Eckenflitzer das sind 6-7 mm. Da kann ich ziehen wie ich will. Passt nicht. Was ist denn wenn ich eine Lufthutze in die Backe mache? Kann man die Zylinderhaube nicht dann ganz weg lassen?
Mfg Luke
Bearbeitet von Wassermann
Hmm...Polini hat bei mir problemlos gepasst. Hatte 5mm Fudi und 1,5 Kodi.
Beim Parma habe ich jetzt 5mm Fudi und 3,5mm Kodi. Der geht (ging) streng drauf. Habs einfach hingebogen und fest gezogen. Von oben in den Lüfterkanal des Gehäuses habe ich ein M5 Gewinde geschnitten und die Hutze zusätzlich verschraubt.
Trau dich einfach!
  Am 28.9.2014 um 19:43 schrieb Wassermann:
Ich denke das problem ist der 110 Pleuel plus die mehr als 6mm Fudi
Plus ist lustig [emoji41]
Die 6mm resultieren aus dem 110er Pleul (5mm) plus 1 für die Zeiten.
Also sind es absolut 6mm mehr [emoji41][emoji4]
  Am 29.9.2014 um 04:59 schrieb Goof:
  Am 29.9.2014 um 08:10 schrieb Wassermann:
Ja stimmt. Haha sorry
Servus zusammen,
ich wollte nur mal "Danke" sagen. Durch die tolle Hilfe hier im Forum habe ich meine Vespa innerhalb von 6 Monaten wieder flott bekommen...
...viel flotter als ich das je geplant hatte:
Schönes Wochenende!
Stefan
  Am 6.5.2014 um 08:17 schrieb fallseestrench:
Ich hätte da eine QK Frage an die Polini 177 Experten, da ich vor kurzem beschlossen habe mein vor 15 Jahren stillgelegtes Polini Projekt wieder ins Leben zu rufen. Hier die aktuellen Eckdaten dessen, was vor 15 Jahren mit einem reinen Stecktuning angegangen hat:
  • PX alt - P125X
  • Polini 177, 173/124 mit 2,5 mm Fußdichtung (Boost Port ist dann genau frei), Auslass auf 68% bei sanfter Trapezform in die Breite gefräst; nach Oben nur einmal angehaucht und poliert; alle Kanten gebrochen und poliert
  • Langhubmembranlippenwelle - 60 mm
  • Zylinder 0,4 mm abgedreht
  • MWW Zylinderkopf - QK 1,5 mm
  • Malossi Membran
  • PHBH 30 Vergaser (HD 118, ND 46, AV260, X2 ganz unten, Schieber 40)
  • Cosa 2 Kupplung + CNC Kupplungskorb mit Ring
  • 65/23 Primär
  • Überströmer im Gehäuse angepasst
  • Fenster des Zylinderfußes diagonal geöffnet
  • GS Kolbenringe
  • Öltaschen und Ölbohrungen am Asso / Polini Kolben
  • BGM Pro Big Box Auspuff
  • Malossi VesPower auf 22° v.OT bei 3500 1/min geblitzt
  • Grimeca Scheibenbremse - vollhydraulisch (PX 98 Lenkkopf)
post-53124-0-84130500-1413037448_thumb.j
Bearbeitet von fallseestrench
Bräuchte mal Hilfe.
Polini 177, nur gesteckt
Überströmter angepasst
24si
Sip Road
57er Welle Original, nach polinianleitung geschnitten und gelippt
Zeiten hab ich keine gemessen
Habe das Problem das die Kiste im vierten Gang heiss läuft (leider schon zweimal geklemmt im volllastbetrieb), wenn ich den Hahn zumache bleibt die Kiste ein paar Sekunden voll auf Drehzahl hängen, gasstösse zur Kühlung quittiert die gute mit heftigem schießen.
