hi,
wieviel lag denn an ? warst du bei worb auf dem pfüfstand ? rollerklinik wäre doch viel näher ?
viele grüße
marc
war beim andy....klar wäre rollerklinit näher aber andy ist der beste :-D
hatte am HR ca 21ps und an der kuwe 24ps
diagramme scanne ich gleich ein
so da sind sie
hoffe ihr könnt alles lesen
man beachte das breite leistungsband und den top speed
setup:
polini 177 W5 GS
ausgeschliffenem polini kopf
Langhublippenwelle
mrb membranblock
tessinari v-force 3
cosa kulu worb mit xxl federn und geschweistem korb
px 200 getriebe mit keinem kurzen vierten!!!!
sip performance
elestart lüra 2,1kg
mikuni 30 pj mit ram air
16,5 grad vorzündung
toll, was ihr so mit dem polini anstellt... mein 177er macht mir im moment nicht so recht freude, aber wird schon wieder :-D
Bearbeitet von laser99
mich stört bis jetzt auch nur das drehmomentloch bei ca 5000 u/min muss ich noch weg bekommen
mal sehen werde den zylinder am weekend mal abnehmen und den kolben nochmal nen bisschen porten und den auslass am stutzen im durchmesser vergrößern
hi leute
meint ihr ich könnte meinen auslass noch was runter ziehen, ist bei ut ca noch 1,5mm platz bis zu kolbenoberkante
sollte sich doch im ganzen drehzahlbereich bemerkbar machen oder??? resowelle bleibt ja dann länger erhalten!!
Bearbeitet von quickly
hi leute
Jepp, runterziehen bis zur Kolbenoberkante auf jeden Fall...
also auslass bei UT bis kolbenoberkante ziehen????sollte es das quäntchen druck geben???
stellt mal nen pic von eurem auslass ein, bin euch dankbar
auslass bis jetzt 1,5mm nach oben und 2mm nach rechts und licks
Ne, ist eher ne thermische Sache. So viel ich weiß verliert man da sogar Druck...laut dem Bericht in der Classic Scooter...
Laut Bell soll der Auslaß bis zur Kolbenoberkante runtergezogen werden, da man sonst Leistung verschenkt... Klingt auch logisch, da die Abgase ja möglichst ohne Kante raus sollen... Schaden tut es auf jeden nich...
@Quickly: Fährst Du noch mit Polini-Kolben? Oder mit GS-Kolben? Mit dem Polinski würde ich eher maximal auf 65%, max. 67% Breite gehen, wenns halten soll...
was meinen die anderen
tips zur leistungskurve..ich will das loch bei 5000u/min wegbekommen ab 6000 geht sie wie sau
5000 u/min ist nunmal der Bereich, wo der Auspuff in Resonanz geht, d.h. zu arbeiten anfängt. Diesen "Einbruch" wirst Du mehr oder minder bei fast allen Motoren mit diesem Auspuff vorfinden. Kannst mal versuchen die Vorzündung 1-2 Grad zu erhöhen, Vergaser anders abstimmen evtl. auch Verdichtung erhöhen.
Bei den erwähnten Änderungen dann aber auf Thermik / Klingelei achten ;) !
Ansonsten Auspuff wechseln. Durch runterziehen der Auslaßkante wirst du das Resoloch nicht wegbekommen.
Bearbeitet von marc74
also zylinder ist wieder drauf
habe auslass poliert und noch ca 0.5mm nach links und rechts gemacht ist schon was besser zündung werde ich mal auf 18 grad stelle
fahre gs kolben also sollte 70%vom sehenmaß kein problem sein....
der nä 177er polini lauft - diesmal probeeingehängt in meinem möp
pk1400, SI 24er, 57er welle mit ca 80°, alles geschärft, 23/65 übersetzung
sip performance ist eindeutig zu spitz für den polini - kommt zu spät
wäre was für den 166er
witzige bedüsung - 160/BE2/hd135 nd3,33
fahrt sich okay - kein loch, turboeffekt und topspeed über 120 - alles da
aber macht (zumindest mir) nicht wirklich spaß... sito+ kanns besser
gsf dyno funzt endlich wieder :-D
absoluter spaßmotor für die stadt:
noch nicht gaanz sauber bedüst
werd ich wieder tieferlegen mit 1.0mm
edit, diagramme mit filter 1.0
Bearbeitet von freakmoped
OT (sorry...)
wie ermittelst Du die Daten fürs GSF-Dyno? akustisch oder induktiv?
Bearbeitet von Revolverheld
ich hab da auch immer nur nach optischem Eindruck von 1 bis 2 gewählt, so dass halt grad so glatt wird, Vespamichi referiert im Dynotopic öfter mal was von Zeit/x
die 2er sieht halt einfach nach Bogenlampe aus, 1 (1,5 auch noch) ist hier in dem Beispiel um einiges schöner/authentischer tralala
und sieht sehr fahrbar aus :-D
verstehe - stimmt yes. is editiert :-D
warum der 2. motor so massiv zumacht bei 7500
würde mich schon interessieren
wie sind hier die theorien?
    • Ist noch der erste, sogar ein recht seltener lt Cub, doverweiß/ hellblau. Und der originale Sitzbankbezug.
    • Ich suche einen Seitendeckel für eine V50 Special in Arancio 907.  Bitte alles anbieten.
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
