Tja wenns beim simo bleiben wollen müssens halt auch mit dem Ergebnis leben, 70% scheint mir übrigen doch eher mutig insbesondere wenn via simo auch noch hohe Drehzahlen zu erwarten sind....aber wenn die ersten Kolbenringbrösel im Auspuff liegen wird die Denke vielleicht eh nochmal resetet :wacko:
die 70% bin ich problemlos mit GS-Kolben auf langhub gefahren. die GS-ringe sollten aus dem selben material gefertigt sein und sind somit mit den originalen nicht vergleichbar...
kennst/fährst du die ringe?
lg
tom
@tom: ich wuerde bei betrieb mit si die zylsteuerzeiten eher niedrig halten, habe mit üs >120 und auslass >170 keine allzudruckvollen erfahrungen.
habe mal einen polini nur soweit angehoben, dass der Kolbenrueckstand 1,4-1,5 war und bin mit "planem" MMW Kopf gefahren.
Eigentlich war ich nur zu faul um den Zyl fuer mehr steuerzeit dann oben zu kuerzen.
Ergab bei ca116/169 mit Si und T5 Puff 18Nm mit druckvollem Verlauf fuer total schaltfaules Fahren.
Mit Itakablechtroete wuerde ich speziell augenmerk auf durchzug legen, sonst verhungerst im 4. oder musst lästig kurz uebersetzen.
Meine Meinung/Erfahrung.
das war mir nicht klar - ich hab mehrmals von den "idealen" tourensteuerzeiten von ca. 124/174 gelesen und hätte mir gedacht, das wäre ein gutes mittelding...
zumal eben einer der kollegen sicher über kurz oder lang aufrüsten wird und leistungshungriger ist...
habe mal einen polini nur soweit angehoben, dass der Kolbenrueckstand 1,4-1,5 war und bin mit "planem" MMW Kopf gefahren. Eigentlich war ich nur zu faul um den Zyl fuer mehr steuerzeit dann oben zu kuerzen. Ergab bei ca116/169 mit Si und T5 Puff 18Nm mit druckvollem Verlauf fuer total schaltfaules Fahren. Mit Itakablechtroete wuerde ich speziell augenmerk auf durchzug legen, sonst verhungerst im 4. oder musst lästig kurz uebersetzen. Meine Meinung/Erfahrung.
was meinst du mit durchzug? kannst mir das noch etwas genauer erklären?
ich hab bisher noch keine itakablechtröte gefahren und hab über die suche ausser "die können nix" nicht sehr viel brauchbares gefunden....
lg
tom
mein motor war wie folgt:
24er Si mit angepasster Wanne und einlass
57mm kaba ds welle, ca 120-70 grad
177er Polini, 0,8 gehoben, entgratet, angepasst, ca 116/169
MMW Kopf aus 166er Malle
23/65 mit 35er vierten gang
Anfaenglich mit pep2.0, der legte oben raus ordentlich zu, hatte allerdings eine schwaeche wenn man im 4. mit 80 dahincruist und dann gas gibt. Nenn es resoloch oder so, war halt kaum schub. Das mein ich auch mit Durchzug.
Mit T5 Puff wie erwartet war dann der "Kick" eher weg, dafuer gabs vom 3. auf den 4. immer schub.
Das war eigentlich mein erster 177er Polini, den ich je gebaut habe.
Aus Faulheit hab ich den zyl nicht mehr gehoben, weil dann die QK zu gross geworden waere und ich den zyl haette kuerzen muessen. Ich dachte, einfach mal so probieren und war ECHT erstaunt, wie gut das als Tourer lief.
Kurve gabs dann mal mit 18 NM und 15 PS bei geringer Drehzahl. Drehte im vierten auf der Strasse aber zumindest 6500 was MIR schnell genug war.
Weniger ist scheinbar oft mehr.
Mit grossem Gaser wuerde ich den zylinder wohl auch hoeher setzen, ich denke dass der NM Verlust da durch den langen Ansaugweg wieder wettgemacht wird. Aber mit Si verhaelt sich das - meiner Erfahrung nach, und da bin ich nicht allein - anders.
ok - gut zu wissen, thx :wacko:
da werd ich mich dann wohl auch bei dem einen block etwas zurückhalten.
den 2. werd ich aber in die richtung großer gaser+resotröte vorbereiten...
lg
tom
Jup, steinigt mich aber ich hab ne Bedüsungsfrage :wacko:
Habe vor meinen Polini bis zum Winter nur gesteckt zu fahren, im kommenden Winter gibts dann das volle Progamm.
Nur hab ich mir jetzt den ersten Klemmer eingefahren :wacko:
Dachte mit dem 24Si ohne weitere Bearbeitungen reicht locker ne 125 HD, Karre fuhr sich aber in den oberen Drehzahlen nicht sauber, habe dann ne 122er eingebaut und das Teil lief ganz schnuckelig bis zum Klemmer. Ist ne 122 PNP wirklich
zu klein? 24Si nur Spritkanal aufgebohrt 160/BE3/122 LLD 55/160
welcher Auspuff, welche Übersetzung?
Klemmer oder nicht Klemmer kann man nicht nur an der HD festmachen. Kerze? Kopf dicht? ZZP? QK?
Sip Road
166 Malle Kopf
QK 1,5mm
Kerze Bosch W3AC ist nach gefahrenen 20 km wohl noch nicht aussagekräftig?
ZZP noch nicht geblitzt, Platte Richtung 18° gedreht (wollte zum blitzen fahren als er geklemmt hat)
Rest alles orig. PX 125 Alt
Bearbeitet von roecker
a) Uebersetzung deutlich zu kurz.
b) "saugender" Auspuff auf originaler KW-Einlasszeit (problembehaftet in der Praxis)
c) Zuendung ungeblitzt...
d) angepasster MalleKopf ??
