Suche Vorschläge für eine neue Domain!
  • Antworten 68
www.riffelblech-fans.de
www.roller-mit-handschaltung-superfreunde.de
www.garelli-galerie.de
www.altschul-motorroller-ausstellung.de
www.kleine-raeder-grosser-lachs.de
www.metallroller-und-spass.de
www.die-seite-mit-den-vielen-schoenen-schaltrollerbildern.de
Hm..
Irgendwie müssten wir noch rüberbringen, dass es Bilder nicht nur von Rollern sind, sondern auch von Treffen etc...
Blechrollerszene.de
<{POST_SNAPBACK}>
schönes wort, sagt das aus, was es soll....genommen :-D
das wort "scooter" sollte wohl eher vermieden werden.
ein paar scooter:
das wird alles in einen topf geworfen.
Classicscooterscene passt!
<{POST_SNAPBACK}>
schon ;-) da kannst in 10jahren dann alle plastics mit aufnehmen :-D
weis nicht obs schon war:
germanscooterpictures.de
germanscooterpix.de
germanscooterrides.de
germanscooter....etc.
auf jeden fall im ci bleiben :-D
edit und ihr deutsch :wasntme:
Bearbeitet von Simmerl
www. du-sollst-scooter-nicht-mit-plastikscheisse-verwechseln.de
oder
www.pixsandruns.de
für die die anglizismen nicht so doll mögen:
www.gsfportfolio.de
.net
.org
.tv
.co.za
toll ne?
eigentlich find ich schaltrollerbilderbuch am schönsten :grins:
...aber Blechrollerszene.de am vernünftigesten.
achja die ET2, ET4 und GT200 sind auch aus Blech :-D
dürfen die dann auch?
Blechrollerszene.de ist gut. :-D
Bitte keine Anglizismen, die hängen mir echt zum Hals raus. :puke:
<{POST_SNAPBACK}>
Ganz meiner Meinung!
Also ich fände www.schaltrollergalerie.de oder auch www.schaltrollerszene.de sehr treffend!
Laut Denic:
Die Domain "schaltrollerszene.de" ist nicht registriert.
Die Domain "schaltrollergalerie.de" ist nicht registriert.
Die Domain "blechrollerszene.de" ist nicht registriert.
Die Domain "blechrollergalerie.de" ist nicht registriert.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
