So, habe ein problemchen. wie bekomm ich das ab. nen polradabzieher brauch ich nicht, oder?? is ja bj 1968.
in welche richtung, wie und wo muss ich denn drehen??
Bitte helft mir, will das heute noch hinbekommen
MfG kunks
wenn du kein gewinde im polrad hast dann geht das einfach denn da sollte ein sprengring sein der wenn du die polradmutterlöst das polrad von der welle drückt
klingt komisch is aber so
mfg frank
also unter der polradmutter schauen zwei "Wellen" oder "Bollen" oder wie auch immer ichs nennen soll hervor. weist auf den sprengring hin, oder??
Jetzt weiß ich aber leider immer noch nicht in welche richtung ich die mutter drehen soll.
ich habs zwar mal probiert, aber da sich das polrad ja immer mitdreht weiß ich nicht welche technik ich genau anwenden muss um des dingens endlich zu lösen.
Also konkret: Mit welchem werkzeug soll ich es machen (Ratsche??)
Und in welche richtung soll ich drehen (links- oder rechtsgewinde)
wie blockiere ich das polrad??
ist n ganz normales gewinde wie bei ner normalen schraube auc (rechts)
machs mit ner ratsche oder knarre oder wie das teil heißt
wenn da kein sprengring in der nut im polrad ist dann mußt du dir einen besorgen
blockieren kannst du das polrad wie du willst , pass nur darauf auf das du keine schaufel abbrichst
es gibt da n extra werkzeug wohl für aber ich habs bis dato auch immer ohne hinbekommen versuchg einfach nen 24er maulschlüssel oder sowas zwischen die schaufeln und irgendwas anderes kicker oder so zu klemmen
is ganz easy wenn der sprengring da
ist
mfg frank
so, jetzt hab ich nochmal ein problem. und zwar will ich den kondensator wechseln.
den neuen den ich vom sip für die v5a1 gekauft habe hat ein gelbes kabel. der alte allerdings ein grünes, und ein gelbes kommt von der zündspule (oder eben das ding mit dem messingfarbenen draht außen rum, ich weiß nicht ob das die zündspule ist) und ist auf den kondesator. kann ich jetzt einfach das gelbe kabel der zündspule auf den kondensator löten, oder hab ich einen falschen kondensator gekauft??
Und noch was, wo sind die kontakte?? ich würde nämlich, wenn ich schon soweit bin die kontakte feilen, und kontaktabstand messen.
Sorry für die blöden fragen, ich mach das aber das erste mal :grins:
Bau mal den alten Kondensator aus. Ein Kabel geht an ne Spule und ist fest am Kondensator. Das andere ist angelötet und geht zum Kabelkästchen. Wenn dein Kondensator baugleich ist, bau den wieder so ein.
Kontakte. Runter scrollen nach dem klix.
ja, er sieht bis auf das kabel wenigstens baugleich aus. muss ich das kabel auf den sockel des Kondensators (also die dünne fläche um das kabel herum) oder direkt an den draht des kondesators löten. und wie erkenn ich jetzt ob der kontaktabstand gross bzw. klein genug ist
auf die Farben des Anschlußdrahtes würd´ ich mal nicht so schauen.
Wichtig ist vielmehr, daß er für sein Umfeld richtig ausgelegt ist. Sprich: Daß die Farad stimmen. Leider findet sich da aber nirgends ein entsprechender Aufdruck und hoffen ist angesagt....
Montage: Wie der "alte". Das von der Erregerspule ankommende (meist rote) Kabel muß an die selbe Stelle gelötet werden, wo auch schon das gelbe abgeht. Dieses muß am Unterbrecher befestigt werden, dort findest du auch die Kontaktflächen, die ein vorsichtiges Bearbeiten mit feinem Schmirgelpapier sicher begrüssen werden.
Was du bei abgenommenem Polrad aber n i c h t kannst, ist das Einstellen des Unterbrecherabstandes. Dazu muß das Polrad wieder (richtig mit dem Keil verbunden) aufgesetzt sein, weil seine Nabe auch den Nocken beinhaltet, der den Unterbrecher zum Abheben bringt. Also: Einstellen und korrigieren nur durch das kleine ovale Fenster im Polrad möglich!
:-D bobcat
Das Kabel löteste , wenn du nicht den ganzen Kondensator verbrätst, direkt an den Kondensator, wie´s vorher auch war.
Die Kontakte stellst du so ein, dass wenn sie ganz geöffnet sind der Kontaktabstand 0,4mm beträgt.
Dreh einfach das Polrad(muss nätürlich drauf sein) bis die Öffnung über dem Kontakt steht, so dass der Abstand das Maximum erreicht. Dann mit ner Fühlerlehre einstellen.
Bearbeitet von Auweia
<{POST_SNAPBACK}>
Den Unterbrecher stellt man mit Fühlerlehren ein.
Abstand so 0,3mm - 0,5mm. Normal glaub ich ist so 0,35mm.
mfg
...da bringst du aber was durcheinander!
Das Zigarettenpapier dient doch nur dazu, den Zeitpunkt des Öffnens der Kontakte zu erkennen. Also zum Ermitteln des ZZP.
Eine Fühlerlehre dagegen ist zum Bestimmen des Unterbrecherabstandes sinnvoll. Allerdings sollte die dann (Blech-)Dicken von 0,3 bis 0,5 mm bereithalten und nicht 0,0irgendwas wie Zigarettenpapier!
:-D( bobcat
    • Mittels Messuhrhalter am Block mit nem Fühlerhebelmessgerät, sprachgebräuchlich "Puppitast" kommt man wunderbar in die 60° Fläche der Zentrierung. Die Messkugel hat nen D von 2mm   Da braucht die Mutter und das Polrad nicht demontiert werden. Vorausgesetzt, das Zentrum ist nicht beschädigt.   Aber, das geschulte Auge sieht bei laufendem Motor und konstanter Drehzahl ob das Zentrum "eiert!"
    • Winkel so wie es VMC Macht hältst du für keine Gute Idee? Dann kannst beide Gabeln fahren. Legst einfach beide Winkel bei uns gut ist. Spart Lagerhaltung und Variantenvielfalt in der BOM Im Guss wäre das auch kein Stress und die Gewinde an der Position zu fertigen ist eh etwas bescheiden wenn auch möglich.
    • Wir hatten damals  beim Gehäuse die Gewinde für standart Schaltarme  passend gemacht, was beim quattrini nie passte. Dann hat aber frt seine schaltarme passend zum quattrini gemacht und nun hatte ich den Versatz drin. Nun wird die neue Gehäuseserie wieder passend zum frt angepasst
    • Bei mir hat man immer Schleifspuren oben auf der Kurbelwellenwange gesehen. Wirklich gut gucken lässt es sich ohne Vergaser.   Drehschieber vom Gehäuse habe ich immer gleich neu gemacht, das Alu ist weicher wie die Kurbelwelle.
