ist vielleicht so rueber gekommen als ob ich das hier alles ganz doof finde, dem ist aber garnicht so. Ich habe am samstag meinen kram zu aetzen gegeben. Kostenpunkt ist 10cent pro quadrat centimeter + 50% drauf fuer doppelseitig. Dafuer muss man auch selber bohren und selber die folie erstellen. Die follie sollte am besten von einer druckerei sein (film)
wenn das projekt fuer einen prototypen bereit ist kann ich ja ne platine machen lassen...
Will auf jeden Fall auch einen. Hab leider nur die Möglichkeit, bleche zu bearbeiten. Falls also irgend ein Halter gebogen, ausgelasert, verschweißt, ect. werden muss, meldet euch bei mir!
Gruß Onkelbaer :-D
Naja... wenn man so einen Tacho haben möchte..... Ich kann mir keine Platinen ätzen, und die bauteile sind als sammelbestellung sicher auch günstiger... Basteln wird den doch jeder selber können.... Ja gut, man brauch halt schon ´n bissl erfahrung und so, aber das währe doch machbar... :plemplem:
Ich hoffe es weiß jeder was ich meinte... :wasntme:
  • 2 Monate später...
der Stand der Dinge ist das ich leider nicht die Zeit habe, die ich gerne hätte, und deshalb hier mal alles reingestellt habe was ich bis jetzt habe, aber leider nicht mehr viel machen kann. Wie Atom gesagt hat, könnte man aufjedenfall die LIMA 12V für die Drehzahlanzeige benützen, dann fällt Verdrahtung am Roller weg, und das Signal ist auch besser. Aber dann muss leider die Vorbeschaltung des ICs geändert werden (Änderung von 2-3 Wiederstands und Kondensator größen).
@Dreadhead die Dateien hat der nop alle auf dem Server
http://www.vespa-t5.org/gsf_images/tacho-projekt/
zum bearbeiten der Dateien brauchst du noch das Programm
Eagle
An dem Platinen Layout selbst wird man nich mehr viel verbessern können (müssen),
viel mehr müsste mal die ganzen schaltungen aufgebaut und getestet werden.
Gruß Michael
Bearbeitet von HansDampf
Hallo, ich habe vor 2 Jahren mal so ein Prototyp gebaut, allerdings mit einem Microkontroller und einem 2x16 Zeichen Display.
Die Tankanzeige wurde über einen A/D Wandler eingelesen, Geschwindigkeit über einen Reflexoptokoppler an der Bremsscheibe. Nur bei der Induktiven abnahme der Drezahl bin ich hängen geblieben. ALs Microkontroller wurde der C-COntrol M Unit vom COnrad benutz.
Somit braucht man keine Aufwendige Platine. Und die kosten würden bei ca 60? liegen. Das ganze passt in einen Original tacho rein. Wenn ich die Schaltpläne noch finde, stell ich sie hier rein.
Mfg
Forrest
Bearbeitet von Forrest-Ulm
  • 4 Monate später...
Hoi.
Bin rein zufällig auf dieses Topic gestoßen.
Auch wenn es schon etwas länger her ist möchte ich gerne mal wissen wie jetzt nun der Stand der Dinge ist. Hat die Schaltung jemand aufgebaut und getestet?
greetz littlebanni
Alloha :-D
I have (re)design a simple and cheap tacho with 20 LEDs display :-D
pdf: http://ktylife.free.fr/vespa/compteur/SimplestTacho.pdf
Inspired from: http://ktylife.free.fr/vespa/compteur/CompteTour%20web.htm (Note, in this old circuit, R7 is useless and R1 = 2.2k)
Now, you only need 2 wires connected to any working bulb of your scooter !
R2 is a variable resistor, it is used to calibrate the system. C9 and C10 are optional, only needed if LEDs are distants from the LM3914 or if LEDs are "flickering" too much even at mid-rpm.
I have successfuly tested it on my PX and on a 6V Sprint Veloce.
It should work with any engine that generate AC voltage, from 3VAC to 25VAC !
I'm pretty sure it will be rather easy to integrate below any speedometer or anywhere else !
