  • Antworten 294
Muahahaha ;-)
Immer nur ein Anwerter :-D
Und der bin ich grad bei den Pornstars ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
... und wie man in der Partnerböse verfolgen kann auch ein guter ... :-D:-D ... und vor allem ausreichend irre :grins: ;-)
Bearbeitet von Timas
MOIN MOIN;
also meine Göttlichkeit will gerne kommen - also in Stockach erscheinen. :-D
Aber muß ma schaun, wie dat so is mitter Rückreise...alloi is so doof !! ;-)
Naja, aber ihr wisst ja, Göttinnen sind zum verehren da.... :-D :wasntme:
MOIN MOIN;
Aber muß ma schaun, wie dat so is mitter Rückreise...alloi is so doof !! :-D
Naja, aber ihr wisst ja, Göttinnen sind zum verehren da.... ;-)   :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
naja wusste schon immer das das böse nix drauf hat ;-):-D
Woraus konnte man das jetzt schließen...???
Wegen der Rückreise alloi?? Das Böse will doch nach Stockach noch weiter nach Italy runter und ich muß aber heim nach Stockach - ajf so wie's bisher aussieht... :-D
Oder geht's um meine Verehrung ? Dazu kann ich nur sagen: es können nie genug Verehrer sein... :-D :wasntme:
Wegen der Rückreise alloi?? Das Böse will doch nach Stockach noch weiter nach Italy runter und ich muß aber heim nach Stockach - ajf so wie's bisher aussieht... ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
dachte da eher an das du mal kommen kannst und nicht nur er :-D
genau hat er gesagt das er weiter nach italien will...
dann kann er mir ja auch geselschaft leisten bei der heimreise ;-)
warum fährst du nicht selber oder mit dem auto...
Ach sooo....ich verweigere die Aussage !!! Das is mir getz entschieden zu intim...
Will ja kein schlechtes Licht auf DAS BÖSE werfen... :-D
(OK - es war nur 'n WITZ!!)
Will ja selbst fahren, aber mach ja grad erst den führerschein.
Weiß nich, wie sicher ich mich auf der Vespa fühle bis dahin...aber mir bleibt dann wahrscheinlich eh nix anderes über.
Wer saufen kann, der kann auch Vespa nach Hause fahren :-D
    • Danke! Already checking with Philipp on backorder eta.
    • ja, steht auf dem informe.   https://informevehiculo-dgt.es/wp-content/uploads/2023/07/ejemplo-informe-con-cargas-montado1500-dgt.jpg   Hier ist ein Beispiel. Bei "Historial de Bajas" steht wann und aus welchem Grund abgemeldet wurde.   Bei Export steht "definitiva"
    • Du kannst aber auch einfach akzeptieren, das für manche es nicht O-Lack " auf Teufel komm raus" sein muss, Und wenn der Eigentümer sagt "gefällt mir nicht, ich mach neu", dann ist das eben so. Da gleich mit der "Geduld Du musst haben, Stärke lernen Du musst" Keule zu kommen, ist halt schwer albern   Und Tante Bea ruft hinterher, das Bleche einsetzen und bleilackieren dann auch kein O-Lack mehr ist, egal wie gut das gelackt ist. Kann jetzt der O-Lack Nazi auch mit der Keule kommen und die Karre runter sprechen
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
