hab das gerade eben noch verbaut....da schlägt nix an....hatte ich bisher auch noch nicht....heisst natürlich nicht, das es nicht passieren kann
Bei meinem gesteckten polini musst ich nix kürzen
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Bearbeitet von weiky
Bräuchte auch mal eine Anfangsbedüsung, und zwar für einen 34er VHSB auf 177er Polini, 60er LHW, MRP RD350 Membran, 123/180, QK aktuell 1,3 (wird ggf noch geändert).
Vorhandene Auspuffe wären SIP Road, Scorpion oder ScootRS. Welchen ich letztendlich fahre ist mir recht latte, für nen vernünftigen Puff fehlt im Moment leider die Kohle :rotwerd:
Bedankt :cheers:
Hallo Zusammen, ich hab jetzt keinen Bock die 113 Seiten zu lesen für meine kurze frage. Verbaue 177er Polini auf 60 mm Langhub in einem PX 150 Motorgehäuse. Muss ich wie beim 210 Malossi mit Langhub den Kolben kürzen oder ist das beim 177er Polini nicht nötig.
Ich hatte damals auch keinen Bock 1,5 Jahre im Forum zu lesen um mich dann an einen Komplettumbau zu wagen... habs aber trotzdem gemacht.
Ich musste meinen Zylinder 5mm höherlegen da ich eine MECEUR LHW verbaut hatte.
Ebbe
seltsam dass man meist Antworten bekommt, auf Fragen die man nicht gestellt hat. Mir geht es lediglich darum, zu vermeiden, dass mein Kolben im UT nicht anschlägt.
Mach nen bisschen Knetgummi an die relevante Stelle im Block! Einmal Kolben und Zylinder drauf und Motor vorsichtig mit der Hand durchdrehen!
Dann siehst du, ob es eng wird!
also ich frag jetzt anders. Bei wem, der einen Polini 177 mit 60 mm Langhubwelle, auf PX 150 Motor fährt, schlägt der Kolben an oder anders gefragt, wer hat deswegen das Kolbenhemd gekürzt? Wie ich es austesten kann weiß ich selbst!!  :sneaky:
ich versteh die Frage immer noch nicht.....
Ich hab geschrieben, das er bei mir noch nie angestoßen ist, auch nicht bei dem, den ich gestern gebaut habe....
Schoeni hat geschrieben, das es bei Ihm schon vorgekommen ist....
wo fehlen da jetzt noch Antworten?
Vielleicht möchte er eine Abstimmung machen :-D
Ja,aber das war bei mir einmal der Fall von geschätzten 50 177er Langhub Polinis.
Also die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering. Trotzdem Kürze ich seitdem zur Sicherheit.
Hallo oder n Abend,...
Hab hier mal ne Kinderfrage,....
ich fang nach 18 Jahren Abstinenz wieder mit dem Rollern an.Hab mir ne LML 125 2 Takter gegönnt :-)
Komm super klar.Jedoch modifiziere ich gerne und steiger mich langsam,...
Habe seit einiger Zeit einen Sip Road 2.0 drauf.Geht schon gut, jedoch die Macht der Gewohnheit hat zugeschlagen.
Würde das ganze nun folgender Massen ergänzen:
BE 3 Mischrohr
190 Hauptluftdüse
108 Düse SI steckbar
22 Ritzel / Zahnrad
Macht das Sinn und wie verhält sich nachher der Anzug Endgeschwindigkeit und 2 Mann Betrieb??
Muss dazu sagen ergänze das ganze später noch durch nen Pinasco / Polini / DR 177 und 24 Vergaser.
Bei den Zylindern bin ich noch in der Findungsphase.
Würde gerne 125 Rotznasen SM Fahrer mal choken,...
Tipps Anregeungen gerne ,..
Greets
Hi, bin auch gerade an einem Polini Setup dran. Mit LHW, Gs-Kolben und MMW-Kopf. Dazu soll ein Dolling beim ausatmen helfen. Zum befüllen des ganzen dient ein 30er Dello auf Mallossistutzen DS.
Jetzt habe ich die Steuerzeiten gemessen und habe 132 Einlass und 172 Auslass ootb, kann das hinkommen? Ach ja mit 1,5mm Fudi. Habe auch per Abstich nachgemessen und da komme ich auf 120 Einlass und 171 Auslass.
Gruß Sven
Gesendet von meinem HTC One X+ mit Tapatalk
Bin auch gerade am aufbauen meines Motors kann deine Steuerzeiten bestätigen 120/172 hatte ich auch 200/ 60 Welle Dichtung 6,250mm .
Hab jetzt 120 /175  Auslass ein wenig hochgezogen Auspuff SipRoad 1, Malossi Membran , 28 Vergaser, Auslass 70% aufgemacht, GS Ringe, bin gespannt wieviel mit dem Motor geht mit den Komponenten rechne mit 17-18 Ps (wäre schon super) :thumbsup:  .
