Hallo zusammen,
wegen einiger Beschwerden meiner Nachbarn (scheinbar zu laut) und der
Androhung einer Räumungsklage verkaufe ich nun schweren Herzens meine
Homecinema-Anlage. Die Anlage ist 1 1/2 Jahre alt, technisch und optisch
in
einwandfreiem Zustand.
Bei Interesse bitte melden. :-D:-D;-);-) :wasntme:
Hallo zusammen,
in
Bei Interesse bitte melden. :-D   ;-)   ;-)   :-D   :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
Kann ich mir gar nicht vorstellen, das die zu laut sein soll! ;-);-):-D
Ich will die haben!
Was sollse denn kosten! :-D
Für mein Gästebad such ich noch was kleines! Da kommt mir Dein Angebot gerade recht! Kannst die einpacken und schicken? Porto 6,70 fürn Paket langt da wohl! Kann man die auch mit Batterien betreiben! Wär ja auch was fürn Run! Für die Mucke im Zelt!
Greetz!
eigentlich willst du sie gar nicht loswerden oder?????
ich denke das eigentliche problem ist, dass deine mami sich darüber aufregt, dass der notausgang versperrt ist.
..und da sie immernoch die hosen an hat muss sie weg.
ausserdem kannst du anscheinend nicht die chinesischen schilder lesen und baust die jeden scheiss ein der gross ist.
auf dem kleinen roten in der mitte steht nämlich eindeutig "DUSCHE" drauf.
du scherzkeks.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