Zündung steht auf 19grad, Sprit kommt genug nach, bin mit dem vergaser jetz schon auf nd52/140 und Hd135 mit be3 und hlk160 (Lufi mit Löchern). Kein viertakten, dreht vierten Gang voll aus, Kerze ist pechschwarz. Qk hab ich auch gecheckt, liegt mit polinikopf übers Kreuz gemessen zwischen 1,6-1,8mm.
Jemand eine Idee worans liegen könnte?
  Am 20.10.2014 um 20:56 schrieb Da Woidi:
Denkst du die Düsen werden zu viel angeströmt? Temperatur?
so ähnlich kann man das sagen - hat aber vermutlich eher was mit fallendem unterdruck bei steigender drehzahl zu tun - ist aber auch egal - versuchs mal... es kommt ja aufs ergebnis an.. ;-)
Servus,
würd hier bitte nochmal jemand drüber schauen...
Wenn ich nun die Bohrung von 63mm zugrunde lege, hab ich ja schon nen Auslaß von ca. 67%, oder!?
Soll bzw. kann ich an diesem Auslass noch was optimieren, oder besser so lassen wie er ist?
Va iss ja mit 28 eh schon/noch recht hoch...
Steuerzeiten sind mit 3mm Spacer dann bei 175 / 119 / 28
QK sollte etwa bei 1,5mm liegen (Zylinder oben 2mm abgedreht und Polini Kopf runter geplant)
Polini Kolben mit normalen Kolbenringen
Soll Alltags und Tourentauglich laufen mit 24er Si und O-Pott oder Sip Road 2.0
Bringt es was den Auslaß innen noch zu weiten, ohne den Querschnitt der Laufbahn zu ändern?
post-53847-0-57077300-1414088796_thumb.j
Du hast das Bogenmaß gemessen. Auslaßbreiten beziehen sich auf das Sehnenmaß, das ist die kürzeste Strecke der Auslaßkanten. Kolben rein, Auslaßkanten anzeichnen und mit dem Meßschieber messen.
Servus,
mit Meßschieber und Markierungen habe ich ca. 37,8 mm Sehne am Kolbenboden gemessen (Bin eigentlich der Meinung dass ich genau gearbeitet hab, aber 1,6mm diff zur Formel :blink: ).
Nach dieser Formel 63*(42,5/63) sin* wären es eigentlich 39,4 mm Sehnenmaß was dann 62,5% Auslaß entspricht.
Ist ja dann eigentlich -für aus der Box- schon recht groß, oder?
Wenn ich nun je 1 mm seitlich fräse (Bogenmaß 44,5mm) komme ich dann auf 41,00 mm Sehne was dann ca. 65% Auslaß entsprechen würde.
Geht sich das mit GS Ringen noch aus, oder lieber etwas moderater bleiben?
Habe mal Zeiten gemessen, und siehe da, aus der Schachtel kommen da 113/168 :-/ würde die ü-strömer gern auf 118 bis 120 setzen, hat irgendwer Erfahrungen was ein sip-Road zu Auslass über 172 sagt?
170/116 laufen bei 57 Hub mit SIP Road und 24SI sehr angenehm.  (PX200 Getriebe und Ultralange Malossi auf 8Zoll)
Ich hab mir da einen MMW Kopf drauf gepackt.
Kein PS Monster aber wirklich super harmonisch zu fahren.
Bearbeitet von Pez
  Am 26.10.2014 um 16:04 schrieb Da Woidi:
Gs Ringe sollten problemlos 70% verkraften soviel ich weiss
grundlegend ja
kommt auf die rundung der kanalkanten an
die üblichen geschichten die man im forum hier sieht: NEIN
stark verrundet mit schleiffächer - jaaa da soll man ordentlich reinfahren
zb mit diesem schleiffächer hier
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Y7736K6GL._SY300_.jpg
merke:
das übliche scharfkantige aus der spagetti kiste
ist NICHT gut sondern billigproduktion
das sind alles rohlinge die deutlich potential zum nachbearbeiten haben.
beispiel in sachen auslassbreite
otuning stark verundet macht mit originalen dicken bruchgefährdeten ringen auch 73% mit
stand 10.000km.
