Sers, kannste mir den mal 24h reservieren?? Hätte da jemanden der ständig offline is, aber genau so einen sucht!
Gruss & Danke
Schmied
Ach so: Komplett?? Was für einen Schieber? ( Das is ganz wichtig! )
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
