Hey leute,
also ich hab da weng a problem mit der aufhänung vom vorderrad und der befestigung vom vordern stoßdämpfer. hab des alles mal zerlegt und repariert und n neuen einbaut. n Sebac. und seitdem schlägt die vordere federung komplett ein wenn ich vorne brems. oder wirkt zumindest so. also wenn ich vorne brems federts halt ziemlich weit ein und schlägt dann gegen irgendwas. der dämpfer is auf härtester stufe eingstellt.
und sie lässt sich au im stand komplett einfedern.
also da kann doch was net stimmen. ich hab den originaldämpfer nimmer sonst hätt ich mir den mal angschaut, aber...
könnt des sein das ich da irgend a distanzstück oder irgendwas in der art vergessen hab, falls an der stelle sowas gibt?
hätt vielleicht jemand ne explosionszeichnung oder was in der art von der stelle?
handelt sich um ne V50 Spezial, V5B3T.
also schauts mal, falls jemand verstanden hat was mei problem is.
wär echt a sach.
dankschee
your
sonny
Ich weiß nicht wie der Sebac so ist, aber Konstruktionsbedingt ist das normal bei der V50. Bremse und Stoßdämpfer sind quasi unbrauchbar.
totaler Quatsch! Das federbein ferdert und dämpft beim überfahren einer Bodenwelle. Und die Bremse bremst!
was nur etwas stört ist, dass sie wie alle PrePX modelle einfedert bevor sie bremst, weil die Bremsakerplatte an der Schwinge Abgestütz ist.
HAbe das gleiche Problem bei meiner V50. Die vordere Bremse ist richtig gut! Auch wenn das wahrscheinlich keiner hier glaubt. Der Dämpfer schlägt sofort durch, obwohl die härteste Stufe eigestellt ist.
Ich habe bereits aufgegeben.
Wenn hier einer ne Lösung hat, wäre auch ich dankbar.
/r
Ich weiss, was es ist! Du hast beim einbauen irgendwas verkehrt gmacht! :-D
-Ich nämlich auch mal, selber Roller, selbes Federbein, selbe :-D ....
Aber was die Ursache war, fällt mir jetz net ei, des hat dann a anderer Repariert. Aber ich frag den mal.
Bearbeitet von kymco-racer
er hat den unteren Gummipuffer vergessen??? ...oder auf den oberen die große U-Scheibe vergessen? oder unterm Puffer???... oder den oberen Puffer?! viel mehr kann man ja nicht falsch machen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Habe alles geprüft. ist so eingebaut, wie auf den explosionszeichnungen. Mit unterlegscheiben u.ä..
Ich habe bei mir das gefühl, daß der dämpfer gar nicht richtig dämpft, sondern lediglich die feder "arbeitet".
/r
hmmm...nen kollege fährt auch ne 50n, auch mit einen sebac bein, aber da schlägt es auch auf....also erst ne extrem lange einfederung, dann hauts anschliessend auf.....ich glaube es ist aber das standart problem bei der 50n Gabel....also hopp und ne pk XL1 Gabel rein....sie iss viel besser gedämpft ;) habe ich bei meiner auch gemach und siehe da.....ES KLAPPT
cu Sven
cu Sven
<{POST_SNAPBACK}>
ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, ohwohl das nicht schön ist. Aber ich habe absolut keinen bock, da nun ne andere Gabel einzusetzten.
joa man gewöhnt sich auch.....aber dennoch ist die pk gabel besser als die der 50n....aber man kann mit leben :-D
moin,
also ich hab letztens einen neuen original-dämpfer eingebaut. der ist härter als ich dachte und taucht nicht mehr bis zum anschlag ein. das hatte ich nur bei seinem über 20 jahre alten vorgänger. den neuen bekomm ich im stand höchstens 2cm runtergedrückt.
thomas
dieselbe erfahrung:
sebac vorne für pv und v50 völlig unbrauchbar, auch auf härtester stufe, schlägt er sofort durch! die feder stößt aneinander. original ist deutlich besser!!!
der sebac sieht eigentlich nur gut aus, -ohne bremsen dämpft er auch ganz gut!
sobald man bremst, ist er schrott!
raus damit!
einzig wahres fahrwerk:
original pv dämpfer! sehr gutes fahrwerk, sehr gute dämpfung!
Warum wird der Sebac wohl im Gegensatz zum Bitubo keinen "TÜV" haben?
Daß gerade Dämpfer hohem Verschleiß unterliegen und "billige" besoders schnell altern, ist sicherlich auch bekannt: Ölverlust, Nachlassen der Dämpfung, Schwammigwerden!
Wenn unsereins als Fuffipilot regelmäßig zum § 29 beim TÜV antreten müsste: Der würde uns das bestimmt klarmachen....
:-D bobcat
Hey, aber trotzdem darf des doch net sein das der einfach komplett durchschlägt. irgendwas muss doch da zu machen sein. da bitubo is ma z teuer, und PX gabel mach ich auf kein fall nei.
ihr könnt euch doch net einfach alle mit dem problem abgfunden ham.
also melds euch mal, die des problem ohne anderer gabel oder sowas behoben ham, oder a idee ham was sein könnte.
danksche
your
sonny
    • Es gab durchaus die Möglichkeit, auch noch bei Baujahr 1992 einen 135er DR eingetragen zu bekommen. Da gibt es verschiedene Gutachten. Siehe hier:     Inzwischen aber eher schwierig, da etwas undurchsichtig in den Varianten usw. Aber das könntest du bei einem geneigten Prüfer ansprechen.   Ein originaler 150er Motor läuft aber ähnlich.
    • Warum weiß ich leider nicht, nur den Fakt das es so ist. Darum sind die 80er Wellen in gutem Zustand schwer zu bekommen.
    • Danke für das Feedback. Wenn das Viertakten so "gehört", dann kann ich damit leben... Jetzt wo die Kiste so sauber läuft und sofort in den Leerlauf fällt und dabei dann auch wirklich von der Lautstärke sehr human ist, bin ich Samstag Mittag und gestern alles was so zu fahren ist, damit gefahren... Gestern Abend dann der Endgegner - Test: zum Abendessen mit meiner Freundin hinten drauf. Sie fand es super und auch alles viel angenehmer als zu Frickel-102ccm-kleines-Nummernschild-Zeiten... Was mir aber aufgefallen ist: wenn ich an einer langen Rotphase an der Ampel stehe und das Ding so vor sich hin tuckelt, gibt es bei Grün das Problem, dass der Motor zwar Gas annimmt, aber mit Sozia hinten drauf (Zusammen bringen wir unter 130kg auf die Waage) Probleme beim Anfangen hat. Der Motor (warm), nimmt Gas an, entwickelt aber keine Kraft. Auskuppeln und zwei/drei Gas-Stöße, dann geht es wieder... Muss ich da mit dem Leerlauf-Geschmisch eher fetter oder magerer?!   Danke!
    • Gut: 125er eingetragen, Papiere usw vorhanden, Auspuff, Originalteile dabei. Schlecht: Gabel plus Bremse nicht eingetragen, Farbe, (hoffentlich ist der hässliche Tank rückstandsfrei entfernbar)   Schwierig zu beurteilen, weil sehr individuell und abseits vom Mainstream. Findest den richtigen kriegst +500, falls nicht -500. Ich sehe den leider bei nicht mehr als 2000 Euro (auch aufgrund des Lacks)
