schon klar, n hiphop-gansta brauch ne knarre auch wenn sie nur patsch patsch macht :-D
würd ich mir eher n Korkengewehr selbst basteln:
http://www.bad-karma.de/data/special/kork/
<{POST_SNAPBACK}>
:-D genau patsch patsch macht sie...
frag mich halt für was man sowas brauchst,,,
bist du mal an den falschen kommst, der sieht das es nur schreckschuss ist..
dann kriegste so richtig eins auf maul....
ich finds richtig krank....
...oder eben einen der nicht sieht, daß es nur schreckschuß ist und dir blei in die blutbahn jagt.
baut euch n korkengewehr :-D
Phil, deine :-D kommentare kannst du dir sparen!
Hab das Ding keinem einzigen an den Schädel gehalten!
und was du krank findest oder nicht interessiert mich nen Dreck.
Beruhige dich Alter, damit wurde kein Banküberfall verübt.
Gehe am besten vor irgendeine Kaserne prostestieren, aber halt dich hier einfach raus! Du kennst mich nämlich absolut gar nicht, und ich mische mich bei deinem Scheiss auch nicht ein
Bearbeitet von Hölle
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