(der rausschraubbare stutzen lässt den fräser gerne etwas zuviel schwingen... shit happens!)
  Am 3.11.2014 um 18:39 schrieb Da Woidi:
vooooorsicht.
habe über die jahre zumindest 3 versionen des 177er polinis damessen
die bis zu (ausm kopf) 1,7mm in den kanälen variieren
mehr dazu zb im fmp guide 10 bei der tabelle der zylindersteuerzeiten
den kern der sache im auge behalten
der am moped pickerl vergleich sagt gar nichts aus
sprich
wo wenig reingeht, kann auch nur wenig rauskommen...
"57 hub" sagt genau nichts aus.
zb1
original zahme 45°einlasszeit piaggio welle
mit laaaaangem getriebe und
draufgepackten MMW kopf
lauft ernüchternd, da viel zu schwach fürs lange getriebe
zb2
selbes setup mit 174/120 dennoch 45° welle gibt DEUTLICH mehr her!
zb3
legt man dann noch eine verschärfung der welle auf zb üblich erprobte 75° drauf
(neeeein da gibt es bei gesundem motor genau keinen blowback!)
macht das dann so richtig fahrspaß
dazu kann man dann noch draufpacken:
- mmw kopf - ist aber kein wowh effekt, dreht bisschen mehr
- gs kolben mit dünnen ringen - (je nach bearbeitung des kolben rohlings) spürbahr drehfreudiger
- lhw
- vcdi
- auspuff...
basic tips:
steuerzeiten zylinder & einlasszeiten kuwe
vorhandenes birgt für wenig teuros deutlich mehr potential als man meint
:satisfied:
Vielleicht solltest du dich mal mit dem Thema Steuerzeiten beschäftigen. Einfach gross fräsen bringt gar nix.
Bearbeitet von TobiPr
    • Den Zylinder habe ich auch nicht selbst eingebaut. Mit dem Vergaser musst du dich aber wohl selbst zurechtfinden. Du weißt sicherlich schon, dass die HD in der Schwimmerkammer sitzt. Die ND kannst du wechseln, ohne den Vergaser abzunehmen. Kennst du schon den "Trick" mit dem Benzinhahnstab, dass man den montiert und dann "einfädelt". Manche versuchen hier am Anfang blind den Splint später drüber zu machen, was viel unnötige Zeit kostet. Ich hab das erst bei Rita gelernt
    • Nein gibt es nicht, die Batteriemodelle der Rally 180 haben das Zündschloss mit den drei Schalterstellungen von der 180 SS übernommen. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_180SS-mit-Batterie_SIEM_Zuendschloss.jpg Die derzeit in den üblichen Shops für Rally/SS angepriesenen Zündschlößer in verschiedenen Versionen gehören alle ursprünglich in eine APE. Piaggio OEM-Nummern: 100884 / 102683 / 71676   Meist erkennbar an den 5 Schalterstellungen, dem APE typischen klotzigen Schlüssel und dem integrierten Torpedo-Sicherungshalter von Pin 10 aus,  der für die APE Innenraumbeleuchtung gedacht ist. z.B. APE MP:  https://kjjohnson.ca/piaggio/ApeMP Uso E Manutenzione.pdf
    • Ich suche einen Originalen Boge Stoßdämpfer vorne für meine Vespa GS/3 Augsburg.Angebote bitte mit Foto und Preisvorstellung.
    • Vielen Dank auf jeden Fall für die lange Antwort… Das ist meine erste Vespa und noch viele böhmische Dörfer… Das Schrauben übernimmt der Mensch, von dem ich die Vespa gekauft habe. Ich möchte mich sukzessive aber gerne selber  schlau machen. Grüße aus Köln Philipp
