deldamensch-hase! kennst das doch: save the best for last!!!! :-D
du schreibst mir auch, wenn du was aufe beine stellst, oder?! LG isa
<{POST_SNAPBACK}>
Na dann bin ich ja beruhigt :-D
Wie gesagt, technisch kann ich leider nicht helfen, aber bei eintagen usw kann ich helfen .
Schön zu hören.
Wie wirds dann laufen, so wie bei den Setup Seiten, dass sich jeder selber einträgt ?
<{POST_SNAPBACK}>
Jeder trägt sich selber ein, ich bekomm dann eine Email und schalte das ganze frei, wenn's OK ist.
@Heppi:
Ich könnte dir dafür nen Script mit Php schreiben und dann könnte man das alles in deiner Datenbank speichern. Dann müsstest du die Sachen nur noch frei schalten. Ist denke ich mal etwas einfacher.
Ist aber nur ein vorschlag. :-D
@Heppi:
<{POST_SNAPBACK}>
Zu spät. Hab das meiste schon fertig. Hab's auch mit PHP gemacht. Dauert aber noch ein kleines bißchen - mir ist da eine Frau dazwischen gekommen... :love:
Gibts schon Fotos? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Jep, gibt's. Aber nicht hier. :-D
Wegen dem hosten ist kein Problem. Hab den Webspace - dann kann ich da dann auch gleich alles einstellen usw.
Ich würde dann eine .de.vu-Domain nehmen. Ihr könnt euch ja da schon mal was tolles einfallen lassen.
So, Pubens und Mädels,
bin fertig. Das ganze ist unter http://gsfkarte.alexander-hepp.de zu erreichen. Hab allerdings dem Maniac gerade eine PM geschrieben, daß er die Karte bei Gelegenheit mal oben verlinkt.
Momentan funktionieren Deutschland und Österreich. Die anderen europäischen Länder kommen im Laufe der Zeit dann dazu.
Grüße, Heppi.
Unter der Karte steht "Name eintragen"!
Guckst Du nochmal.... :-D
Edith meint aber auch das die Schaltfläche etwas größer hätte ausfallen können.
Bearbeitet von Thor
:wasntme: Auf der Startseite ganz nach unten Scrollen und unter Norwegen und Holland auf "Name eintragen" klicken! :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
OK, werde das dann vielleicht mal noch so gestalten, daß die Flaggen links und rechts neben der Karte sind. Kommt dann morgen.
<{POST_SNAPBACK}>
Ist doch schon passiert. Saubere Arbeit Heppi :-D
    • Li-Deckel. Mechanisch scheint das alles zu passen. Ich würde auch sagen, dasd ich genügend Trennspiel habe, sogar mit 6 Scheiben. Der Imola hat recht hohe Auslasszeiten, daher die kurze Übersetzung. Ich kann die Übersetzungen insgesamt halt überhaupt nicht einschätzen. Z.b. ob 16/46 noch funktioniert. Getriebe ist Li150. Was ich aber komplett nicht verstehe ist, warum die Kupplung mit 6 Scheiben und 10 hatten Federn nicht mehr trennt und super schwer zu ziehen ist. Kraftaufwand ist dann wie PX alt mit Malossi-Federn. Ich stand mit Philipp vom SCK im Austausch, aber da ging es bevorzugt ums Rutschen. Der Überstand der Spinne passt übrigens.  Wie gesagt, sobald 6 Scheiben drin sind, lässt sich kaum ein Gang einlegen, sie rollt los und lässt sich nicht rückwärts schieben. Stahlscheiben sind plan bzw. ganz neu. Dünnere von MRB hatte ich versucht, auch an der richtigen Position lt. Sticky.
    • Das wurde, meine ich zumindest gelesen zu haben, in den ersten Prüfstandsläufen mit der Simone schon mal getestet und war nicht weltbewegend. Ich fände spannender, ob sich die Ansauggeräusche damit etwas erträglicher machen lassen. Am besten natürlich mit Luftfilter.
    • Nein, es ist die Unterlage vom Spiegel, die auf dem Bild in der gleichen Farbe ist. Diese sind angeschrägt und links und rechts daher unterschiedlich. Bei eBay werden sie teilweise für knapp 100 € gehandelt. In neu schon lange nicht mehr zu bekommen.  Liebe Grüße und danke Dirk
