alles klar, so langsam ratterts oben :-D
heisst um auf bessere seuerzeiten zu kommen muss ich ne ordentliche fußdichtung einbauen? und die kopfdichtung würde dann ja eigtl. nur noch die QK regeln. (falls die zu klein ist) ? falls zu groß oben abdrehen?
gruß tim
Richtig.
Allerdings glaube ich kaum das die Quetsche zu klein wird/ist.
Miss mal deine Quetsche. Die wird wahrscheinlich passen.
Wenn die stimmt, muss das was zum Steuerzeiten korrigieren unterlegt wird oben abgedreht werden.
Hi, Daniel
Lass die Finger bzw den Fräser von den Überströmern. Du beschädingst sonst wahrscheinlich die wichtige Symmetrie des Spülbildes.
Da hilf nur unterlegen. Dann musst du halt den Zylinder oben abdrehen/abfräsen lassen, damit du wieder auf die gewünschte Quetschkante kommst.
Hallo Brosi
Danke!
Dachte mir so was. Also rein Rechnerich würde eine 1,5 Fudi mich dann wohl zum ziel bringen. Das halt oben am Zylinder Abtragen damit die Qspalte erhalten bleibt. Da am Kopf wohl nichts mehr geht.
Jetzt nur noch einen finden der es recht schnell macht.
Gruß Daniel
steuerzeiten 1x messen reicht
alle anderen kombis kann man errechnen
gelaserte neue 1,5er fudis hab ich genug für kleines geld
ergibt sich nie daß ich die verbaue
einfach pm schicken
Bearbeitet von freakmoped
@aokak
würd den polini auf ca. 125° überströmer setzten, mittels passender dichtung hochsetzten.
auslass auf 185-190! und 70% breite schön trapezförmig.
quetschkante 1,3-1,5mm
dann sollte bei liebevoller bearbeitung und anpassung genug bums aus dem motor kommen!!
30er koso würde ich aber gegen einen 30tmx ersetzen, da ersparst du dir ne menge ärger und flucherei!!!!
sind meine erfahrungswerte, die ich mit so einigen polinis gefahren bin und natürlich nicht das wort gottes!!!
gruss
jens
Bearbeitet von PXler
Ich bin auch für Steuerzeiten um 185/125 für einen nicht zu drehzahllastigen Motor. Bei der Auslassbreite wäre ich für den Alltag etwas vorsichtiger und würde 68% anstreben. Den 30er Koso würde ich auch ersetzen wollen allerdings nicht nur ein Markenhsel, sonder auch etwas größer dimensioniert (viel hilft viel :-D ) Ich hab mit nem 34er gute Erfahrungen gemacht, schwenke aber jetzt auf meinen 35 Keihin PWK um. Mal sehen was das gibt...
@nico
70% bei gs kolben halte ich für alltagstauglich!
und du muss gleich wieder übertreiben und das dickste was du hast auf deine karre schmeissen, denk doch mal an die spritkosten :-D
hab hier auch noch einen 36 pwk liegen, bekomme den aber durch seine grösse nicht so wirklich verbaut und ein 30er ist allemale gut für 25+ps.
gruss
jens
70% bezieht sich auf den bohrungsdurchmesser des zylinders!
auslass nach oben ziehen ist abhängig von den auslasszeiten nach dem einstellen der überströmsteuerzeiten!
tipp für nicht versierte fräser wie meiner einer :-D
auslassbreite:
kolben in den zylinder schieben, auslass aussenkanten (breite) am kolben markieren (dach), mitte der beiden markierungen anzeichnen, 70% der bohrung (also 70% von 63mm) auf kolben anzeichnen (hälfte des wertes von der markierten mitte nach links und nach rechts), kolben wieder zentriert einschieben und beide markierungen neben auslass übertragen.
damit hast du das breitenmass für den auslass ohne beachtung von sehne und bogen zum fräsen übertragen!
steuerzeit auslass:
zylinder anheben bis gewünschte überströmzeit erreicht und das mass natürlich merken, dann zylinder weiter anheben bis gewünschte auslasszeit erreicht wird, mass des zweiten anhebens ist gleichzeitig das mass um das der auslass nach oben gefräst werden muss, dieses mass am auslass anzeichnen und ab geht die fräsmaschine.
wichtig hierbei ist natürlich, dass der zylinder beim messen immer richtig festgezogen wird und am besten mit aludichtungen angehoben wird, da pappe die eigenschaft hat sich zu quetschen!
gruss
jens
hab heute mal mit ner 2mm dicken provisorischen fußdichtung gemessen.
dabei kamen folgende Zeiten raus.
