habe oft gehört und gelesen, das man den 177er Polini vorm implantieren noch überarbeiten soll, damit er standfester (Kolbenspiel) wird.
Was und wie macht man da genau?
Danke
Morgen , ich sag nur so viel vergiss es die zündung auf 23° und gaser richtig einstellen 1000 km einfahren und das teil hält ewig.
ist vollgas, fest für mich das ultimo für die 125 ccm vespen.
Ha...Haaaa....HAAAALT !
Bist Du übergeschnappt ? 23° Vorzündung ist höchstens geeignet den Polini einzuschmelzen !!!
Das ist die frühest mögliche Vorzündung mit den Lusso-Zündgrundplatten.
Beim Polini würd ich nicht über 19°, max 20° (mit Super+ und vernünftig gestaltetem Zylinderkopf) gehen....abgeblitzt,versteht sich.
@pene: war jetzt nicht böse gemeint,ich denke Du hast's bloß verdreht,stimmt's ?
Ansonsten hast Du recht,Polini ist wirklich der beste Zylinder für die kleine PX....
Möcht ich absolut beipflichten, bin zwar sonst noch keinen anderen Zyli gefahren, aber mein erster Polini hat über 10000km gehalten, und nur weil ich nachm Winter ohne warmfahren auf die Autobahn bin (damals noch ohne Winjette), hat er angerieben...ich hab ihn aber noch immer, mittlerweile mit Übermaßkolben (und noch einem Reiber, und einem festen Kolbenring nach einem SIRI Schaden) und möcht ihn wieder mal probieren.
Ich hab zwei Polinis nur 500km eingefahren, sauber, aber das war in beiden Fällen anscheinend zu wenig...
Mich würd auch interessieren wie ich meinen 177er noch optimieren kann. Hab jetzt schon das Archiv durchforstet, aber nix gefunden wie ich den Auslaß ambesten für ne JL-Pipe erweitere.
Bis jetzt hab ich nur so knapp 2mm nach oben und zu den Seiten weggefeilt. Aber wie weit kann ich noch rumfeilen?
    • Mein SIP Tacho ist nach ein paar Tagen einfach kaputt gegangen, keine Anzeige der Geschwindigkeit, obwohl die Welle korrekt drin war. Ich konnte es gar nicht glauben, das neue Sachen kaputt sind bei Auslieferung - war aber so. Der Austausch ging problemlos und das neue Teil geht seitdem anstandslos.
    • Aua!!   Dafür ist das Primärzahnrad nicht ausgelegt!
    • Viele Menschen haben aufgrund der Nachrichtendichte grad halbe Panikattacken.   Ich kann jetzt nur für mich sprechen: ich hab ein Dach überm Kopf, Kühlschrank ist voll, Zugang zu sauberem Wasser/Bier/Wein und Medizin hab ich auch. Job is gut, Geld gibts auch, Bude ist warm, Autos stehen vor der Tür und wenn ich wollte, könnte ich mir noch drei weitere Automatik-Vespas kaufen: mein Leben ist geil.  Man sollte das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren.
    • Also Ansprechverhalten ist durch das geringere Gewicht etwas spontaner, aber nicht so krass bemerkbar wie bei einem leichteren Polrad, da die Masse einen geringeren Umfang hat. Giftiger ist die King auf jeden Fall, die Sip dagegen ist da mMn. sanfter. Was aber bei beiden Kupplungen gleich gut ist, ist der geringe Hebelweg zur vollständigen Trennung, dies ermöglicht, wie ich es vom Motorradfahren gewöhnt bin, das ich die Kupplung nur mit 2 Fingern ziehe und der Weg bis zu den Fingern am Griff reicht um ohne hackeln schalten zu können. Druckpunkt ist halt mit dem reduzierten Hebelweg schon sportlicher.
    • Ist schon länger her, aber was war dann schlussendlich das Problem und welcher Stecker? Weil ich habe aktuell das gleiche Problem, Durchschalten mit kurzen Klicks funktioniert einwandfrei, aber bei 3Sek tut sich garnichts.
