wenn die spalte so 1-1.4 mm hat passt der kopf.
auf dem diagramm weiter oben dreht der gleiche kopf auch etwas höher.
was bedeutet 6-klappen membran mit kleiner TZR membran?
Bearbeitet von gravedigger
ja wie gesagt Qs liegt bei ca 1.2 mm
aber der will nicht drehen!!
nimmt auch ohne probleme gas an zieht auch gut aber wie gesagt kommt in reso und dann bei 6000
ist aus,da will er nicht mehr!!
@style 63
ja 7000 hatte ich auch in etwa angepeilt,allein schon weil ich den kolben ringen nicht mehr antun wollte!!!
ich weiss echt nicht weiter!!!
bye jochen
Verdichtung passt(solange du keinen stark füllenden Auspuff fährst).
Die Steuerzeiten sind auch für viel mehr Drehzahl ausreichend.
27Grad Vorauslass ist nicht so wenig, allerdings ist deine Gesamtauslasszeit rel. niedrig wodurch ein großer Nutzhub übrig bleibt und dadurch die effekt. Verdichtung garnicht so gering ist, das könnte den Motor ausbremsen.
Ansonsten bleibt nur noch der Auspuff übrig und zu den auf dem Markt vorhandenen Pötten kann ich absolut keine Aussage treffen, weil ich sie nicht kenne(und sie mich auch nicht interessieren).
@carsten
auspuff ist ein rz right!!
also du würdest quasi die auslasssteuerzeit noch erhöhen oder???
hab ich das richtig verstanden???
@gravedigger
das ist so ein mllp ansauger mirt eben der kleinen tzr 6 klappen membran!!
bye jochen
na, so einfach wirds nicht sein. hier liegt doch der fehler offensichtlich woanders. pickup kaputt? black box kaputt? zuendkerze?
@gravedigger
mit kleiner 6 klappen mebran meinte ich nur das sie kleiner ist als z.b. eine rs125 membran!!
sorry das ich mich unklar ausgedrückt habe!!
@atom
pick up bzw zündgrundplatte sollte in ordnung sein da bis zum motorumbau einwandfrei funktioniert!!
setup davor war ein drehschieber mit leo und 30 er dellorto,der hat einwandfrei gedreht!!
zündkerzw war einmal w3 und einmal w4 ,keine besserung!!
also das es am auspuff liegt kann ich mir ja fast nicht vorstellen,wird ja doch auf 177 öfters verwendet!!
hab ich zumindest schon ein paar mal gelesen!
ich werde zum test diese woche mal meinen tff hinbauen!!!
thanx jochen
  haannom schrieb:
177er ,fenster in den überströmern entfernt
  Zitat
so das problem ist das das teil ja untnerum echt gut zieht aber (hab leider keinen drehzahlmesser)
ab ca 600-6500 wie gegen eine wand rennt,?
bye jochen
meiner rennt auch gegen ne Wand, über 7500rpm :grins:
Drehzahl geschätzt oder über die Geschwindigkeit umgerechnet?
@auweia
ich meinte die fenster im zylinder fuss zu den überströmkanälen,die sind von haus aus etwas verjüngt!!
weisst was ich mein???
ja wenn er wenigsten so hoch drehen würde :-D( :-D( ;-)( ;-)( ,dann dürfte er ja auch gegen eine wand rennen!!!
drehzahl geschätzt :-D
aber wie gesagt mein alltags 177er mit noch zahmeren steuerzeiten dreht fast genauso hoch,
also zumindest subjektiv!!!
bye jochen
ein schöner Vergleich, auch was Enddrehzahl angeht
  jochen0407 schrieb:
hab am wochenende mal ein bißchen gespielt.
setup:
177er pilini, eigenbau lippenwelle (57mm), pk lüra. malle membran, 34er koso.
einmal mit originalauspuff :-D:-D und im vergleich der rz righthand
zzp weiss ich nicht und zum neu bedüsen war ich zu faul.
bedüsung sollte aber eher zum rz passen.
ich finde der rz enttäuscht in diesem vergleich ein wenig, auch wenn der 34er für das setup und vor allem für den originalauspuff eh viel zu groß ist :wasntme:
der nicht hochgesetzte zylinder sorgt hier wieder für schönen druck von unten...
WER HAT EINEN POLINI 177 LANGHUB MOTOR
und fahrt schon länger damit.
irgendwie so unausgesprochen
hält das - wohl eher nicht
fahrt ja niemand - da gibts dann aber doch
ein paar die fahren - und keinen ringbruch begklagen
hab meine nette dyn gewuchtet
langhublippenwelle nämlich endlich bekommen :-D
5000km im SprintV Block, 1800er PK und Cosa mit Ring, gern mal Vollgas und Sprint´s
1Schaltkreuz eigenverschuldet, sonst nix, die Ringe sollte man von Zeit zu Zeit aber auf Freigängigkeit prüfen.
langhub! :-D nicht schlecht
wie meinst du auf freigängigkeit prüfen
wie ist dein auslaß bearbeitet
kodi oder fudi
wo hakts eigentlich genau bei langhub und den ringen
kodi oder fudi tun da auch ein wenig mitspielen nehm ich an
KodiFudi :-D 65% Sehne, mehr Richtung Trapez OK leicht oval (im Prinzip nur die Vorauslassfläche etwas breiter)
Als ich das letzte mal den Kolben in der Hand hatte is mir aufgefallen das der obere Ring leicht geklemmt war. Das geht ja nun wirklich nicht, dem Prüfen folgte die Nagelfeile.
womöglich auch noch rap ?!
