Also maximal,nach hinten auf... O.k.
aber ich will's trotzdem,mal verstehen... Nach hinten habe ich 110, als ideal wird hier 165 empfohlen, differenz sind 55
also sinds dann doch 55x0,854= 46,97mm
oder stell ich mich hier immer zu blöd an...?
ohne das jetzt mal gegengerechent zu haben - aber das die welle den ansaugbeginn und den ansaugschluß nicht mit der selben stelle freigibt hast du bedacht? in dem sinne müßtest du auch den DS ausschnitt der welle mit einrechnen.
in der praxis hat sich da aber eher die gradscheibe bewährt - als da jetzt irgendwie zu versuchen das bogenmaß am ds abzutragen...
Sorry, meinte auch 125/65...
Ich habe jetzt mal alle Dten eingegeben, unter Berücksichtigung, das ich den Zylinder einen Millimeter anhebe, und den Drehschieber unbearbeitet lasse! Das würde dann folgendermaßen aussehen...
post-24304-0-45190700-1420626106.txt
Berechnet wurden
EINLASS VOR OT
Der Einlass muss vor OT verlängert werden
BOGENMASS
14,81mm
SEHNENMASS
14,76mm
EINLASS NACH OT
Der Einlass muss nach OT verlängert werden
BOGENMASS
20,07mm
SEHNENMASS
19,93mm
nu richtig...???
Bearbeitet von feerique0
Miss mal bitte wieviel du wegfräsen kannst.
8,5mm nach vorne und 8,5mm nach hinten würden aus 110/44 dann 120/54 machen.
Bearbeitet von Eckenflitzer
Die Fachliteratur sagt 180° Gesamtöffnungszeit sind für sportliche Tourenmotoren anzusehen. Gut...das ist Stand der Dinge von vor vielen Monden, aber unsere Motoren sind ja auch aus dieser Zeit. Ich habe mit Öffnungszeiten in diesem Bereich gute Erfahrungen und pflege sie auch bei von mir gemachten Motoren so zu machen. Bis 120/70 war auch alles geil, da werkelte dann aber auch schon ein 166er vorne rum.
Ob die Fachliteratur auch dem vierganggetriebe Rechnung trägt? ...
ist leider schon alles im Paket zum Kobold, da die Drehschieberdichtfläche noch gemacht wird..... sobald alles wieder da ist kommen die Bilder!
Danke für die tolle Hilfe....
So... Paket nochmal wieder aufgemacht...
mehr ging bei den ÜS nicht so wirklich.... zumindest wollte ich auf Nummer sicher gehen, und nicht an der Seite wieder rauskommen!
Hab zusätzlich noch nen verkappten dritten ÜS gebastelt, bei dem wegen dem dahinter liegendem Hohlraum auch nich so viel ging....
ohne polieren und so....
Drehschieber wird jetzt noch schön geschweisst, alles poliert, fertig! Was mich etwas ärgert ist der blöde Verlaud, aber die Bolzen sind da mal echt beschissen geparkt worden!!
post-24304-0-30438900-1420648919_thumb.j
post-24304-0-01784100-1420648985_thumb.j
das motorgehäuse hat ja schon die vorbereitung für den bolzen der weiter vorne sitzt. könnte man, wenn man wollte....
Ich verstehe nicht, warum du an diesem suboptimalem Gehäuse festhälst und auch noch Geld darin versenkst.
Entweder vernünftiges Gehäuse kaufen oder z.B. bei einem günstigen 80er den Drehschieber (mit den Antituningfräsungen) schweissen und anschl. spindeln lassen.
Ist aber natürlich nur meine Meinung .
Gruß Christoph
Hallo zusammen ich bräuchte mal euern Rat .
Hab mein winterprojekt fast fertig und komme nicht weiter .
Mein Problem ist das leidige Thema AUSPUFF .
Vorab erst mal mein Set up
Polini 177
MMW kopf
S&S Glockenwelle
Auslass breiter höher
Überströmer größer
Steuerzeiten 124/185
RD Membran 350
28er DELLO vergaser ( bedüst mit Hd 135)
GS Kolben
150er sprint getriebe
Sip 23/64
Lüra 2200 kg.
Jetzt mein auspuff Problem .
Wollte eigentlich eine PM EVO fahren zu fett bedüst lag er bei 14,8ps und mit guter bedüsung 14,4ps 15,5 Nm und gefühlt als würde ich gegen eine Wand fahren.
Jetzt habe ich einen sip roed drunter da sind nur noch 12 PS 13 Nm ( Steuerzeiten nicht angepasst)
Hab noch einen scooter rs aus probiert der war voll für den rasch
Hab mir jetzt noch einen scorpi besorgt aber noch nicht drunter gehabt
Alles auf der p4 Prüfstand getestet
Mein eigentliches Ziel war es um die 17 PS und einem guten Durchzug .
Habt ihr vielleicht eine Lösung oder einen Rat .
Bin dankbar für jeden Rat
Danke
