welches hp4 ,so was fahr ich ja gar nicht!!!! :-D:-D:shit:
zumindest kein originales,lieber marke eigenbau!!!
bye jochen
P.S.
oh muss ja noch kohle überweisen :-D !!!
Hmm, die zossen meinten ihr 177er polini hatte 28ps. habe aber auch ein neues diagramm :-D
blau der scorpion, schwarz der crosser (v1 und v2), gruen v3 und rot v4.
ansonsten: pinasco, 35mm auslass, s&s ansauger, 38er tmx (ohne powerjet), rd 350 membran, 60mm lhw, hp4, klimakorrektur waere 2% gewesen (also 0.98).
Mann, Mann, Mann - der Kerl macht mich fertig !!!
Muß mir wohl bald auch nen 177er Pinasco zulegen, um konkurrenzfähig zu sein !?
Ich bring da demnächst mal meinen Zylinder mit. Da muss mal kräftig gebohrt werden und so :-D ! Ich persönlich glaube noch an die Überlegenheit des Polinis :-D !
Gibt es eigentlich schon was neues von Deinem 177er mit großem Auslaß?
Jens
Ja, eher schlechte Leistungswerte wegen zu zahmen Steuerzeiten mit Toms Auspuff. Da ich damit auf der QM hemmungslos versägt wurde, sehe ich aber dringenden Handlungsbedarf und werde schnellstmöglich nachlegen. Desweiteren hab ich hier noch nen 38 Keihin liegen, weil der Koso ohne andere Nadeln nix kann...
Wenn die Tage 50 Stunden hätten :-D( !
Nee, die waren es nicht wert gedruckt zu werden. Merkt man auch eindeutig auf der Straße. Die Kurve steigt wohl bis auf etwas über Zwanzig und bleibt dann einigermaßen konstant bis der Overrev halt vorbei ist. Bestimmt ein tolles Plateau, aber mehr auf dem Leistungsstandard von vor 10 Jahren (gemessen am Aufwand). Bin selbst ein bißchen genervt...
Und das alles nur wegen der Atomtüte? komisch!!!
Bis jetzt gibt es ja noch keine Kurve mit Deinem Auslaß die eine Leistungssteigerung gebracht hat!
Hab heute meinen Malle auch noch mal überarbeitet und hoffe das ich es diesen Monat éndlich auffe Rolle schaffe!
Leider nur mit dem RZ Right :-D(
War auch in Rothenburg und habe bei der 177er klasse den Mund nicht mehr zubekommen, Hammerläufe!!!!
Jens
Ich könnte mir vorstellen, dass der Auspuff durch das große Loch einfach zu stark raussaugt. Aber ich denke mal, wenn die Auslasssteuerzeit länger ist, kommt die Reso auch wieder in den Zylinder zurück :-D !
Bin jetzt bei 194/131 und 71% Breite mit Graviekopf und 1mm QK:wasntme:
Mal schauen ob der Kolben und die Ringe das aushalten :-D
Ich fahr auch ca 70% und habe trotz wilder Beschleunigungsorgien und hohen Drehzahlen keinerlei Stress mit den Ringen. Der Kolben ist top! Wie geht die Karre bei Dir mit den Steuerzeiten?
kann ich leider noch nicht wirklich sagen, da meine Kupplung den Geist aufgegeben hat :-D
Werd ich am Wochenende noch mal beigehen und dann kann ich Dir ein paar Popometer eindrücke mitteilen.
  • 1 Jahr später...
Hallo...
Ja dann leg ich auch mal meine Karten auf den Tisch!
Hab ne 93 LML-T5 mit nem 150er Motor...
Jetzt umgebaut auf:
177 Polini unbearbeitet
Vollwange unbearbeitet
Malossi Membrane 0,3 Blättchen
PHBH 30 mit Ram-Air
Sip-EVO 98 Auspuff
Cosa-Kulu 21 Zähne
130 Reifen hinten...
Bedüsung müßt ich schaun, war zuletzt im Februar am Vergaser...
Laut Prüfstand 20,34 PS
Micha aus Augsburg
OK. Hier meiner:
177er mit Langhubwelle von Kaba bearbeitet
30er Mikuni
MRB Membran
Steuerzeiten 186/126/30
Auslassbreite ca. 70% vom Sehnenmaß
GS Kolben
SIP Performance
Hallo...
Jetzt umgebaut auf:
PHBH 30 mit Ram-Air
Sip-EVO 98 Auspuff
Cosa-Kulu 21 Zähne
Micha aus Augsburg
  • 5 Wochen später...
Hallo...
Jetzt umgebaut auf:
PHBH 30 mit Ram-Air
Sip-EVO 98 Auspuff
Cosa-Kulu 21 Zähne
Micha aus Augsburg
Wie hast Du das Gehäuse gefräst? Ich hab mit meiner VWW nur Scherereien - die Karre verhungert obenrum...
kommt jetzt ne LH vom Kaba rein.
  • 4 Monate später...
werwartungsvoll schau ich in die zukunft! nur leider kann ich ihn noch nicht testen da mein rahmen nicht fertig ist! was wird er schätzungsweise bringen?
mein setup:
polini 177
LHW (gelippt)
GS Kolben
1,6 Fudi
23 zu 65 übersetzt (cosa kupplung)
MMW1 mit tassinari Vforce 3
30er TMX
auspuff wird der bullet 177
zyliner, kolben und motor ist/sind bearbeitet
welche steuerzeiten empfiehlt ihr?