na das klingt ja schonmal nicht schlecht
elestart lüra, originalauspuff - kombi müsste ja dann
sowieso funktionieren
wo brechen die ringe
auslass oder üs
@lucifer
michl - vermelde mal was
wie sind deine erfahrungen
wenn ich mal Das_O zitieren darf aus einer pm:
  Zitat
bei mir is noch nix gebrochen, aber der auslass ist auch noch jungfräulich. ich fahr das ding mit nem leichten pk-radl und ca. 1,3-1,4 quetsche und dem shito+. bisher alles bestens. nix entgratet. is aber auch nich so die leistungskanone 15-16ps laut gsf-dyno (noch kein "richtiger" dynorun), vlt. hält es deshalb :-D - sobald es etwas wärmer wird und ich beim tüv war, mach ich den auslass etwas trapeziger, kann dich ja wissen lassen wenn es knack gemacht hat.
somit klappts auch noch mit leichtem lüra, dafür aber schito Bearbeitet von freakmoped
alter Schwede, bevor du auch noch mit Diagrammen ankommst, blätter eins zurück und schau mal was da über deinem Beitrag steht :-D
5000km, rap, membran
da wirds doch den originalauspuff drehschieber auch überstehen
ist das etwa noch so ein alteingessenes gschichtl
wie lhw funktionieren nicht auf drehschieber?
Servus zusammen erstmal,
zum Beitrag vom *Haanom*.
Der Polini ist meiner der nicht drehen wollte. Ich hab ihn mit dem RZ right hand
so gefahren und er hat wohl untenrum mächtig Dampf gehabt aber oben raus ging
absolut garnix! So, jetzt hab ich mal meinen alten Leo-Vince draufgebaut, und er
hat wunderbar obenraus gedreht. Zwar war der Bums untenrum nicht so wirklich da,
dafür dreht er echt sauber hoch (viel höher wie der RZ-right).
Ist der RZ-right obenrum wirklich so mager oder habt ihr vielleicht damit bessere
Erfahrungen??
Welcher Pot ist denn empfehlenswert, der Leo-Vince taugt mir nämlich nicht so, ist
erstens sau-laut und der Bums fehlt.
falls du bei deinem polini nicht die steuerzeiten kontrolliert hast, kann es sein, dass du einfach zu wenig auslasszeit hast. mein 177er hatte aus der schachtel weniger als 160°. damit kann auch nichts drehen.
es sei denn, du verbaust so eine itakertröte, die kaum länger als ein zeigefinger ist. damit dreht alles bis ultimo.... .
also guck mal nach und bessere evtl. nach. 170° reichen aus.
Bearbeitet von style63
Also Auslassteuerzeit ist bei 180°,
hab grad noch nen cross-puff vom haan den probier ich jetzt mal aus,
vielleicht zieht der ja ordentlich
so long, holger
Moin Moin!
Hier auf Anfrage einiger Leute mal ein paar Bilder von der Umbauphase meines zukünftigen Zylinders.
Der Auslass hat ein Sacklochbohrung mit 38mm Durchmesser und einer Tiefe von 20mm bekommen, in die ein Drehstück mit 35mm Innendurchmesser eingesetzt wird. Das dritte Teil in der Runde ist der Flansch, der an den Auspuff geschweisst wird. Der Steckauslass des Zylinders hat einen Aussendurchmesser von 44mm, damit auch 200er Anlagen mit ein wenig Aufwand umgestrickt werden können.
@johnny
Ist ja mal ne geile Sache :-D :sabber:
Und wenn jetzt die 30+ nicht fallen, dann weiß ich auch nicht!!!!
Jens
Ich finds auch fein! Hoffentlich bringts das auch wirklich. Ich warte momentan noch auf den Motor und dann schauen wir mal. Für den Fall, dass der erste Eindruck ein guter ist, habe ich hier noch nen zweiten Auslass liegen, der dann in den aktuellen Motor reinkäme...
und wenn es wirklich das bringt was ich erwarte, gibt es doch bestimmt ne Adresse und nen Preis für nen dritten Auslass für mich :-D:-D;-):-D
Hast Du schon ne Ahnung wann Du es auf einem Prüfstand testen kannst?
Jens
Da kann man bestimmt was draus machen. Allerdings hab ich allein für die Bohrung des Auslasses ohne Vorarbeit 40? bezahlt... Da käme der Auslass noch mit drauf.
Wegen Prüfstand kann ich noch garnichts sagen, da ich momentan nichtmal weiss, wann das Gehäuse vom Spindeln zurück ist.
Hoffentlich lohnt sich der Aufwand!
Na warten wir es erst mal ab.
Wie sieht es denn mit der Abdichtung des Stutzen aus?
Passung oder nur über Federn mit Dichtmasse?
Jens
Der Stutzen sitzt saugend und wird voraussichtlich mit ein bißchen Dichtmasse eingeklebt. Denke, das wird mit den Federn halten. Wenn da tatsächlich ne Serie draus werden sollte, kann man das natürlich auch so machen, das man den Stutzen mit nem halben Zehntel (?) Übermaß dreht und den Zylinder auf die Herdplatte stellt um den Stutzen mit Schrumpf einzusetzen.
Habe ich das jetze richtich verstanden, dass der Flansch samt Krümmer von den Auspufffedern gehalten werden, welche dann an die Kühlrippen kommen? Das wäre ja noch besser wegen Schweißverzug, als meine Idee mit dem Schraubflansch... Und zum Stutzen: Ist da am Zylinder eigentlich genug Fleisch zum ausdrehen, da ja der Stutzen auch eine gewisse Wandstärke benötigt... Welche Wandung hat der Stutzen? Das sollte dann ja auch mit DR und Malle klappen, oder ham die nicht genuch Fleisch zum ausdrehen?
