den bekommst beim kolbenfachmann.. :-D
für die straße elestart lüfter..für race hp4 ;-)
gruß
Tom
<{POST_SNAPBACK}>
Aha, dran hab ich noch gar nicht gedacht... :-D
Lg, Heli
Lg, Heli
<{POST_SNAPBACK}>
Kleinvieh macht auch Mist... :wasntme: ;-):-D
gruß
Tom
Wenn Interesse besteht, kann ich auch noch ein paar mehr Bilder von meinem 177er posten, der ist an den Überströmern unten etwas aufgemacht. Ich denke aber, dass das nicht allzu viel Sinn macht. Das "Aufmachen" unten dient ja nur der Verbesserung des Einströmens in die Überströmer, da isses nicht zuviel verlangt, dass sich da jeder selbst seine Gedanken macht. Nur so ist hinterher auch sichergestellt, dass nicht ein anderes Design teilweise kopiert wurde, ohne die eigentlich wichtigen Punkte mit übertragen zu haben.
Um die Einströmung zu verbessern, hab ich das Zylinderfußfenster rechteckig gemacht und ein bisschen weiter nach unten gezogen. Am Kolben hab ich die Aussparungen unterhalb des Kolbenbolzens so weit die Verstärkungsstreben (die wichtig sind!) zulassen verbreitert. Wenn man von der Seite auf den Kolben schaut, sieht das jetzt ziemlich trapezförmig aus. Unten breit, direkt beim Kolbenbolzen schmäler. Und natürlich ne passende Überströmerfräsung gewählt, die das ganze sinnvoll in den Kanal führt.
Viel wichtiger was das Tuning angeht, sind aber die Gestaltung von Steuerzeiten, Änderungen am Kopf und die Auslassform - und natürlich, dass der Einlass adäquat ausgelegt ist. Vor allem die Auslassform ist, denke ich, wichtig. Dass die Ringe des 177er ziemlich beschissen, weil vieel zu dick, sind, brauch ich ja glaube ich nicht zu wiederholen... Man könnte also zusammentragen, was an Kombinationen Drehzahl + Kolbengeschwindigkeit + Auslassbreite + Auslassform machbar ist und wo evtl. die Grenzen liegen. Ich hab nur leider keine Pause von meinem Auslass (nach der Bearbeitung), mit der ich nen Anfang machen könnte :-D
Aber mal an Steuerzeit: 120°/178° mit 57mm Hub, 1,05mm Quetschspalte mit unverändertem Kopf. Auslass nur nach Gefühl, ich hab keine Maße mehr im Kopf :-D Geht in der Mitte (in Reso) sehr schön voran, dreht aber noch nicht genug (s.o., inkl. sauberem 4.-Gang-Anschluss an Steigungen trotz wenig Drehzahl). Ich muss aber noch einiges beim Vergaser ändern, hatte bis jetzt nur den 32er TMX drauf und den nie wirklich gut abgestimmt gekriegt. Der wird, wenn ich wieder ein Chassis zum Fahren hab, mal gegen nen 28er oder 30er PHB ersetzt und besser eingestellt.
Bearbeitet von karoo
Also ich hab den PM Evo 125, den ich hier rumliegen hab, mal schnell grob vermessen.
Die Längenangaben der Segmente sind zwischen längerer und kürzerer Seite gemittelt, die in den Segmenten aufgeführten Angaben beziehen sich auf den Umfang.
Kann mal jemand gucken ob sein 200er Evo die gleichen Maße am Korpus hat?
Edith: MS Paint Wunderbild ausgetauscht :-D
Achja, 68-70% Sehnenmaß halte ich erstmal für etwas gewagt. Beim 133er Polini für Smallframe bröseln die Ringe da schon sehr gerne. Das Ringmaterial beim 177er ist das gleiche, nur dass der Ring da noch dicker ist.
Hat schon jemand Erfahrung mit solchen Auslassbreiten? Und wenn ja, wie wurde der Auslass ringfreundlich gestaltet?
Wenn mein PM Evo 125 bei mir eintrudelt werd ich das Ding mal vermessen.
Habt ihr bei euren 177ern den Fuss unten kpl geöffnet? Oder habt ihr Stege am unteren Ende des Fußes zwecks Stabilität stehen gelassen? Ich hab nen billigen gebrauchten 177er bekommen, bei dem einer der Stege gebrochen ist. Möchte den gerne wegsägen....
<{POST_SNAPBACK}>
Die Zeichnung is der Hammer! :-D:-D
Wenn unten offen is kannst halt kein Übermaß mehr fahren, würde sich beim honen aufbiegen. Wenn dir der Fuß nach dem entfernen der Stege schlabbrig vorkommt wärs vielleicht auch ne Idee den unten nen weiteren cm zu kürzen damit die Gefahr geringer is dass er das Schwingen anfängt und schlimmstenfalls abbricht. Danach Fase wieder reinfeilen/fräsen. Kolben nicht kürzen. Ich würd den vorsichtshalber mit der Trennscheibe öffnen und ggf kürzen den Fuß, mit der Säge hab ich mir schon mal einen verbogen, und der war original schon kürzer als deiner jetzt.
