Wie funktioniert denn dieses CVF - System !?
Hab das glaub ich bisher immer falsch verstanden ...
Das ist doch easy: CVF steht für "cavalli via fori"! :-D
Bearbeitet von broz666
:grins:
polini 177, 1.5fudi - 174°A 25-26°V meine lieblingssteuerzeiten
originalwelle gelippt bearbeitet auf 75°, trötender sitoplus, 200er nebenwelle
24er SI ofal, 1. bedüsung war bei nd 2,4, hd128, fette löcher im lufi
der motor hier restlichen fotos sollten auch noch rumkullern
mein erster 177er... jungs ich fass es nicht...
ist ja unglaublich wie der anreisst, gaswheelie...
und das mit originallüfterrad!!
verdacht bestätigt... wozu fahr ich 221ccm...
als nächstes wird der hier fertig: murl von meinem racebunny
langhubwelle dynamisch gewuchtet, gelippt, 26er SI, kodi/fudi kombo, gsf kopf
mann bin ich gespannt....
Bearbeitet von freakmoped
das cvf soll laut malossi ein wenig mehr leistung und etwas geringeren verbrauch bringen. meine das mal so in einem beipackzettel damals gelesen zu haben. die ingenieure woltlen wohl auf diesem wege die relativ kleinen kanäle im block, durch zusätzliche kanalfläche/löcher im kolben kompensieren.
in der praxis bedeutet das: das gemisch fließt beim weg des kolbens nach UT nicht nur durch die unteren kolbenüberstromlausschnitte in den überströmer, sondern auch durch die löcher ÜBER den kolbenbolzen. hierzu muß aber auch die zylinderlaufbahn im überstrombereich entsprechend geöffnet sein. aus der packung heraus ist das z.b. bei malossi 136 und 166 aber nicht der fall. bei malle 211 schon.
wieviel das CVF in der praxis bringt ist die frage. ich pers. denke eine etwas bessere füllung vielleicht und vor allem wohl etwas bessere kolbenkühlung da etwas mehr gemisch an der kolbenkrone von unten entlangfließt.
beim polini 177 habe ich den eindruck , daß viele das eitliche fenster über dem KOBO auf die überstromaustritte in der laufbahn hin anpassen, was wohl absolut nichts bringt. andre hat ja mal ein CVF in einen pinasco kolben adaptiert. das sieht schon sehr gut aus:
viele grüße
marc
mir is da zuwenig Fleisch um am Kobo rumzufräsen
machbar mit "geschlossenem" Fuß wie ich denke
auslassseitig Cutout bis zum Kobo hochziehn, Fenster zur Mitte bis an die Strebe, Boostfenster ~5mm hoch (da ist dann auch noch über nen cm Fleisch zum ÜS-Fenster)
mit stimmigen Komponenten reicht das für über 20ps. haltbar, fahrbar, und ohne Fräsorgien
Korrekt, ist ein 166er. Ging aber nicht mehr als wie bei dir, Claus.
Evtl. mit gedrehtem Snüffelstück lässt sich mehr holen...
toms polini lauft mal mit nd2,4 und hd128
er ist echt aus dem häuschen wie das ding abgeht :-D
fuxen tuts natürlich bei den eigenen sachen - eh kloar
die originale cosa beim langhub 177er rutscht durch :-D
somit testfahrt erst nä woche...
ungeeichtes popometer sagt 15-16ps hinterrad
aber woswasi ist auch nebensache
gut funktionieren auf der strasse muss ein motor
werden wir bei der 2.nsr prüfstandsgaudi dann wissen
der ultimo dreschiebertest - mit eigentlich allen zylindern
125/200er tuned by fmp
ja spass machen muss er! ach ja hab gestern meinen eigenbau pott fertig gemacht! macht zwar nen höllen lärm aber hat drehmoment ohne ende! er macht nur obenrum viel zu schnell zu! was kann man da machen?
stell danach mal pics rein, dann könnt ihr mal über meine schweißkünste lachen!
brauchst nicht, wir lachen auch so schon genug mit dir. :-D:-D:-D;-)
wir war es heute beim umtauschen der membran?
Bearbeitet von gravedigger
junger vater! :-D
aber OK, schleif die Nähte mal ab und streich ihn schwarz an, dann passt das schon :-D
Nach welchen kriterien hast du den Auspuff gebaut?
also erster wollte ich den einfach so zusammenbaun! aber da haben mich einige leute mal aus dem gsf darauf aufmerksam gemacht haben dass das nicht so einfach ist! dann hab ich ahlt da mal mit so nem programm die auspuff und resolänge ungefähr berechnet und dann hab ich ihn gebaut!
zum krümmer: ich weiß der ist zu lang! war nur schnell zum probiern! muss ihn noch kürzen weil er mir oben rum viel zu früh zu macht! aber der pot hatein sehr hohes drehmoment zum polini das hab ich vorallem im ganganschluss vom 3. auf den 4. gemerkt!
