Gibt es für den Zylinder eine geeignete Langhubwelle? Mache im Winter meinen Motor auf und hab vor eine zu verbauen.
Zylinder ist nicht bearbeitet, Kopf ist auch Original. Nur die Überströmer am Block sind angepasst. Sonst ist ein Mikuni 30 Tmx und ein Scorpion verbaut.
Hab mal ne kurze Frage bezüglich Vergaserabstimmung....
Setup:
Polini 177, Überströmer angepasst
MMW Kopf, QK 1,5
Zündung 18Grad
Pinasco 60er LHW
SI 26 ovalisiert
Derzeit Originalpott, PIS Road1 verkauft (warte sehnsüchtig auf die MRB Box)
Derzeit leider nur 22*68, im Winter kommt 23*65 rein;)
Derzeit noch LÜRA 2,9kg
NGK B8HS
Steuerzeiten: 172/120/26
HD 122
ND 2,9
HLKD 160
Luftfilter mit Löchern über Düsen.
Gemischschraube ist fast genau 1,5 rausgedreht.
Zündkerze hat ne schöne Bambi Farbe, aber der Motor magert obenrum irgendwie ab.
Hab grössere HD´s probiert, die ändern daran aber irgendwie nichts.
Was soll ich probieren?
HLKD 140? Gasschieber ohne Cutaway? Oder ne 2,7 ND? (Hab ich leider alles nicht da und muss bestellt werden...)
Oder liegts einfach nur am Originalpott?
Danke
Marco
Probier mal:
160/BE3/125
ND mindestens 2,7, vielleicht sogar 2,4.
Und bitte einen Luftfilter ohne Löcher benutzen.
Was ist am bearbeiten Luftfilter, also Löcher über den Düsen schlecht?
ich bin auch gerade dabei einen 24er SI zu bearbeiten.
Du meinst also, der läuft besser wenn der Luftfilter komplett unbearbeitet ist?
Jo...ist auch wesentlich besser einzustellen. Bearbeiten halte ich auch für überflüssig. Aufwand/Nutzen steht in absolut keinem Verhältnis zueinander, wenn es denn überhaupt was bringt.
@Eckenflitzer
Sorry hatte beim Setup das Mischrohr vergessen....
BE3 und 160 hab ich drauf.... Ok, ich bestelle mal die beiden Nebendüsen und mache die Löcher im LUFI mal probeweise irgendwie zu;)
Wann bringt man denn einen Gasschieber ohne Cutaway in dieses Spielchen? Hab, glaub ich, mal im Scooter Center Katalog davon gelesen.
Und was haltet Ihr vom Polini Ansaugtrichter? Der müsste ja auch einen höheren Sog erzeugen. Ich hab nur den Verdacht, dass ich damit ein lautes Ansauggeräuch bekomme?
Danke :cheers:
Ovalisierter SI mit Löchern im Filter läuft sauber beim Polini. Habe zusätzlich noch den Spritkanal auf 2mm aufgebohrt und das lief klasse und war auch schön einzustellen.
Vielleicht könnt ihr mir helfen:
Ich fahre mittlerweile eine 45/160 ND also extrem Mager! Trotzdem steigt die Drehzahl nur minimal beim Einstellen, selbst wenn ich die Gemischschraube fast komplett auf Anschlag reindrehe....Also ND zu Fett?!. Das kann doch nicht sein!
Beim Fahren allerdings bemerke ich davon kaum etwas. Er sprotzt jedenfalls nicht beim beschleunigen und 4 Taktet nicht.
Mein Setup:
Polini 177 mit MMW Kopf  118/183  QK 1,7
Mazzu Rennwelle 57mm
Sip Road
Gehäuse an Überströmer angepasst
24Si ovalisiert mit Löcher im Luftfilter
BE3  160
HD 125
ND 145/160
Kerze W4AC  ZZP 19°
Moin
Mir ist leider vorgestern mein Parmakit gestorben und auch nicht mehr zu retten.
Fuhr mit 60er bgm Welle und 30er phbh... Bis auf Zylinder und Kolben hat alles überlebt und der Motor muss
Schnell wieder auf die Straße und ich habe noch einen alten polini liegen mit gs Kolben und mmw Kopf.
Nach der Nummer habe ich kaum Lust großartig steuerzeiten etc pp zu berechnen, daher meine frage gibt es einen groben tip wie man den mehrhub gut ausgleichen kann? Hatte mit dem Parma 0,2mm fudi und 1,9 mm kodi, QK 1,2mm
Fährt mit einer sbox 177 und muss einfach nur irgendwie halbwegs laufen zum Abrollern, der Rest wird dann im Winter in Ruhe gemacht.
Sollte wenn möglich nicht zu Drehzahl lastig sein und etwas aus dem Keller schieben...
Würde mich über 1 2 tips freuen.
