Ölpumpe ausbauen
Sebastian
Hi Leude,
was muß ich denn alles zukorken wenn ich die Ölpumpe ausgebaut habe? ich habe die Welle, das Zahnrad und die Feder rausgenommen, außerdem die Ölkanäle zugestopft damit der Gaser keine Luft zieht wo er nicht soll. Das Loch in dem die Welle steckte kann doch eigentlich offen bleiben? es gibt doch auch ne Getriebeentlüftung?
Sebastian
Kommt drauf an was du für einen Gaser drauf hast.
Bei PBH mit Malossi-Ansaugstutzen reicht eigentlich nur die Welle. Zahnrad ist egal. Der A-Stutzen macht sowieso das Loch zu. Bei Polini-Stutzen was rein.
Beim SI reichts eigentlich auch das Zahnrad und die Feder. die Pumpe kannst du eigentlich als sog. Korken dran lassen.
Noch keine aber unten im Vergaser ist ein Loch welches gegenüber des Schiebers rauskommt und das wollte ich mit ein wenig Dichtungsmasse zukleistern damit da keine Falschluft kommt, in der Wanne wird das Loch ebenfalls abgedichtet, sicher ist sicher
Sebastian
Erst mal wollte ich 24'er original fahren, aber AFAIK ist der einzigste Unterschied das der eine Stutzen die Ölbohrung im Gehäuse mit verschließt und der andere nicht.
Überigens die Stutzen haben beide 28mm Innendurchmesser! also für nen 30'er auffeilen und polieren :)
Sebastian
