Hallo, alle zusammen!
Habe gestern meinen 130er DR abmontiert und den Polini draufgesteckt, weil der DR ja nicht so besonders dolle is...
Also einfach mal so plug&play draufgesteckt ohne irgendwas zu machen und statt dem Originalauspuff noch nen Simonini D&F drauf, Vergaser is immer noch der 20er shb :-D
Das Ganze läuft zwar, aber die Leistung ist nun um einiges geringer als mit dem DR und dem Originalauspuff, da kann doch was nicht stimmen, oder?
Bedüsung sollte annähernd stimmen, da Kerzenbild in Ordnung, trotzdem wird der Zylinder schnell viel zu heiß, zu mager glaube ich aber eher nicht, da sie ausgeht, wenn ich den Choke ziehe.
Bitte um Hilfe, wie ihr ja schon anhand der Fragestellung seht, bin ich noch ziemlich grün hinter den Ohren...
schraub entweder den zylinder oder den puff wieder drauf, dann weißt du dass es am puff liegt, der is scheisse, erst recht wenn der motor nich auf drehzahl ausgelegt is.
Danke für die raschen Antworten, werd ich gleich mal ausprobieren gehen und dann berichten :-D
24er Gaser probieren wär gescheid, ja, nur ist der halt leider nicht vorhanden :wasntme:
Kolben ist richtig rum drin, darauf hab ich geachtet.
Ich find auch, dass der 20er zur not reicht (die italiener fahren den 130er auch viel mit 19ern) aber besser ist auf jeden fall, wenn du dir nen größeren besorgst!!
ich habe gabz früher auch mal den d+f mit einem 19er auf polini kombiniert. das geht gar nicht. du brauchst einen 24er, wenn du den auspuff behalten willst. es gibt aber tatsächlich bessere.....
Polini mit Originalwelle, 19er und Proma lief bei mir ganz gut. Nur im 4. fehlte bei der geringsten Steigung die Kraft, um richtig Drehzahl zu machen. Ich vermute, daß der Gaser nicht genug Drehzal für den Puff macht. Teste mal den Originalpuff, das müßte ganz gut laufen.
So, habe gerade den Originalpuff probiert, geht zwar besser als mit dem Simonini aber irgendwie noch immer nicht so wie es sollte :-D
Der Motor hat immer noch keine richtige Kraft und der Zylinder wird immer noch zu heiß.
Ach ja, Zündzeitpunkt ist 19°v.OT.
Danke für eure Hilfe :-D
der Polini möchte 16 oder 17°
was für ne Düse ist denn im 19er ?
gut funktioniert der Polini "Luftfilter" mit ner 94er ( mit Polini Auspuff )
gruß
Jan
Ich fahr einen plugnplay 133er doa,et3 banane, geht eigentlich auch mit dem 19er(105er Düse) ganz gut. Mit dem original Luftfilter kam es aber nicht von der Stelle, erst ein Malossi Filter brachte Abhilfe
Kannst ja mal probehalber schauen ob es ohne Filter besser läuft.
ah ja.
ne 98er ist zu groß.
vor allem mit dem originalen Auspuff.
Kleb doch mal das Loch zu und probier ne Düse zwischen 78 und 84.
viel spaß noch
gruß
Jan
So, bin jetzt nach einigem probieren bei einem Luftfilter ohne Loch und einer 85er HD gelandet.
Ist alles wieder ein Stückchen besser geworden, aber ich hab immer noch ganz klar weniger Leistung als mit dem DR :-D(
Außerdem muss ich das Standgas trotz halbwegs gut eingestelltem Standgasgemisch unnatürlich hoch drehen, damit sie mir nicht ausgeht.
Außerdem ist der Motor extrem Laut, trotz Originalpuff.
Bitte um Ideen, wo denn der Fehler liegen könnte :-D
So,
Komme grade aus der Garage, hab nochmal alles durchgecheckt.
Dabei bin ich draufgekommen, dass der Originalauspuff schön völlig durchgerostet war - daher der Lärm.
Also noch mal den D&F drauf und - siehe da - es funktioniert, schuld war wahrscheinlich der Luftfilter mit Loch.
Zündung werd ich trotzdem noch umstellen, aber erst wenn wenn ich Besitz einer Blitzpistole (oder wie auch immer die Dinger heißen) bin.
Vielen Dank für eure Hilfe :-D
Zündung ist wichtig!!!
Also verbrate nicht erst den Zylinder sondern besorg dir ne Blitzpistole und stell die Zündung ein....
Sonst wirst Du nicht lange Spass haben mit dem Zylinder....
Ivo
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
