Hab mir extra einen 60er Parma gekauft um den Kopf mit GG Polini zu fahren.
Mit dem Kopf vom 57er wurde ich nicht happy, da ich zuviel am Fuss unterlegen musste.
Du fährst den mit BGM Kolben???
Schau dir genau an ob der Kolben mit dem Kopf von der Geometrie zusammenpasst.
Polini Kolben und der BGM Umrüst Kolben (ohne Beschichtung) tun das nicht wirklich, da das Kolbendach zu hoch baut.
vor 3 Stunden schrieb anfahrer:
Genau. Bgm Kolben...
Das lief vorher mal kurz mit dem original polini Kopf und dem Parma60kopf.
Mechanisch machte das keine Probleme bei mir. Bin damals aber wegen der hohen DZ und der Thermik zurück auf Polinikopf...
Spezl fährt einen GG Polini 177 auf Membran.
Gaser ist ein 28er Dellorto + Luffi
Malossi ASS
57 Hub Mazzu
GS Kolben
Überströmer angepasst
SZ 120/180
Sip Road
Den Tourenmotor hat er vor kurzem gekauft. Eigentlich top in Schuss. Gehört nur besser bedüst und dann passt es.
Möchte für ihn hier fragen zur richtigen Befüsung. Evtl fährt wer das gleiche Setup. Ja ich weiß eine Ferndiagnose ist immer habig.
Samstag bei der 1. Ausfahrt mit ihm beim starten bzw. los fahren,  merkte ich das sie mal raucht. Bis mittel Gas Stellung untere Drehzahl hat er ein rupfen (z.b im Ort fahren). Und er muss im richtigen Drehzahl Bereich schalten sonst kommt ein Loch. Mittel Gas Stellung bis oben raus soll sie ganz ok sich fahren lassen.
Denke das der Motor auf Sicherheit Basis zu fett abgestimmt ist. Ich weiß leider auch nicht welche Nadel, Schieber etc. verbaut sind sorry.
Grüße
Bearbeitet von raimi-27
vor 13 Stunden schrieb anfahrer:
Danke. Tut es mit der neuen Welle nicht.
Klopft gerade schob ganz leicht. Der bgm Kolben kommt leicht an den Polinikopf.
:withstupid:
Ich probiere morgen den parma60 oder den DR Kopf. Anderen Kopf spacer hab ich gerade nicht da.
War aber sauknapp. Mit der alten Welle ging das so.
Bearbeitet von Revolverheld
vor 4 Stunden schrieb raimi-27:
Bitte löschen da 2x das gleiche gepostet.
Und mir den Text noch dazu als PN ist auch weirdo-like.
Bist du da sowas wie der Vormund von deinem Kumpel?
Dann sag ihm, er soll mal die Suchfunktion hier kennenlernen und die 129 Seiten hier lesen. Da steht dann bestimmt irgendwo was verwertbares. Als Standard gibt es fast immer HD128 plusminus 5/100 AV264 X2Nadel 2. Raste von oben und ND52 plusminus 2/100 gerundet. Schieber 40.
  • Haha 1
180 Grad sind deutlich zuviel für den SIP Road.  175 sehe ich als grenze an für den Road.
 Kurve wird dann so richtig schlecht.
Bearbeitet von schoeni230
vor 6 Minuten schrieb schoeni230:
Ne bbt kann das retten. Oder Polinibox.
vor 2 Minuten schrieb raimi-27:
@Revolverheld Danke.:cheers:
Ich kenne ihn gut und tue ihn einen Gefallen und fertig.
Dann tu mir und auch den anderen, die du angeschrieben hast, den Gefallen, uns mit pn-Kettenbriefen zu verschonen. Hier im Topic einmal Fragen reicht. Danke und fertig.
vor 9 Minuten schrieb raimi-27:
Trotzdem sollten die Leute auch im Internet Zeitalter mal ein bisschen eigenleistung zeigen. Die anderen haben ihr know how auch nicht geschenkt bekommen!
Achja. Das wollen immer alle. Schnell mal umsonst ne Dienstleistung erschleichen. Wenn das dann so offensichtlich wird, dann könnte das schon was schmarotzerisches an sich haben. Und das immer noch als guten Zweck hinter dem Altruismus tarnen, hat dann so ein Geschmäckle. Aber vielleicht ist das alles nur total überzogen und völlig paranoid. Oder du bist vielleicht doch ein Reptiloid.