Bearbeitet von Basti85
Welche Steuerzeiten mag der Bullet ?
Edit:
Gerade mal bei Pipedesign geschaut. Da steht was von 187° Auslass und soll schon gut Feuer haben aber bis 194° soll es kein Problem sein.
Aber lese es doch mal selber nach
Bearbeitet von dude76
passt ja auch hier rein, da 177er
zirri
gs-kolben
cs1 lüfterrad (hat den lauf nicht überlebt)
38 pwk
atomdrehzahlpott
zzp keine ahnung
war nur ein versuch ob der motor nach fast 3jahren lagerzeit überhaupt läuft und noch weitere arbeit wert ist :-D
  • 8 Monate später...
30,9 PS waren es genau.
leider ist der lauf nicht zu papier gekommen, ich war als letzter auf er rolle und da war der drucker schon weggepackt. enzo und der micha und noch andere haben es aber mitbekommen.
zum setup:
Zyliy auf 69% sehne und 130/191 steuerz. boostport am motor und zyli extrem geöfnet, auslassstutzen 1,5 mm wandstärke ( kleiner auslass )
64 er gs kolben
35er mikuni
s. u. s. ansauger mit rd membran und boyesen blättchen
KW 60 mm, selber gelippt
1,3 kg elestart lüra
atom auspuff ( drehmoment vers. )
hey,
kannst du noch etwas mehr zum zylinder sagen? was genau hast du am boostport gemacht?
wieviel innendurchmesser hat dein ausslass, gerade am flansch?
gruß!
ich bin zur zeit auf montage und komme erst ende nächste woche wieder!!! kann dann genaue daten geben.
zum boostport: nimm dir bildlich einen orig. kanal und verdoppel ihn fast in der breite und gehe ca. 3 mm nach oben.
sodas der port am zyli kpl. frei ist. bilder kann ich wie geschrieben erst am samstag nächste woche reinstellen.
meinst den auslassstutzen, da wo der krümmer drauf kommt??? oder in der laufbahn??
gruß markus
gruß markus
beides :-D
bilder vom zylinder wären natürlich traumhaft!
Gruss Marius.
  • 2 Jahre später...
Hat jemand von Euch eine Sprint 150 und kann mir mit einer Kopie seines TÜV Gutachten in dem der 177er Polini, LHW, SI24, und Sip Road eintragen ist weiterhelfen?
bei briefkopien.de ist leider nichts zu finden
Danke :wacko:
    • So jetzt er ist drin und läuft. Fährt sich einfach toll so ein direktgesaugter Motor. Klingt wieder wie ne Vespa eigentlich klingen soll. Bin noch an der einen oder anderen Kinderkrankheit dran aber es wird. Warm wird sie aber ich denke die 22 Grad Zündung sind noch ein wenig zu früh, versuch jetzt die Zündgrundplatte nachzuarbeiten so dass ich auf 19 Grad Vorzündung komme. Drückt schön aus dem Keller und zieht aktuell so bis gute 90 hoch. Werde jetzt noch die ARF Messung dranhängen und sauber abdüsen. Evt. Versuche ich dann noch die Polinibox Ziel ist einfach so die 95Kmh zu erreichen dann bin ich zufrieden. Ist aber einfach ne 🐷 Arbeit und ob es sich lohnt muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es cool und habe Freude daran und das ist für mich das wichtigste an Hobby.
    • Ist alles lusso und ja den Arm habe ich ausgebaut! Es hatte ja mit der alten neben Welle und dem alten gangräder einwandfrei funktioniert ! Ich habe glaube einfach zusammen gebaut und das ist glaube viel zu stramm ! Ich hatte letztes Jahr die Nebenwelle und zwei gangräder gesprengt !
    • Mal ganz langsam! Du kannst nicht mal konkrete Fragen usw. schreiben…..stattdessen postest du kommentarlose Bilder und jeder soll erraten was das Problem ist! Ok, ist vielleicht deine Art……die sicher nicht jeder checkt.   Die exakten Lochbilder hab ich von fast jedem gängigen Zylinder hier, also brauchst du mir nicht erzählen, das wir/ich keine Ahnung haben und nichts zur Lösung beitragen. Im Gegenteil, wir bemühen uns sogar aber du kommst da ein wenig quer.    PXCop & Ich sagen das du da nicht den 177er Crono Kopf hast……was kommt dann von dir???? Hast das als Set gekauft? Neu oder Gebraucht?  Lange  oder Kurze Stehbolzen?? Ich sehe auf den Bildern den Absatz in den Bohrungen für kurze Bolzen, Du nicht?   Fass mal bitte alles in einem Post zusammen und Müll nicht das echt gute & informative Topic zu.
    • Das gibt RLC vor, deswegen nehme ich ein Öl mit MA2 und es funktioniert.
    • Okay, verstehe! Du hast das Crimaz Professional Getriebe verbaut. Hast du denn auch bei der Schaltraste die Feder und den Arm samt Rolle von der Schaltraste entfernt? Welche Gangräder hast du verbaut ? Lusso oder Alt ? Die Hauptwelle funktioniert nur mit Lusso.
