wie war das ?
größeres kopfvolumen - einstellung wird zu fett
kleineres - wird magerer ?
hab den original zyl 2,5mm angehoben
so auf 178° fährt sich ganz anders
jedoch ist mir die vergasereinstellung viiiiiiel zu fett.
bin bei nebendüse schon bei 3,8
hab jedoch eben einen kopf mit 24-25ccm daweil draufgetan.
Moin Moin
Was soll das Kopfvolumen mit der Gemischbildung zu tun haben?
Mann kann höchstens sagen:
Kleineres Volumen = höhere Verdichtung = höhere Klingelneigung !!!!!!
Viele Leute versuchen das durch ein fetteres Gemisch auszugleichen und wundern sich dann, wenn der Roller trotz HD ++++ und Benzinpumpe u.s.w. immer noch klingelt.
Das bringt mich auf eine Idee für ein Topic.
folgendes:
kopf 1 vergaser abgestimmt.
kopf 2 zum ausprobieren, viel zu fett, mußte umdüsen.
( - im nachhinein
beim ausmessen festgestellt, daß der größeres volumen hat,
auf einmal nicht mehr vom fleck gekommen)
kopf 2 ist ein rally kopf, der auf der einen seite
keine quetschspalte hat. geht trotz größerem
volumen gleich gut wie ein original 12ps mit eben
kleinerem v
das kann auch von der Form kommen... bin mir jetzt nicht sicher, theoretisch: kleineres Kopfvolumen-mehr Druck in der Mitte-Mischrohr dicker-aber weniger overrev-HD kleiner... hab das doch schon mal ausprobiert, aber mir fällts nicht mehr ein...
Hast Du die Verdichtung mit beiden Köpfen mal ermittelt?
Will hier keine wilden Theorien aufstellen aber:
Geringere Verdichtung = weniger Hitze
Vieleicht ist da weniger Sprit zur Innenkühlung notwendig.
Ansonsten fällt mir nichts mehr ein.
