, hab aber auch keinen Vergleich.
Jo, finde ich auch.
Das sehe ich auch so, jedoch passen die Fenster bei mir nicht ganz mit denen der Nebenüberströmer überein d.h. verdecken diese zu gut ca. 1/4
Wie ist das bei Euch ?
Also die Cutouts im Kolben sind definitv kleiner, als die Überströmer im Ganzen. Hier sollten auf jeder Seite noch gut 1-2 mm aus dem Kolben genommen werden. Denke ich jedenfalls.
ja, für pinasco 177. grundsätzlich sind sich die kolben jedoch recht ähnlich. mir gings vor allem um das zusätzliche loch über dem kobo, welches dann auch den 2ten überströmaustritt bedienen könnte, also cvf ähnlich..
Experten vor, was sollte gemacht werden ??
Also ich hab mir auch mal so ein "p-cvf" :grins: in den polini kolben gefräst.
Hab halt über dem Kobo noch ein Loch gesetzt und das dann schön Trichterförig gestaltet.
2 Löcher so wie beim Pinasco oben geht meiner meinung nach nicht,
weil da innen Verstrebungen sitzen die ich auf keinen Fall antasten würde.
Obs letztendlich was gebracht hat ist schwer zu sagen...
geschadet hats jedenfalls nicht. Und die zusätlichen Löcher liegen auf jeden Fall so, dass auch was durchströmt.
die anderen seitlichen Fenster im Polini Kolben sind ja halb verdeckt :plemplem:
gruß daniel
Kolbenspiel steht ja drauf "Clearance 0,076mm".
Allerdings bezieht sich die Angabe auf den Suzuki PE Zylinder, persönlich würde ich da mehr wählen.
Auch ist das doch der Kolben mit den Schmierbohrungen Auslassseitig, kennt jemand den Suzuki PE, Bj. 1980- 1984, Wiseco 490M*?
Gruß Olli
Bearbeitet von Olli ETS
alternativ kann man auch die überströmer im zylinder denen im kolben anpassen und nicht wie üblich andersherum.
ich habe es ausprobiert und konnte keine negativen effekte verzeichnen. die genauen positiven kann ich in ps nicht beziffern, da ich mehrere sachen verändert hatte.
@ olli,
ich hab das ding eben weggebracht, nu meinte der kerl das das hemd vom zylinder ja eh schon
recht dünn wäre...
der macht jetzt das spiel so weit wie aufm karton steht..
wieviel spiel meinst du / ihr anderen, denn sollte man dem kolben geben, ich hab mich da eigentlich
auf die angaben vonner verpackung verlassen.
wär super wenn da schnell ne antwort zu kommen würde, weil ich dem dann noch rechtzeitig
bescheid geben kann.
gruß daniel
8 - 9 Hundertstel würd ich auch machen !
Hinterher unbedingt nachmessen :
Hohnen ist auch ne Kunst für sich - viele Motorinstandsetzer versauen den Zylinder dabei und
machen den schön oval ! ("das geht nich besser wegen der vielen Fenster und der Hals is zu dünn" =
Falsch, erfordert nur etwas Geschick)
bin mir noch nicht sicher wie scharf ich
den 177er für mein racebunny mache
was habt ihr so für einen verbrauch mit
originalauspuff und originalwelle / leichte rennwelle / echte rennwelle
abhängig von vielem, schon klar
aber so im schnitt ca
thx
ja, ich kenn den suzuki pe!
allerdings ist meiner ein 490p4!
schmierlöcher hat er, aber die haben noch nicht wirklich gestört...
warum fragst du?
warum fragst du?
wei es zwei verschiedene baujahre gibt. einmal 1978-1979 und eben 1980-1984. waere gut zu wissen was der unterschied ist.
Hab mich mal mit dem GSF-Dyno angefreundet und den Polinikopf mit dem umgearbeiteten Malossikopf verglichen. Langhubmembran mit Scorpion, 178/122, nur den Auslass leicht bearbeitet.
Messungen bei warmem Motor, gleiche Strecke, innerhalb einer Stunde, gleiche Vergasereinstellung
Bearbeitet von Auweia
servus zusammen
ich habe da ein kleines problemchen,vielleicht wisst ihr ja was dazu!?
ich habe mit nem kollegen nen 177er aufgebaut,komponenten sind:
177er ,fenster in den überströmern entfernt
kolben bearbeitet
auslass ein bisschen in die breite und durchmesser im flansch vergrössert das er schön gerade verläuft
steuerzeiten ca.179 auslass/122 überström/27 vorauslass
30 dellorto auf 6 klappen membran(die kleine tzr)
lippenwelle
rz rechts
so das problem ist das das teil ja untnerum echt gut zieht aber (hab leider keinen drehzahlmesser)
ab ca 600-6500 wie gegen eine wand rennt,hab schon die zündung hin und her verstellt,hab mit hd gespielt ,hat aber alles keine wirkliche besserung gegeben!!
hat mir da jemand nen tip!!
oder ist etwa das ganze setup daneben???
bye jochen
servus carsten
ist ein malossi kopf vom gravi umgearbeitet auf polini!!
Qs sollte bei ca 1.2 liegen wenn ich mich recht entsinne!
verdichtung weiss ich grad nicht!!
vielleicht kann der gravedigger was dazu sagen!!
mein kollege hat den kopf zu ihm geschickt,und sich leider nicht sagen lassen wieviel verdichtung! :-D
aber es klingelt auf jeden fall nix!!
bye jochen
der kopf sollte so 12:1 verdichtung bei weniger als 50% quetschfläche haben.
bei den steuerzeiten wird auch nicht viel an drehzahl rauskommen, denke ich.
@gravedigger
echt meinst du da kommt nicht mehr drehzahl bei rum???
da dreht ja meine alltags 177er mit sito + und ovalem si genauso hoch!!!
ist der kopf plug and play fahrbar???
ich hatte schon die befürchtung das es für nen 177er schon fast zuviel steuerzeit ist!!!
sollte ja auch ein paar kilometer halten das ganze!!!
bye jochen
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tips.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
    • Wenn meint wohl den Schalter für die Handbremse....
