den kopf, den der claas da hat, stammte ursprünglich mal vom sck... mittlerweile hab ich ihn aber nicht mehr im katalog bzw. auf der homepage gefunden....
Gruss Jochen
Moin,
@gravie : Dein LML Kopf sieht aber ganz anders aus.
Der abgebildete Kopf hat z.B. eine echte Zentralkerze
und keine schräg eingebaute. AUßederm hat er das
Piaggio Logo drauf (weiß aber nicht ob die LML das
nicht auch hatten/haben)
Claas :o))
Hochhol....
So der 150er Kopf ist bei mir und schaut gut aus... Sehr feine und glatte Oberfläche im Brennraum! Und obendrein auch noch die gesuchte Brennraumform...
Bilder kann ich leider gerade nicht machen, ich würde den aber bei Interesse sofort an Gravedigger schicken. Also bei Bedarf melden :-D
P.S.
Der scheint auch genug "Fleisch" an der Dichtfläche zu haben, um ihn zumindest an einen Malossi anzupassen :love:
neues von der kopf front.
war gestern bei SIP und die haben doch glatt einen kopf mit zentraler kerze und zentralen brennraum auf den tresen gezaubert.
ist von einer 125er cosa und müsste damit qualitativ besser als lml sein.
leider ist der kopf sehr tief und daher muss ich den erst vermessen ob der geeignet wäre.
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