272-99= AU173
246-125=ÜS121
173/121 VA 26
könnte also noch 0,2-0,4 mm vertragen an der fußdichtung oder?
um die 185 auslasszeit zu bekommen müsste man ja, wenn die 125 überströmzeit erreicht sind,den auslass dementsprechend nach oben ziehen bis 185 bei rauskommt oder?
@nico
gruss
jens
Das Dickste war ja der 38er PJ. Den hab ich rausgenommen, weil der mit der Backe unvereinbar war :-D. Wie ist das mit dem 36er denn, ist der größer als der 35er?
@ AOKAK: Was für ne Welle fährst Du denn. Bei meiner 60er Welle haben diverse Zylinder mit 1,5er Fudi immer so um 125° ausgeworfen. Ansonsten ist deiner der richtige Weg. Fudis bis die Überströmer stimmen, Auslass anpassen und oben dementsprechend abdrehen. Ach ja, die Auslassbreite bezieht sich auf das Sehnenmaß. Den Kolben also nicht entlang der Aussenkontur (Bogen) messen, sondern in einer geraden Linie über das Kolbendach.
60er .langhublippenwelle halt.
mach ich vielleicht wirklich was falsch beim messen?
welle rein, hälften zusammen, kolben ran ohne ringe, zylinder rauf und anknallen, gradscheibe auf den lima stumpf,0 makrierung, kolben in ot, und los gehts.
is doch in ordnung so oder? ansonsten könnte ich morgen nochmal mit dieser abstichmethode einen versuch starten.
achja, wie lange bräuchtest du fürs abdrehen und wat kriegst dafür?
Bearbeitet von AOKAK
keine ahnung welche größe der 35er hat, der 36 ist aber eher wie der 38 pj, also so wie der den du runtergeschmissen hast!!!
gibt es bei dem GS Kolben eine Einbaurichtung für die Kolbenringe? Es scheint mir so als wäre eine seite glatt die andere etwas rau? Aber kann auch nur einbildung sein.
Gruß Daniel
hatte mein glück schon in nem anderem topic versucht,bin dort aber nicht wirklich weitergekommen.
also versuch ichs ma in dem topic wos eigentlich hingehört!
bin absoluter tuning neuling mit einiges an theoretischem (lesen,lesen,lesen) wissen,brauche aber von den pros hier ein paar praxis-erfahrungen!
bau mir gerade meinen ersten tuningmotor auf ...
177er pol. ,mazzuch. 60mm schamlippe, malossi membran, 30er bgm,gs-kolben, umgearbeiteter 166er kopf,cosa kulu mit ring &verst. federn, 23/64 auf sprint 150 getr. auspuff entweder einen scorpion oder den pep&....bin mir da noch unsicher !
ziel ist es ein mittelding zwischen quartermile-racer und traktor zu fahren. also ein im alltag gut zu fahrender motor mit ordentlich leistung!
angestrebt werden ca. 20 Hira/ps !
der block und der malossi-stutzen sind schon ordentlich gefräst,was jetzt noch fehlt ist der kolben u. zylinder!
und da brauch ich eure hilfe.....
habe gestern mal die steuerzeiten gemessen
bei 0,8 fudi....170 auslass, 116 überströmer und 27 vorauslass!!
bei 1,5er fudi..176 ausl., 122 üs., und auch 27 vorauslass!
bin also selbst bei der 1,5er fudi noch etwas von hier beschriebenen (idealwerten) entfernt.
nach meiner berechnung(schätzung??) müsste ich bei auslass 1mm hoch ...ungefähr bei einer 180er auslasszeit ankommen.
ist das ok,für meine erwünschte motorchrakteristik ( (ps)leistung erstmal 2.rangig).
