natürlich mit einem 2.5 kanal... Aber wenn man ja schon am schweissen wär, dann natürlich schon oben auch aufschweissen, für den BP. Hab grad heute iwo ein Bild von einem Sprintmotor gesehen, wo einer mit Kaltmetall das fehlende Material modelliert hat, und so die fehlenden Querschnitte rausgefräst hat. Wenn das geht, ist das natürlich auch fein... gilt natürlich auch für den PM177.
ja, 6500 tönen recht gesund. ich mag diese Drehzahl auch.
Zur Zeit fahre ich den 139 Malossi. 100 km/h läuft er nach Lusso Tacho mit 23/65 kommt aber jetzt ne 21/65.
Ich möchte halt auch mal nen Lkw auf der Landstr. überholen und zwar nicht km lang.
Das heißt 120 nach Lusso Tacho sollten drin sein. Ich möchte nicht immer vollgas fahren wie halt mit meinem jetzigen Setub.
Bearbeitet von blistler
das Thema mit der Übersetzung interessiert mich auch,...
mein Set Up ist
177 Polini P&P
24 Si
Sip Road 2.0
Cosa 2 Kupplung mit 22 oder 23 ?????
LML Membran
Bitte mal Info,..Danke.
Wo ihr die größeren Vorteile seht.
P&p würd ich 22 nehmen.
Edit: im Falle eines 125er od. 150er Standardgetriebes
Bearbeitet von grua
mein Set Up ist
177 Polini P&P
24 Si
Sip Road 2.0
LML Membran
Welches restliche Getriebe?
also ich fahre sogar 21 (ausf 125er) und das ist mir hier in der huegeligen gegend im 4ten noch zu lang.
der dritte ist mit nem 177er dann fast ein universalgang :-) geht eigentlich immer :-D
Mein Polini 177, höher gesetzt auf 120/174, sip road, 24er Gaser und 1,8kg Lüra, sonst alles p&p fährt sich mit 22er und PX150 Getriebe, also 22/68 auf 10'' sehr fein hier in den oberösterreichischen Voralpen und bringt für mich absolut ausreichende 105km/h lt. GPS. Fuhr sich auch schön in den südtiroler Bergen.
Länger auf 23/65 möcht ich nicht. Wäre dann eher was fürs Flachland oder noch höhere Leistung
Bearbeitet von grua
So Set up:
Einbau diese Woche:
Polini 177
DRT Vergaser (24 er)
GS Stehbolzen
CNC Korb / 3 verstärkte Federn / Sicherungsring für Kupplung
23/65 Übersetzung
Getriebe Original (125) ??
Fast Flow Benzinschl.
LML Membran (Original)
Sip Road 2.0 (schon drauf)
anderer Luftfilter (schon drin)
das wurde mir so für die LML 2 Takter empfohlen.
Also das mit dem Getriebe und der Kupplung habe ich noch nicht so verstanden,.... Tja nur gelernter Koch,...
Was haltet ihr davon ???
Jetzt bin ich son bi
So halt ne Tourenkarre werden, die mehr geht :-D
Ich nehme an mit dem Getriebe meinte man dad original piaggio teil und nicht das vom lml. Ist bei der zu erwartenden leistung aber nicht notwendig. Ein cnc korb bei der kupplung hat den Vorteil das er länger hält (wichtig bei wirklich potenten motoren) und die verstärkten Federn braucht man damit die kupplung auch die gestiegene Leistung aufs rad bringt.
Hatte gestern ne lebhafte Diskusion mit meinem Mechaniker. Also er sagt, das der Polini mit scharfen
Steuerzeiten sehr wohl drehen kann.
Schwachstelle ist der Kolben. Nimmt man einen GS Kolben, verträgt der Polini Drehzahlen wie der
Malossi.
Er hat für ne Kundschaft einen solchen Motor gebaut u. der läuft immer noch
Obwohl der bis 9900 dreht
Klärt mich mal auf.
Na klar kann der das! Genauso wie der Malossi auch touren kann...
Aber ganz so wie der Malossi wird der Polini jedoch nie werden, da er einfach nicht dieses geile Layout für schnelle Strömungswechsel mitbringt.
Wo der Polini anfängt müde und träge zu werden, legt der Malossi gerade richtig los.
Also ich fahre die 125er Getriebebox mit 23/64 und habe mach einem Getriebeschaden den ori 4. Gang von einer 200er verbaut. Den zieht mein Polinski ohne Probleme.
dachte ichs mir,werde beim nächsten spalten auch den langen 4. einbauen
118 119 120 Geschaft bin durch. Da neu, hab ich Fragen
Mein Ziel sind 7500 – höchsten 8000 rpm
Nun zum Weg
80 Lusso Gehäuse
125 Getriebe mit 23/65 Primär u.ddog 4 Scheibenkupplung.
177 Polini gefräst nach Worb 5
GS Kolben
24 Si Vergaser oder Einlass bearbeiten so weit es geht und 28 Gaser
Langhubwelle vom Flexkiller
Sip Road bzw. Pep 3
So und nun sagt mir ob ich spinne
Set up fertig installiert
Polini 177
GS Stehbolzen
Ori Kupplung 200 mit Sicherungsring
DRT Vergaser 24
Fast Flow Benzinhahn
23/65 Ritzel
Gasschieber Sip
Sip Road 2.0
3 verstärkte Federn.
Glaube das wars
LÄUFT MEGA GEIL 110 lt Tacho und bis ca 100 fetten Durchzug. :wheeeha: :wheeeha: :aaalder:
Bin ich Mega zufrieden mit.