Ueberrascht mich jetzt nicht besonders.....
ABER der Polini wird dir das wohl verzeihen
Bearbeitet von polinist
Dann wird das glaub nichts das ich erst im Winter aktiv werde, nur fehlt mir momentan die Zeit dazu.
In dem Fall wohl lieber wieder auf orig. umbauen (und evtl. den SipRoad drunter lassen?)?
Möchte mir einfach nur einen standfesten Motor aufbauen mit dem ich täglich ins Geschäft fahren kann.
Braucht keine brachiale Leistung und Endgeschwindigkeit ca. 100kmh reichen vollkommen aus.
Reicht das orig. 125er Alt Getriebe wenn ich eine 23/65 Primär einbaue?
Was empfehlt Ihr für Steuerzeiten (bin neu auf dem Gebiet, von daher sry für evtl. doofe Fragen)
haben fuer einen Kollegen grad sowas aufgebaut:
24er si
57mm KaBa-DS-Lippenwelle, 65Grad
gaser/wanne/einlass angepasst und bissi ovalisiert
Polini entgratet, Kanaele angepasst, Kopf zentriert, mit 3 fudis 1,5 QK eingestellt
O- Topf
22/65 auf ori Getriebe (Kollege ist sehr gross)
mit oelpumpe, elestart
Laeuft sehr gut und durchzugsstark, Tacho 110+ aufrecht sitzend
leise und vibrationsarm
ich baue mir auch gerade einen 177er motor auf!
soll mit sip road, 57er welle und 30er dello auf malle membran laufen!
bin mir mit den steuerzeiten noch etwas im unklaren, hätte gerne ne richtige traktorcharakteristik! werd mal ne 1mm fudi reinschmeissen und nachmessen!
ausserdem: bringt es was, bei einem setup in dieser größenordnung viel bei den überströmern am block zu machen? oder reicht ein schöner übergang?
müssen die üs im zylinder großartig aufgerissen werden?! bringts was?
lg und danke
an die überströmer brauchst du gar nicht beigehen.
übergang motor-zylinder würde ich machen, das ist aber auch schon alles.
warum nicht einfach die steuerzeiten ohne fudi messen und dann die passende nach deinen wunschsteuerzeiten auswählen?
wollt noch kurz was fragen:
hab bei einem überstromfenster im zylinder unten einen riss bemerkt! ganz unten, an der dünnsten stelle!!
kann ich den steg einfach heraustrennen, verrunden und weiterfahren??
oder bricht mir dann unten alles weg?
lg
Mir ist mal ein Polini runter gefallen. Auf einer Seite fehlte dann dein besagter Steg wo bei dir der Riss ist.
Hab ich verrundet,und bin so noch eine komplette Saison gefahren, Motor hatte 20PS. An der Stelle war auch kein Kolben - Laufbahn Kontakt bei mir da hier genau die seitlich offene Stelle zu den Überströmern am Kolben ist.
Gut 2cm fehlten da bei mir.
Hatte beide stege rausgemacht, nach ein paar Km brach mir einer der dicken dann ab und hat fast das Gehäuse geschossen,...
Bearbeitet von Tommylion
Servus zusammen,
mal eine kleine Verständnissfrage.
Habe bei meinen Polini die Steuerzeiten gemessen(164/104).
Dabei ist der Auslass sowie Überströmer bei UT komplett frei.
Jetzt habe ich nachgerechnet und müsste den Zylinder um 3.7mm anheben und den Auslass um 1,5mm hochziehen, wenn ich bei 185/125 landen will.
Jetzt zum Verständniss:
das, was ich unten hochlege, drehe ich oben wieder ab, oder?
Wenn ich jetzt den Zylinder höherlege, dann ist der Kolben bei UT ja dann 3.7mm unterhalb der Auslassunterkante.$
Muss ich da den Auslass runterfräsen? oder kann ich es so lassen?
Danke für euer Feedback
Ausgezeichnet :wacko:
Danke für die schnelle Antwort.
QK werde ich nachmessen, sobald der Kopf da ist.
Und wie verhält sich das mit den Auslass? Auch 3.7 mm nach unten?
Oder ist das in der Berechnung mit den 1.5 mm raufziehen schon irgendwie integriert?
Perfekt, danke für die schnellen Antworten.
Dann mal FuDi kaufen und den Zykinder abdrehen :D
Bearbeitet von LucaGT
Mache mich jetzt demnächst dran die Überströmer im Gehäuse an den Polini anzupassen.
Nur stellt sich mir die Frage, Kaltmetall erst aufbringen wenn ich versehentlich durchbreche oder
schon vorher?
Weicon Titanium liegt schon bereit, hat evtl. jemand Fotos wo und wieviel aufgebracht / aufgeschweisst wurde?
schon vorher?
ich wuerde das immer vorher machen. Gibt eh nur eine stelle an der grossen und eine an der kleinen Haelfte, wo es knapp wird bzw. wo man durchbricht. Oberflaeche vor dem auftragen auffraesen und ordentlich entfetten!
Aufrauhen und entfetten ist klar, nur wieviel bringt man auf? Bündig bis ans Ende vom Gehäuse oder nur innen (in der Mulde) etwas aufbringen?
Musst halt aufpassen das du mit der Zündgrundplatte und der Kupplung nicht kolidierst.
Sonderlich viel muss da nicht drauf.
Schneid halt mal einen 1cm breiten Streifen von der Wurst und fang auf einer Seite an.
Das was zuviel ist, kannst ja direkt wieder abnehmen.
