wenn das eine 50er mit versicherungskennzeichen (kleinkraftrad?) ist brauchst du keine Kennzeichenbeleuchtung!  - haben die meisten 50er auch nicht!
<{POST_SNAPBACK}>
ich hab noch keine 50er außer einem Mofa gesehen das keines hatte!
Hab auch erst die Löcher mit der Stichsäge rausgebissen, von innen angepunktet und dann von aussen komplett verschweißt und bis jetzt leider erst grob geschliffen.
der übergang sieht ja jetzt schon super aus .... ist mir nicht ganz klar wie nach dem anschweissen schon so ein guter übergang möglich ist ??? :haeh: :haeh:
sind das selbstbau oder ist das der gesamte bausatz??
<{POST_SNAPBACK}>
das ist doch nicht dein ernst,oder? :plemplem: nach dem schweißen mit einer halbrundfeile,dann bekommst du das so gut hin das nicht gespachtelt werden muss!Egal ob selberbau oder kaufkit :-D
Von außen mit Schleifscheibe geflext, in den Tunnel rein erst mit großem Dremel, Rest mit der Feile. Jetzt kann sich der Lackierer meines Vertrauens mit dem Rest rumärgern :-D
Ist übrigens der Bausatz gewesen, den ich ein wenig modifizieren mußte, damit ich die Tunnel direkt übereinander bekomme.
Schwieriger war´s ne saubere Kante hin zu bekommen. Das hab ich dann auch dem Lackierer überlassen
Deswegen hab ich von außen ne größere (Dickere) Schweißnaht am übergang Rahmen/Tunnel drumrum gezogen. Da konnte ich mehr wegschleifen und somit ne saubere Kante erstellen -> hat mir ne Menge Spachtel am Heck gespart.
Also die Tunnel sind definitiv gerade reingeschweißt, die Rücklichter liegen im Moment nur so im Tunnel rum, damit ich sie nicht verlege. Kann sein, daß die
schepp drinliegen. Am Ende sollte aber selbst der Maschinenbaumeister oder
Werkzeugmacher die Tränen in die Augen kriegen vor lauter Symetrie :-D
  • 11 Monate später...
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
