Hello guys
i would like to ask again :)
the crankshaft would change long stroke, what would be a difference in power, what can I expect from it?
How to do this good, 1.5 gasket to place where up or down timings can be set below if thinner gasket.
long stroke will there be so much extra that 23/68 switch to 23/65? (i go for more mountains)
box exhaust which timings are good (bbt, sr1, sr2, ... bbs ..)
best regards
Sz
I added something like 1.2 mm at the head and l believe 0.4 mm at the foot. My exhaust port has been modified by approximately 1 mm - if I remember correctly. My timings with that configuration is about 125 119. The exhaust is a Pipedesign sbox III. HP 17.4  21Nm at 6000 rpm.
The following is copy and paste content in german:
Polini 177 GG, Steuerzeiten 119 175
Malossi Kopf, QK 1,2 mm, Zündkerze B8HS
GS Kolben 177 race
Pinasco LHW 123°
Pinasco SI 26, LuFi o Löcher, HD 122, ND 55/160
Einlass 120 vOT, 65 nOT
Primär 23/65
LüRa 1650 g
PD S-Box original 177
Bearbeitet von irco
You will gain torque for sure. I don't know how many extra hp you will get out of it as I set up the whole engine from scratch. The inlet timing is very important but also the porting influences the result. The primary ratio 23 65 is ideal with the original px125 gearbox.
Ich hab hier mal so ein lächerliches Maumännchentuning aus der Restekiste Pinocchio.
80er Lussogehäuse NUR Einlass soweit an die Wanne für den Vergaser angeglichen, Kanäle original!
P177LH 121/173 QK1,3 Auslass verbreitert
SI24 HD120 BE3/160 ND55/160 Schieber mit Tasche und 2mm Loch über der HD
80er Getriebe/63:24
BBT
Zündung auf Anschlag kalt.
Nach diversen Läufen in den letzten Tagen auf der Straße trat der bisher beste Mittelwert mit der HD120 hervor.
Nach Lussotacho kommen da im 3. Gang um die 80Kmh und im 4. um die 100Kmh zustande.
Zuvor hatte ich einen Luftfilter mit 4 bis 5 mm Loch über der HD. Das drehte mit einer HD125 viel besser aus auf 90+Kmh im dritten und ca 110Kmh im vierten Gang. Mit HD130 ging der aber schon in die Knie.
Ich werde mal mit dem größeren Loch weiterarbeiten...
Bearbeitet von Revolverheld
Ein Trauerspiel des Alltags.
maybe there would be some video or English description :) pleaseeee :) :)
German does not go to me :)
google translator is not bad, but the pictures text does not translate
  Am 28.3.2018 um 13:11 schrieb Revolverheld:
80er Getriebe/63:24
BBT
Aufklappen
Eben wieder auf HD125 und 5mm über HD im Filter.
FAZIT: die BBT kann hier nix. Ich hatte vor drei Wochen den alten PEP+ (also PEP1) drunter, das drehte locker 10 kmh mehr.
  Am 31.3.2018 um 11:55 schrieb Revolverheld:
Aufklappen
Nach diversen Tests bin ich doch wieder beider BBT mit HD120 und 5mm Loch. Der alte pep1 kann zwar etwas mehr drehen, ist aber nicht das gelbe vom Bier. Auch die Kurven sind vergleichsweise schlecht. Ich muss mal die Zündung abblitzen. Irgendwie recht fade. Nach dem Abgleich mit dem Gearcalc-Tool sind das bei 7500U im vierten Gang dann 110kmh. Die Langhubwelle hat auch nicht die längsten SZ...
Hello,
today was measured
124/176
if you convert transfer port 2.5mm higher, you will be 118
I would ask you how did you do that?
thx
Sz
Wow, for a Polini 177  I would expect something like 168 114 out of the box. Are you sure you have the right measures?
It seems the cylinder was already optimized for a resonance exhaust.
Hello,
help me
Can the mazzu sport crankshaft be used for membrane?
so far it was a rotary valve, but it was a problem with this and I was thinking of converting it.
thx
Szasza
  Am 19.4.2018 um 15:38 schrieb Szasza:
Hello,
help me
thx
Szasza
Aufklappen
Yes, but what is your problem with the rotary valve?
Servus,
ich habe einen Polini 177 Motor bekommen mit folgenden eigenheiten:
- Steuerzeiten: 184 / 128 ,
. Fussdichtung 3 ,0 mm
- VA 28,0
- Langhubwelle
- PHBH 28 Vergaser
-Mallossi Ansaugstück motorblock ovalisiert
- Überströhme und Boostport großzügig angepaßt
- 67 Primär
- Polini Kopf
- QK 1,5
Bevor ich den einbaue und jetzt noch die Gelegenheit habe evtl. was nachzuarbeiten (Steuerzeiten) sind die Zutaten und die Steurzeiten fahrbar?
Vielleicht kann mir einer einen Tip geben.
J.M.
    • Mh wenn ich so weiter Baue, bin ich bis zur Rente durch damit...  Aber ich bin wieder mal etwas dran. Teile hab ich immer wieder mal gekauft vieles brauch ich schon nicht mehr... wie das immer so is.    Motor habe ich nochmal versetzten müssen. da ich keine Chance gesehen habe irgendwie Zylinder und Vergaser unterzubringen. Habe ihn jetzt um 18mm versetzt und die Felge umgedreht, gefällt mir nicht aber wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Zum TÜV steck ich wohl lieber ne Radkappe drüber;) Das Gute ist so wie es jetzt ist kann der Dämpfer voll Eintauchen und am Zylinderkopf muss nur wenig weg. Dafür steht er an der Backe an. Werde die Backe da nochmal etwas weiten dann geht das hoffentlich aus.    Hab den Ständer aber nun doch nochmal verlängert und den Hintern leicht angehoben. Es war einfach zu eng auf Original höhe, glaub jetzt muss ich wirklich bald mal ernst machen am Motor. Hat jemand Bilder ob bzw. Wie ein 30er Dello unter Haube platziert werden kann? Ich bin noch unentschlossen bzg. Vergaser und will mir das noch anschauen. Der Motor könnte dann auch wieder etwas zurück wobei mir die Idee fehlt wie ich dann das Rad wieder in Spur bringen kann.
    • Und alle Stewardessen schweigen. Weil sie längst alle Echsenstecker…ach lassen wir das
    • Mir hilft der Integralhelm ne Weile. Aber dann Lüftung nur Abluft auf und Visier runter. Das entschärft insbesondere die Augenprobleme, und da sehe ich ne geschlossene Brille nochmal leicht im Vorteil. Die Nase ist dann halt offen
    • Ich tippe auf Chemtrails. Diese verdammten Echsenmenschen.
