Da hat Goof recht.
mit aushalten hat das in diesem Fall keinen Zusammenhang !
Egal wo man das praktiziert: die Chancen das man damit Vorteile erzielt stehen 50/50 !
um das erfolgreich zu praktizieren bräuchte man mal 10 Exemplare ,und diese müßten dann auch maschinell bearbeitet werden um edas reproduzierbar zu fräsen wenn eine Version Vorteile bringt.
ich hatte ne phase wo ich das auch des öfteren praktizierte. Mach ich inzwischen nicht mehr.
@ goof und schoeni
Ich geb euch inhaltlich voll und ganz recht.
Werd mich aber trotzdem an einem Stück Kernschrott versuchen, und nur falls das Ergebnis meinen Vorstellungen entspricht diese auf einen Ausgelutschten aber noch fahrbaren übertragen.
Bearbeitet von anfahrer
Das Problem ist ja eher das man das nur aufn Prüfstand vernünftig angehen kann.
Austritte ändern und ne Runde drehen führt bei sowas leider nicht zum Ziel.
Ich hab da so einiges an Material geschrottet beim fräsen der Austritte.
Ganz ehrlich das lohnt nicht !
Ok...dann hau rein!
Am besten solltest du dir dafür einen Anschlag oder Spannvorrichtung für dein Werkzeug bauen. Oder zumindest eine Schablone des Kanals zum reinhalten...
Nur so als Tipp : die letzten Motoren mit den besten Leistungen auf Topf hatten alle 27 va aufwärts. Teilweise auch 30......
aber gut, Is ja nicht mein Geld :-)
Hau doch bitte mal deine angestrebten Werte für Road & Co raus! 27 VA und mehr geht ja von den 125/175 weg, die ich bis jetzt als Ideal empfand
Hmmm...obs den Aufwand lohnt?
Kauf doch lieber nen Parma. Dann hast du den Polini in Alu mit VA 25, oder willst du noch weniger VA?
dachte ich auch,ich komme allerdings nicht auf VA 25 mit dem parma.hab sicher schon 10 mal gemessen.
HEUL!  :repuke:  :aaalder:
Eben beim einbauen aufm Steinboden gefallen!!!!
Da is nix mehr zu machen, oder?
Bearbeitet von noize
so jungs hab die Bilder gemacht
hier sieht man(n) mit 2mm fußdichtung,den Kolben wenn er im ot steht uuuund wie ich gemessen habe,
mir ist aufgefallen, hatte scheinbar ein messefehler habe 2mm kolbenunterstand
post-46739-0-84084600-1395080586_thumb.j
post-46739-0-69744100-1395080594_thumb.j
post-46739-0-83407800-1395080606_thumb.j
den Messschieber um 90° drehen. Bei deiner Methode steht der Tiefenmesser einige mm weit Richtung Zylindermitte rein, du misst zuweit innen. Aufgrund des gewölbten Kolbendachs misst du dann weniger Unterstand als du tats. hast.
Ich schräge den Tiefenmesser mit einer kleinen Feile sogar etwas an, so dass ich wirklich ganz außen am Kolbenrand, d.h. ganz außen an der Zylinderwand messe.
Macht je nach Kolbentyp gleich mal ein/zwei Zehntel mm aus...
@ goof
170-172 / 120-122. Wie immer !
Hatte in letzter zeit öfters mal auch hohe va werte in kombi mit niederen überstrőmer zeiten probiert und damit nur positive Erfahrungen in Form von mehr Band und besseren Verläufen machen können !
Empfehlung geht jedoch weiter zu den niederen Zeiten da man das nicht pauschal auf jeden motor übertragen kann. 125/175 hatte ich auch mal ne zeit lang. Gefiel mir nicht auf meinem Motor.
Ich messe auch immer quer, aber so ists auch ok. Die Toleranz liegt nichtmal im 1/10 Bereich.
Du scheinst nen ganz alten Polini zu haben, die habe in der Regel so niedrige Zeiten.
Wäre es mein Zylinder würde ich folgendes tun:
Zylinder 2mm abdrehen lassen und mit 3mm Fudi fahren. Die Steuerzeiten liegen dann bei 120/176. Wäre für O-Puff/SIP Road dann das Maximum. Inkl. Kopf ist die QK dann bei ca. 1,4mm, der Polinkopf hat meist 0,4mm QK (vorher messen und Toleranz beim Abdrehen berücksichtigen).
Wenn der Zylinder dann doch mal mit weniger Steuerzeit laufen soll, hast du noch 1mm nach unten.
Ergäben sich für mich 3 Kombis:
2mm Fudi/1mm Kodi 115/172
2,5mm Fudi/0,5mm Kodi 117/174
3mm Fudi/0mm Kodi 120/176
Letztendlich darfst du nicht die Einlaßzeiten vernachlässigen. Diese würde ich auf 115 v.OT/65 n.OT anpassen.
Moinsen,
nach erfolgreichem P4-Lauf kann ich meinen Senf auch mal dazu geben.
177er Polini, 60 Welle, 30er Dello 130/55, Malossi Membrane und RZ-right Hand.
Diagramm 1 (mit nur einer Kurve) Auslass original = 175 / 123
Diagramm 2 (Mit 2 Kurven) die Rote ist der Polini = Auslass angepasst 180/123
Das Andere der Vergleich mit einem gesteckten Parmakit und auch RZ-right Hand
Besonders angenehm finde ich das breitere Band.
post-44921-0-88306200-1395323921_thumb.j
post-44921-0-63056700-1395323939_thumb.j
hab mir dicken lötzinn besorgt und nochmal die qk gemessen
kompl ohne dichtungen hab ich ein qk von 1,2mm,
d.h. ich kann schonmal keine 3mm dichtung fahren, da ich den zylinder max 2,4mm abdrehen lassen kann, sonst hat er keine dichtfläche mehr,=( .... was sagt ihr dazu?
Moin,
habe eine Frage zum Vergaser abstimmen!
Mein Setup:
- PX 125 Motor
- Polini 177 + GS Kolben und MMW Kopf
  Steuerzeiten: 186/128 und 1,2mm QK
- 60mm Kaba Drehschieberweller
- 125´er Nebenwelle
- 200´er Hauptwelle
- verstärkte Cosa Kupplung 22 Zähne
- MRP Drehschieber Ansaugstutzen
- S&S Newline Auspuff
- abgedrehtes E-Lüfterrad 1850gr.
- Mikuni TMX 30 Vergaser
Mit welcher Grundeinstellung würdet ihr anfangen?
Zündung auf 18 Grad?
Bearbeitet von Thymmi
zum anfangen kannst mal eine 260er HD, 40 ND und 2. Nadelclip von oben versuchen.
Wenn die originale PJ drin ist, würde ich die kleiner wählen.
Hallo Zusammen, ich hab jetzt keinen Bock die 113 Seiten zu lesen für meine kurze frage. Verbaue 177er Polini auf 60 mm Langhub in einem PX 150 Motorgehäuse. Muss ich wie beim 210 Malossi mit Langhub den Kolben kürzen oder ist das beim 177er Polini nicht nötig.
Unbedingt kürzen. Ist zwar nicht die Regel das er anschlägt,aber ich hatte das mal am Polini auf 60 Hub.
Macht sich in einer art rattern bemerkbar.