Sollte ich die Steuerzeit noch verändern für den Road :satisfied::satisfied:  was meint Ihr  ?!
leicht entäuscht gefüht weniger Ps als beim alten 177 polini, einziger unterschied neuer hat Steuerzeiten von 120/175 mit Sip Road alter hatte ich vorher den Scorpion oben daher waren die Steuerzeiten höher 122/185 ging aber schon viel besser auf Sip Road zumindest gefuhlt. :thumbsdown:  Bedüsung 90% eingestellt könnte vielleicht ein wenig magerer sein.
? Kann nur Wörter lesen aber keinen Sinn
Du bist mit dem Road jetzt mit 175/120 enttäuschter wie mit 170/120 obwohl vorher 185/122 noch besser gingen? Mal halbscharf nachdenken. Und gelegentlich auch mal einen Punkt setzen
Bei meinen alten 177 Polini da hatte ich Steuerzeiten von 122/185 für meinen Scorpion.  Scorpion musste leider wieder runter da mein super Nachbar ständig die netten Herrn mit Kappe angerufen hat. Da ich die Drossel entfernt  hab und ich keinen Krümmer kaufen wollte musste er weg und habe dann den Sip Road( schon gehabt) montiert .Da Teil ging wirklich nicht schlecht jedoch ist mir der Fuß bei den Boostport letzte Woche gerissen ,deswegen ein neuer Polini mit den 120/175.
Mein Polini 177 hatte unbearbeitet eine Steuerzeit von 120/172  mit 6,250mm Dichtung . :-D  :thumbsup: .
Ich stelle jetzt mal den Vergaser gut ein und dann schauen wir mal.
Moinsen,
nach erfolgreichem P4-Lauf kann ich meinen Senf auch mal dazu geben.
177er Polini, 60 Welle, 30er Dello 130/55, Malossi Membrane und RZ-right Hand.
Diagramm 1 (mit nur einer Kurve) Auslass original = 175 / 123
Diagramm 2 (Mit 2 Kurven) die Rote ist der Polini = Auslass angepasst 180/123
Das Andere der Vergleich mit einem gesteckten Parmakit und auch RZ-right Hand
Besonders angenehm finde ich das breitere Band.
Was hast du da beim Diagramm 2 an PS gehabt?  20 PS?
kann das ein bisschen schlecht erkennen :blink:
Hab ein ähnlich Setup...
Ich werd am Wochenende mal meine Steuerzeiten genau messen und mal hier rein stellen....
So Leute, jetzt brauch ich mal eure Hilfe... :-D
Setup:
30er Dellorto Vergaser
Ramair Lufilter
MMW Ansaugstutzen (Membran)
60er Lippenwelle
Scorpion Auspuff
Alle Kanäle überarbeitet (geschweißt und gefräst)
Pollini 177er überarbeitet (Fenster, Auslass zur Seite und nach Oben gezogen)
GS Kolben mit 1. Übermass 63,5mm (11/100 spiel)
1,5mm Fußdichtung
Steuerzeiten:
190° Auslass
121° Überströme
34° Vorauslass
Quetschkannte 1,3 mm :blink:
Problem:
- Die Quetschkannte ist zu gering... die Sollte bei 1,5-2,0mm liegen.... aber wie komm ich da hin?
   mit einer 0,8 Kopfdichtung noch zusätzlich zur 1,5 Fußdichtung dann bin ich bei 2,1... oder hat jemand eine Bessere Idee?
- Der Vorauslass ist ziehmlich hoch mit 34° da kann man aber wohl nicht viel machen.... oder?
PS:
Ich will mit der Kiste dieses Jahr nach Italien fahren zu Eurovespa....
ich überlege daher schon, ob ich der Haltbarkeit; Drehmoment zur liebe eine 0,8 Fußdichtung und eine 1,5 Kopfdichtung nehmen soll für die lange Tour.
Was meint Ihr.
PSS:
Der Motor läuft einwandfrei.... aber nur mit extrem kurzen 4. Gang (37er) konnte ich den Sprung vom 3. zum 4. einigermassen hinbekommen, wegen dem doch sehr Spitzen Leistungsband.
Da geht untenrum doch recht viel Drehmoment verloren und das merkt man dann doch....
Dafür habe ich aber letztens auf dem Prüfstand bisschen mehr als 26 PS gedrückt....
Danke schon mal für eure Hilfe
Gruß Jürgen
ach sorry... hab euch verkert versanden... war ein bisschen auf dem schlauch gestanden :-D
also ihr mein ich soll eine 0,5 - 0,8 Fußdichtung nehmen und dann noch die 1,5er Kopfdichtung....
daß ich mit der Quetschkante auf 1,8 bzw. 2,1 komme... und die Steuerzeiten werden dann auch ein bisschen "humaner"
Ok, ich denke auch das dass funktionieren müsste :thumbsup:
Danke
Vielleicht sogar 0,8mm mehr, dann hast du 125/193. Die 0,4mm vom Kopf würde ich wegschleifen. Macht rechnerisch 1,7mm QK. Damit sollte sich dein Leistungsband verbreitern. Ein Bergsteiger wird der Roller in keinem Fall mehr mit diesem Zylinder...
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