Der Parma ist leider nicht mehr zu retten, da die nikasil Schicht an einigen stellen ab ist und schnell einen neuen kaufen ist auch keine Option
Bearbeitet von chillhouse
Hatte mit sip Road unten 0,7 und oben 0,8 ausgeglichen waren glaub ich 113-175 . Jetzt habe ich für meinen PM unten 1,5 drunter und 124-181 mit 60 MAZZU Welle
Wollte ja eigentlich im Winter meinem Polini gegen nem Parma ändern ABER da der Parma wohl nichts anderes als nen Alu polini mit GS Kolben ist wird's nen Quattrini :-)
Guten Abend Jungens (und Frauens),
heute lief meine Bude mal einige Zeit mit diversen Anlagen (Elron (Falk), NSR Camaro, NSR Race 2, Bullet) auf der Rolle. Leider ist der Scheisshaufen nicht ueber die 20 Pferde gaykommen um ehrlich zu sein lagen alle bei 19, noch wat
Hier mal mein aktuelles Setup:
- 125er Gayhaeuse
- 177er Polini
- 166er MalleKopf
- 1mm Fudi, 0,5mm Kodi
- Qk 1,2-1,3
- Auslass ca. 70%
- Auslass Steuerzeiten 124 zu 189
- 60mm Mazzu Rennwelle, vom Flexkiller bearbeitet
- abgedrehtes PK Luefterrad
- 30er TMX
- Drehschieber einlass 100 zu 70
- Zuendung Original
- selbstgebauter Ansauger (ziemlich lang, damit der TMX nahezu gerade steht)
Wie oben schon angesprochen lief der Haufen mehr schlecht als recht. Es wurden saemtliche Beduesungen getestet, einige Variationen von Kodi und Fudi ebenso. Ich erwarte bei dem Setup mit Drehschieber keine uebernatuerlichen Leistungen an die 30Ps aber um die 25PS halte ich fuer realistisch.
Nach wie vor bin ich ein Drehschiebernazi und weigere mich den zu zerstoeren.
Aber woran kann es sonst liegen?
Den Ansauger werde ich Mittwoch nochmal tauschen, dann steht der TMX zwar wieder wie 'ne 5 aber egal...
Bearbeitet von Captain America
- 125er Gayhaeuse
- 177er Polini
- 166er MalleKopf
- Qk 1,2-1,3
- Auslass ca. 70%
- 30er TMX
- Zuendung Original
Hast du die Kurven zur Hand? Vom Bullet zum Bespiel?
Ich kenne den Motor und es gibt nen paar Stellen, wo an dem Motor noch Probleme oder postitiver Optimierungspotential zu finden sind:
- Einlasssteuerzeit (obwohl mir 100/70 zu gering vorkommt, dafür wie der in meiner Erinnerung aussah, deswegen nachmessen)
- Ansauger (Eigenbau, Gaser steht schön gerade, ist allerdings echt sehr lang geraten, schätze mal so 20cm)
- Kolbenspiel (der Zylinder hat schon einiges mitgemacht, würde mich nicht wundern, wenn das eher groß ist, würde auch zu geringen Vorresoleistung passen)
- Auslass (Form/Höhe/Breite gehen klar, aber da hat mal nen Ring vom originalen Polini Kolben oben und unten ne Kante reingearbeitet, wurde dann mit ner echt großen Fase versäubert, ideal ist das aber nicht)
- Zündung (es gab nen Kurzen im Kabelbaum im Lenker, weswegen auf dem Killkabel an der CDI 12V DC anlagen, hat nen paar CDIs gekostet, bis wir da drauf gekommen sind, könnte aber natürlich der Zündspule und dem Pickup auch geschadet haben, Widerstände derselben sind allerdings in Ordnung, auf dem P4 hat die Zündung auch anfangs Mucken gemacht, die aber sich dann aber irgendwie von selbst erledigt haben (oder auch nicht?!))
Nachdem da aber alle Kurven so mies sind liegt das mit dem Einlass doch recht nahe
Oder ist etwa das Diagramm irgendwie schlecht skaliert?
Gegen den Einlass spricht, dass der sonst identische Motor vorher mit 80er Block auch schonmal 18PS hatte und beim PX125 Block ist der Einlass jetzt deutlich größer und vor allem die Einlasszeit deutlich länger.
Die Skalierung hat keinen Einfluss darauf, ob die Kurven gut oder schlecht sind.
- 125er Gayhaeuse
- 177er Polini
- 166er MalleKopf
- Qk 1,2-1,3
- Auslass ca. 70%
- 30er TMX
- Zuendung Original
kleines Update, keine Ahnung wie ich auf die falschen Einlasssteuerzeiten gekommen bin. Gerade nochmal nachgemessen und es sind 120 zu 70
den langen Ansauger habe ich jetzt auch mal runtergeworfen und nen richtig schön kurzen montiert.
Am Einlass kann zur Lüra-Seite wohl nach ein wenig weg, da die lange Seite eine kleine Wölbung hat (konvexer Verlauf)... Ansonsten sehe ich mich schon den DS zu zerstören :thumbsdown:
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Erstmal jetzt den neuen kurzen Stutzen testen, Vergaser und Zündung nochmal checken.
Eventuell den Smartbooster einbauen und dann sollte man wohl Richtung Mitte 20PS kommen!
    • Danke! Already checking with Philipp on backorder eta.
    • ja, steht auf dem informe.   https://informevehiculo-dgt.es/wp-content/uploads/2023/07/ejemplo-informe-con-cargas-montado1500-dgt.jpg   Hier ist ein Beispiel. Bei "Historial de Bajas" steht wann und aus welchem Grund abgemeldet wurde.   Bei Export steht "definitiva"
    • Du kannst aber auch einfach akzeptieren, das für manche es nicht O-Lack " auf Teufel komm raus" sein muss, Und wenn der Eigentümer sagt "gefällt mir nicht, ich mach neu", dann ist das eben so. Da gleich mit der "Geduld Du musst haben, Stärke lernen Du musst" Keule zu kommen, ist halt schwer albern   Und Tante Bea ruft hinterher, das Bleche einsetzen und bleilackieren dann auch kein O-Lack mehr ist, egal wie gut das gelackt ist. Kann jetzt der O-Lack Nazi auch mit der Keule kommen und die Karre runter sprechen
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