Have fun ;-)
KTy - :-D
Bearbeitet von KTy
KTy you seem to be the dogs gonads in electronics :-D
BuT: "Tacho" in german is equivalent to "Speedo" in english !!
Nevertheless, what I found in terms of speedo is Mr. Martin Pots LED equipüeed one
My target is to change the LED´s for VFD´s, such as these: Vacuum Flourescence Display and
Data sheet by means of a controller. But this is not a near but far future project :-D
CU
Marcus
HUm... Well, at first I thought tacho was exactly a speedo, but I read some definitions and a tachometer is the speed of a rotating engine, so this might have confuse you also ?! :wasntme:
Anyway, sorry if this topic was about speedo... :-D
  • 12 Jahre später...
20180116_091121-1.thumb.jpg.3bac72f90941c46411e3e3383cdf14b6.jpg20180121_224850-1.thumb.jpg.a218863e2ad0773a041260272b59dc75.jpg20180121_224855-1.thumb.jpg.574f9434c36071d3bb2358f4e7c954a0.jpg
So, ich habe mal angefangen in einen indische Primaveratachonachbau einen Drehzahlmesser reinzufummeln. In etwa so sehen die Beleuchtung und die Drehzahlpunkte aus. Es soll also bei erreichen von z.B. 2000rpm die LED unter den 20km/h leuchten. Ab 3000rpm dann die LED zwischen 20 und 40km/h usw...
So weit so gut, - auf dem Steckbrett habe ich die zwei LM3914s wie in KTy's Vorschlag zum 'Punktwandern' gebracht.
Mein Problem ist jetzt nur, daß beim Ausschlag in die hohen Drehzahlen immer die erste LED an jedem IC weiter glimmt. ...hat jemand ne Ahnung woran das liegt und wie ich das weg bekommen kann?
'N kleiner Tipp wäre echt willkommen!
/ V
Bearbeitet von volker
  • 2 Jahre später...
    • Hallo zusammen, ich überlege meine Px zu verreiben und würde um eure Einschätzung bitten. Px80 Bj.81 (125er Eintragung) Motor Px125 Gehäuse, Zyl, Welle, Getriebe Cosa200, Cosa Schaltraste (Neutralstellung über Kontrolllampe grün), Cosa 2 Kupplung, Cosa zentralzylinderkopf, T5 Bremshebel und Zug Beim Rahmen habe ich das Trittbrett ersetzt (Lusso gebraucht) bis kurz hinter das Bremspedal Lusso Elektrik ohne Batterie mit Hupengleichrichter LML Tacho und Tank Lusso Gabel Cosa Scheinwerfer  Lack schlecht lackiert (hab ich ganz alleine gaykonnt) Zusammengeschustert 8.21 , Laufleistung seither 588km + 70km (erster Tacho recht schnell defekt gegangen) Tüv 4.26 Standort: Mitteldeutschland Loift, schaltet, blinkt und bremst auch. Was kann man dafür als „Realist“ verlangen? Seid schonungslos ich kann die Wahrheit ertragen. Merci
    • Ich weiß zwar nicht, ob es entscheidend ist, bzw. wie wichtig das ist, aber das ist ja eine Scheibe mit Fase.   Kontrollier mal das Öl und schau nach Spänen. Will nicht übermäßig schwarzmalen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du ums Spalten nicht herumkommst, da das Schaltkreuz schon arg gelitten haben könnte. Bolzen ohne Spalten rein+raus find ich spannend (hab 0 Ahnung, ob das geht und wär selbst nie auf so ne Idee gekommen, was natürlich nichts heißt), ich hoffe du berichtest.
    • Besteht ähnlich wie in Kalkar die Möglichkeit im Camper auf dem Parkplatz zu übernachten? Also eine Nacht ( Day  + Nighter ) Dann würden wir evtl auch runter kommen.
    • https://www.scooter-center.com/verbindungsgummi-mit-flansch-vergaseransaugstutzen-membranansaugstutzen-mikuni-aw40mm-lochstich60mm/p-8840.html
