Muss ich gucken. Auf den ersten Blick ist mir an den Gangrädern nichts aufgefallen.
Den 4. habe ich ersetzt. Aber nur weil ich nen kurzen 4. (36Z) in der nächsten Saison probiern will.
Denke ich auch, der Polinikopf hat ja nur eine große asymmetrische Quetschfläche, der hat sich bei mir nie sonderlich klingel-unempfindlich gezeigt.
Der ist ja aber auch schon beim normalen Serienquetschmaß des 177 bei 57mm Hub recht hoch verdichtet (Poliniangabe waren meine ich 10,6:1?).
Das würde ich nicht weiter ausloten sondern dann eher nen MMW Kopf bevorzugen.
Hallo
Ich hätte von Euch gerne gewusst welcher Auspuff besser zu meinem Setup passt.
Polini 177
Mallosi Kopf
200 LHW
Einlass 127°
Auslass 186°
VA 30°
QK 1.4mm
Ich möchte nämlich von einem Rap zu einem SIP_road oder S-Box von Pipedesign wechseln.
Ich möchte einfach Leiser Unterwegs sein.
Sip Road oder S-Box II, wenn mal erhältlich auch BigBox (wobei da noch niemand Erfahrungswerte hat).
Erfahrungen im Sinne von Fahren nicht, ich habe aber mal Sip Road 2 und Big Box auf dem
Prüfstand verglichen. Die unterschiedliche Charakteristik kann man schon erkennen.
Beitrag 1996 vom 17.10., Seite 100.
Bearbeitet von Arthur
Hey Jungs,
ich muss mal paar blöde Fragen stellen,ich hab einen polini der gefressen hat,
jetzt hab ich mir einen 63,4mm Kolben bestellt, bevor ich ihn aber zum honen geb, wollte ich den Auslass bearbeiten,wie mach ich das am besten hab gelesen, am besten Trapetzform.
OK! ich hab den Auslass abschraffiert, hat eine Breite von 43,55mm und Höhe von 22,2mm.Was kann ich damit anfangen? :rotwerd:
Es wird ein Scorpion und ein TMX 30 montiert
Achja welches Laufspiel soll ich honen lassen :wacko:
danke schonmal
Hey Jungs,
danke schonmal
erst mal solltest du dich mit dem thema steuerzeiten auseinander setzen, einfach nur den die auslassfläche zu vergrössern bringt nicht allzu viel. der auspuff möchte schon so um die 125 - 130 üs und 185 - 190 as haben.
und gehohnt wird nur um den kreuzschliff der zylinder laufbahn wieder ordentlich zu bekommen, auf übermass muss gebohrt werden und das laufspiel sollte bei nem grauguss klumpen 2/100mm pro mm bohrungsdurchmesser haben, bei nem beschichteten alu zyinder 1/100mm je mm bohrung. das müsste aber ein guter motor instandsetzer wissen.
Hoho! Also das mit der vorgeschlagenen auslasszeit von 185 - 190 überleg dir bitte! Das wird nämlich vor reso sehr zäh werden! Fang lieber bei max 180 an. War bei mir der beste kompromiss.
Sent from my Windows Phone 8S by HTC using Tapatalk
bei 180 dürfte die enddrehzahl nicht allzu hoch ausfallen. man kauft sich ja keinen reso pott damit der dann zwischen 7.000 und 7.500 auf einmal gegen die wand fährt.
Wie ein Reso sieht der Scorpion zwar aus aber denke zu Spitz sollte es der wirklicht nicht wollen, kann aber nicht aus Erfahrung sprechen.
Sollten aber sicher hier paar auf Polini laufen und mehr darüber sagen können... :cheers:
Bearbeitet von Nakkl
ich habe mich mit steuerzeiten messen beschäftigt,also theoretisch praktisch hab ich es nich nicht gemacht,aber das kann ich doch auch nicht ohne den Kolben montieren und der passt ja noch nicht rein
dann lass blos den fräser aus dem zylinder.
du kannst theoretisch durch den abstand vom üs und as oberkanten zu zylinder oberkante die zeiten berechnen, da hast du dann aber leichte toleranzen wegen kolben über- oder unterstand
Mein GS Polini mit JL lieferte diese Kurve ab. AS war 180 - 183. Also vom gegen die Wand laufen keine Spur. Knickte erst ab 9000 ein.