Bearbeitet von Gerhard
<{POST_SNAPBACK}>
da gebe ich dir völlig recht!!
bleibt bei 63-65%..die ringe werden es euch danken...
ankommen heist das motto..hier gehts ja nicht um einen QM-racer ;-)
auslassbearbeitung hab ich versucht zu beschreiben..bild wäre sicher besser...hab aber keins vom 177er.. :-D
ach ja...das wegen zyl. fuß..versuch es schweissen zu lassen,dann was in die laufbahn reinragt wegschleifen..hab ich auch so beim 207er gemacht..sonst geht nix mit übermaß..mein 177er hat das 2.übermaß u. der fuß ist hauch dünn geworden.. ;-)
gruß
Tom
ps:geile zeichnung!! :-D
Bevor ich den Zyli auf Übermaß hohnen lasse schmeiss ich ihn weg. Das Argument zählt in meinem Fall also nicht. Ich werds rausflexen.
Kann mir jmd mal bitte die Zeichnung mit nem anständigen Prog neu machen? Man muss sich hier a schämen... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
..wenn der org. kolben noch gut funzt..warum nicht.
ich fahre ca. 2-3 kolben je maß..dann muss geschliffen werden!
wenn du mal richtig arbeit in den polini investiert hast,dann wirst dir das mit dem hohnen vielleicht noch mal überlegen.. :wasntme: :-D
gruß
Tom
Wie kann ich jetzt dem Zylinder noch mehr Bums von unten geben?
Also die Standardsachen wie Auslass auf und (erstmal) nicht höher ziehen, Überströmer auf, Kolben auf.
Zylinder unten abdrehen?
Cheers!
Mike
Cheers!
Mike
<{POST_SNAPBACK}>
mehr Verdichtung! (166er Mallekopf mit O-RIng?). Mehr Vorzündung (so dass er nach 12 min klingeln anfängt, das geht. Durch sinnvolles tieferlegen, bzw nicht höherlegen kannst auch mehr Bums unten holen.
Ansonsten wie der Tom schon geschrieben hat, HP4! Dann halt nur mit Ring um die Kulu, aber das macht in den ersten drei Gängen dermaßen viel aus, das is pervers! Auf kurzen Zwischengeraden sicher 3 Meter, einfach gehts eigentlich kaum noch.
<{POST_SNAPBACK}>
aber lass das mal mit dem "tieferlegen"..hab das mit dem 207er gemacht..1mm runter u. 1mm den auslass nach oben...dann ging der motor wie ein tracktor..aber bei 5500 war schluß..
lass ihn mal so...
hp4 bringt enorm was...keine panik wegen der kühlung..zündung auf 18°v.OT u. verdichtung 11-11,5:1..malle kopf u. dann ab zum gravi..W2er kerze fahren.
so gut wie es geht mager bedüsen..
bist eh nur kurz am vollgas geben..
Den Fuß kürzen ist fast nicht drin. Denn der Boostport geht ja auch noch runter bis in den Fuß. Da ist also nix mehr da.
Hab ich das schon richtig verstanden mit dem kürzen, Gerhard??
Zudem ist die stabilität vom Fuß noch ganz OK!
Ich hab meinen gesägt. Ging Top!
Alle sagen ja dass der Kolben am Polini :-D wär - kann man nicht z.b. den vom Pinasco nehmen? Oder irgend einen Fremd-Kolben?
<{POST_SNAPBACK}>
Jau, WISECO bietet Worbel an....
<{POST_SNAPBACK}>
der pinasco ist aber auch nicht wirklich andes...
und der hat unten zwei oel loecher zur kuehlung des auslass stegs. den muesstest du dir erst hinschweissen. zudem hat der ein 16er bolzen. kolben mit 15er bolzen gibts von wiseco nur fuer die 125er, also so um 50mm durchmesser.
<{POST_SNAPBACK}>
bleib bei 63-65% am auslass u. gib dem ganzen einen schön form u. der polini-kolben funzt sehr gut! ;-):-D
gruß
Tom
@chris177
Oops ist der PM Evo? Schöne Zeichnung
Größter Durchmesser von 96,xxx finde ich wenig(Ist kein schlechtmachen..). Ich komme bei meinen Vergleichen/Brechnungen immer in den Bereich zwischen 104 und 110mm.. Basis 166ccm Drehzahl zwischen 7 und 7500 U/min... Und A.Steuerzeit bis 188 Grad
Bearbeitet von ric_two
Verdichtung 11-11,5:1..malle kopf u. dann ab zum gravi..W2er kerze fahren.
wie soll man denn den malle kopf bearbeiten, dass er auf den 177er passt?
einfach um 1mm aufdrehen?
aber wie soll ich den auf die drehbank spannen?
oder kann einem der herr gravedigger da behilflich sein?
Naja, ganz so einfach isses nicht. Da musst du du die Kolbendachwölbung genau ausmessen und dann die neue zentrale Brennraumform dementsprechend anpassend.
Gravedigger ist da der richtige Ansprechpartner, selbermachen ist nicht trivial (also um einen mm ausdrehen reicht absolut nich...)
bevor ich jetzt mit pm`s zugeschüttet werde :-D solltet ihr mal den polini inkl. kolben vermessen.
wichtig wäre die kantenhöhe am kolben und die gesamthöhe (um die kolbenwölbung zu ermitteln) sowie der kolbenrückstand im zylinder.
auch sollte man sich auf ein verdichtungsverhältnis einigen.
würde auch mindestens 11:1 vorschlagen.
falls der malle kopf als basis verwendet wird müsste man die quetschfläche an den mallekopf halbwegs anpassen, damit nicht zuviel material aus dem kopf rauskommt. der mallekopf hat eine relativ bescheidene zündkerzenbohrung.
Bearbeitet von gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
hat das jetzt schon jemand gemacht?
bis wievieltes Übermaß kann man einen Polini 177 hohnen, bzw. Kolben kaufen??
Smove
<{POST_SNAPBACK}>
bis zum zweiten. das hat dann 63.8mm...
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