Drittaccount
vor 20 Stunden schrieb Revolverheld:
Der BGM Kolben hat ein höheres Kolbendach als Polini- und Parma Kolben und das gibt mit dem Parma Kopf einen negativen Öffnungswinkel der Quetschfläche (GSF Wiki).
Deshalb ev. die termischen Probleme?
Polini Kolben geht gerade so.
vor 6 Stunden schrieb anfahrer:
Mein Fazit ist mittlerweile das mit dem bgm Kolben hat mir eine ganze Reihe an Problemen beschert.
Wenn ich das nicht dermaßen unterlege und dann eine QS mit 2.5mm am Rand habe, stößt der Kolben an.
Soviel zum Thema conversion Kolben...
Das ergibt einfach keinen Sinn, da mit irgendwelchen mechanischen Lösungen nachzubessern, weder wirtschaftlich noch von der Leistung unterm Strich.
Vermutlich ist das Ding deshalb discontinued. Oder ich bin einfach nur zu blöd.
vor 15 Stunden schrieb Revolverheld:
Ich habe es mittlerweile eingesehen.
Müssen da noch Fenster rein? Oder ist das Unsinn?
 Kein Messbarer Unterschied am Prüfstand und weniger Bruchgefährdung !
Danke. Ich glaub, ich brauch bald mal ne Einweisung ins Heulsusentopic. Die Karre hat mich mit allen Ausfällen dieses Jahr dermaßen Nerven und Geld und Zeit gekostet, dass war Wahnsinn. Dabei hatte ich immer kurzweilige Unterstützung eines bekannten drei Buchstaben Labels und deren "speziellen" Produkten. Es fing an mit der Vorstellung einfach nur einen DR135 zusammenzustecken - aber die Sache ist völlig eskaliert. Soviele Oddities bei einem simplen Polini-Brot-und-Butter-Motor hatte ich noch nie. :wacko:
An der Umgehungsstraße, kurz vor den Mauern unserer Stadt...
  • Haha 1
vor 1 Stunde schrieb Revolverheld:
sollte man das Fenster für den boost port im GS Kolben noch öffnen?
Nein, auch gänzlich überbewertet ! Gerade bei eher normalen Motor ist es wirklich unnötig ! Gibt auch hier keine Messbaren Ergebnisse in solchen Leistungsklassen .
vor 2 Minuten schrieb schoeni230:
leistungstechnisch hab ich da auch nie was gefunden, ich mach  aber fürs gewissen immer ein loch rein, also 10er bohrer und gut. ich bilde mir ein das dann das kolbenbolzenlager besser geschmiert wird.
vor 1 Stunde schrieb heizer:
Er meinte aber eh einen Kolben wo bereits ein Fenster vorhanden ist und dieses vergrößert werden sollte, oder hab ich das falsch verstanden und wir reden von einem der komplett ohne Fenster ausgeliefert wird ?
Ich glaube, er meinte die seitlichen Fenster für die kleinen Überströmer:
https://www.grand-sport.de/index.php?a=1141
Die sind bei dem Kolben hier ja schon drin, wenn auch wesentlich kleiner als beim Polini-Kolben:
https://www.grand-sport.de/index.php?a=37
Gegenfrage: Was genau spricht für den Sport-Kolben. Gibt es weitere (relevante) Unterschiede als die dicke der Ringe?
Fahre die Road-Version jetzt 3.000 km ohne Probleme. Was mache ich falsch? Fahr ich zu vorsichtig?
Bearbeitet von Steuermann
Ich meinte das obere Fenster für den Stützkanal. Quasi gegenüber vom Auslass.
Der normale Meteor GS im Polinistil reicht. Allerdings ist mein Ü-Maß schon 63.5mm. Daher der race Kolben im Übermaß.
Der normale ist 63.4mm...
vor 3 Stunden schrieb heizer:
Da sollte die Welle genug hinschleudern. Eventuell wäre die Kühlung besser. Da müssten aber dauernd über 8000rpm anliegen. Vielleicht nimmt das noch den Druck im ut vom Gehäuse und spuckt weniger am DS vorbei...
Immerhin haben hier die meisten keine Probleme mit dem gs Kolben.
Das langt mir aktuell schon.
