Ich hab versucht alles von meinem kaputten Li3 Kettendeckel (frühe Serie) auf einen scheinbaren SX-Li Deckel (der mit den drei verstärkungen) zu übertragen.
Aber die Kickstarterfeder hat einen viel zu großen Außendurchmesser und passte nicht in den "SX-deckel"
Der Li Deckel ist mit Innocenti beschriftet und hat die Nummer 19.91.0002 - wie es sein sollte
der "SX" Deckel hat irgendein seltsames Logo und hat die Nummer 19.01.0002
die Nummer kann ich auch in keiner E-Teileliste finden.
Weiss jemand was das für ein Deckel ist, und wo/ob ich dafür ein Feder bekomme?
Bearbeitet von Blue Baron
so hab' den Deckel gerade als Spnischen Serie 2 Deckel identifiziert. Verstärkungen rund um den Kickstarter wie späte Serie 3, aber rausstehenden Anschlag wie Serie 2 - Gehäuse für die Kickstarter hat einen Duchmesser von 65mm (serie 3-> 70mm) d.H. alsoe serie 2 Kickstarterfeder
Wäre also optimal für getunte Serie1 und Serie 2
würde den gern gegen einen Serie 3 Deckel tauschen falls den wer rumliegen hat, PM an mich
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