überströmzeit würde in dem fall ja bei 122 bleiben und die müsste (denke ich ?) auf jeden fall höher(?)vorauslass bleibt in dem fall auf 27!
oder wäre es besser den zyl. oben etwas abzudrehen und ihn noch etwas hoch zu setzten! oder,oder,oder????
was für steuerzeiten wären in meinem fall (so ca.) erstrebenswert und wie realisierbar?
dann hätt ich noch ne frage zu der malossi membran...gibts da ne andere die reinpasst und mehr leistung bringt?
ich meine außer die Tassinari Vforce 3 Membrane Kawasaki KX 80- 100 für 163.10 ? !
wie gesagt bin tuning anfänger und hoffe auf verständnis auch wenn das für den ein oder anderen hier kindergarten ist,aber wir haben ja alle mal angefangen! :-D
so weit ich mich erinnern kann steigen die überströmzeiten beim anheben nicht gleich der auslasszeit!
somit ist bei deiner messung ein fehler vorhanden!!
gruss
jens
ok :-D ...also mach ich da was falsch...
wenn jemand mal so nett wäre und mal ganz kurz und knapp erlären könnte wie die überströmzeiten richtig gemessen werden...
ich meine so,daß sogar ich es als "sonderschüler" kapier ...danke!
dann brauchste java oder dieses andere zeuch mit m. macromedia?
oder wart ma. SWF is doch adobe flasch player?
super animation,idiotensicher!! vielen dank!
durfte aber erkennen,das ich es richtig gemacht habe und nur ne andere formel benutzt habe!
die unterschiedlichen überströmwerte bei 0,8 und 1,5er dichtung liegen wohl eher an meinen meßtoleranzen.
muss nochn paar mal messen und mittelwerte bilden :-D
werd die korrekten ü-werte heute oder morgen nachreichen.
wegen der animation.....auf internetexplorer läufts bei mir auch nicht,mit firefox ...einwandfrei!
so nun nochmal genau gemessen
bei 1,5er fudi..176 ausl., 120 üs., und 27 vorauslass!
hab mich weiterhin hier belesen und glaube das für mich ne 180 - max. 185 grad auslasszeit sinn machen würden!
müsste ja mit 1-1,5 mm auslass nach oben so ca. hinkommen!
dann würde der vorauslass so auf ca. 30-32 ansteigen! was auch dem entsprechen dürfte,wonach ich suche,oder?
aber was ist mit dem überströmwert welcher wert ist für mich erstrebenswert und wie komm ich da hin :-D
danke
Gast Don Stefano
will ja hier echt niemanden nerven....
eigentlich will ich nur weiterkommen...
und bevor meine fragen irgendwo im nirvana verschwinden.....
hol ichs mal wieder hoch (nicht schlagen bitte) :-D
Soviel ich weis je Höher der vorauslass ist desdo mehr Leistung hast du aber des Drehmoment wird weniger!
?!? :-D
MFG
so es gibt wieder news.
Zylinder ist mit 1,5 und 0,8 Fudi um 2,3mm hoch gelegt worden. nachdem ich nach langer zeit das abstichmaß-verfahren durchblickt habe bin ich auf folgende zeiten gekommen!
AU 35,6mm-->174
ÜS 47,45----->124
Zylinderoberkante zum Kolbendach im OT war 1,1mm.
Angepeilt war ja 125/185. Die Überströmerzeit kann ich ja so lassen denk ich.Den Aulass müsste ich jetzt um 2,4 mm hoch fräsen um auf 185 zu kommen. Wenn den Kolben im UT ist, dann ist die Auslass Unterkante nicht bündig mit dem Kolbendach. Eigentlich könnte man den Auslass ja noch nach unten ziehen. Nun denke ich aber, dass der Auslass im großen und ganzen zu groß wird. Die Gefahr besteht dann doch, dass die Kolbenringe aushaken oder nicht? Nun was tun?
Gruß Tim
hier noch ein sclechtes handybild dann wisst ihr was ich meine :-D