Allerdings schon mit verändertem Krümmer da sonst bei etwas Gegenwind kein Anschluß zum 4. mehr da war.
post-42068-0-63368700-1366143457_thumb.j
Bearbeitet von Schneckerl
Länger ! Bevor ich aber den Krümmer verlängern würde, würde ich eher gleich bei Zeiten um die 175 bleiben auf Jl.
Die bin ich immer gefahren auf dem Auspuff und empfand das als ziemliches maximum was den Ganganschuss betrifft ! Trotz Z36 im 4ten.
@Schöni
Welcher Puff war denn bei deinem Parma drauf bei der PrüfstandsGaudi ?
Is ja der Wahnsinn!!! Fast 3000 u/min über 20 PS!!
Mich würd aber interessieren was vor 5500 los war -hast du das Diagramm komplett?
Schöne Grüße
Maurice
Bullet Pipedesign !
Na das Diagramm fängt erst dort an wo ich die Drehzahl eingegeben hab.
Wäre wohl ab 5000 auch gegangen aber ich hab die Drehzahlen der Smallframes die alle zuvor dran waren noch im Kopf gehabt und dann wohl ein bisschen zu spät eingestellt für den Motor. War alles etwas stressig an dem Tag.......
so habe meinen Zylinder vermessen
ich hab jetzt ohne dichtung usw nat. steuerzeiten von ÜS 105 AS 163,8
ist das realistisch?
105 find ich schon ein wenig niedrig, meiner auf lager liegender hat glaub ich mit kodi 115 zu 168. bin mir da aber nicht sicher.
aber wie schon geschrieben, ohne den kolben über oder unterstand sind die messung mit mm nur theoretische werte.
Polini 177 streuen lt. Freakmoped bei 57mm Hub ungefähr von ÜS 106 - 111 zu AS 160 - 164.
Meiner hatte auf 57mm Hub auch nur 106/163, also sind deine Werte sehr realistisch! (0,3 mm Kolbenunterstand waren bei mir reingerechnet).
Habe dann 2,4 mm Fudi verbaut für ca. 120/174 und Zylinder abgedreht bis sich QS ca. 1,5 mm ergab. Fährt sich mit dem SIP Road fein.
Bearbeitet von grua
Is aber Grundsätzlich kein Problem. Mit 1mm Fudi kommt man bei solchen Zeiten in sehr gute Bereiche mit denen man schöne Touren Motoren aufbauen kann.
Es benötigt auch nicht zwingend uberstroemzeiten von 120 º um gute Leistungen zu erzielen wenn man eine entsprechende Auslassflaeche hat.
20 Ps sind auch mit 110º möglich am Polini.
Bearbeitet von schoeni230
hast du mal die daten von deinem auslass?
Wenn man ausschließlich anhebt und oben abdreht, aber nichts fräst (weder Auslass, noch Einlass, noch ÜS) - würdest dann für einen Tourer mit SIP Road u. originaler PX-Welle grundsätzlich eher nur auf die 110° gehen?
Oder schon eher 120° anpeilen? Wenn man schon anhebt und abdreht ist's ja vom Aufwand her komplett egal ob 1 mm od. mehr, also warum nicht gleich auf die allseits für Tourer empfohlenen 120°?
(hab da leider keine Vergleichsmöglichkeit und auch keine Kurve, kann nur sagen, dass die 120° gut laufen)
Bearbeitet von grua
Ovale Form. Kein Trapez aber trotzdem mehr Fläche an den Eckradien.
65-68% Sehne und nach hinten ausgeräumt.
Wenn man die Möglichkeit hat auf 120° zu kommen, weil man´s will, oder einfach weil es der standart ist kann mans natürlich machen.
Es ist nur so das es kein muss Faktor ist wenn man einen Touren Motor baut. Bzw Motoren bis 20 Pferde. Drüber hab ichs noch nicht probiert.Man hat durch von mir aus 110-112 Grad keinerlei einschränkungen im Charakter und der Leistung wenn man wie beschrieben auch seinen auslass dem entsprechend bearbeitet.
Das ist also keine empfehlung alle Polinis auf 110 Überströmer zu gestalten sondern lediglich ein Hinweis das es auch damit funktioniert.
