Cone Layout
100 spezial
Klar, kann man Importieren, musst die Cone Teile halt nur als flat pattern speichern.
Ist etwas kompliziert mit den Laser Leuten, jeder will es anders haben.
Normalerweise sollte alles auf einer Datei und sortiert beeinander liegen, dazu sollten die Teile so wenig Punkte wie möglich pro Bogen haben, weil da immer der Laser absetzen muss.
Kann man diese "Cone-Dateien" auch in CAD Dateien ( DXF ) umwandeln ??
Mit den Cone Dateien kann der Lasermann nämlich niX angfangen  :-D
Greetz Dennis
<{POST_SNAPBACK}>
mit cone kannst du auch dxf Dateien rauslassen
File-->Export flat pattern projection, das is dann ne dxf Datei. Die einzelnen Dxf Dateien dann noch in eine große Datei zusammenpacken, eine Stelle bemaßen und dann kanns gelasert werden. reinhaun. :-D
  • 7 Jahre später...
nur mal kurz ne frage zu den abwicklungen.
wenn ich in cone layout eine zylinder zeichne der real dann aus einem 2 mm blech geschnitten wird und 50 mm innendurchmesser haben soll, muss ich da dann irgendwas aufrechnen oder abziehen bei den massen sprich sind das innen oder aussendurchmesser oder auch nur ein mittelwert?
Den Wert den du ins ConeLayout eingibst, enspricht dem Durchmesser der neutralen Faser. Das zylindrische Blechteil hat somit einen kleineren Innendurchmesser, als du im ConeLayout eingegeben hast.
Wenn man annimmt, dass die neutrale Faser in der Mitte des Blechs liegt, muss man zum gewünschten Innendurchmesser die Blechstärke einmal dazu addieren.
Wenn du es ganz genau nimmst, kannst du auch berechnen, wo die neutrale Faser liegt und dann einen entsprechenden Wert addieren.
edit: Da war der Gerhard wohl schneller :thumbsup:
Bearbeitet von jolle
