nachdem der zuverlässige ösi sie nicht geholt hat,
steht die primavera jetzt wieder zum verkauf.
jetzt noch mit dabei:
- v50-rahmen
- lenkkopf primavera
- lenksäule
alles zusammen VHB 570,-
Standort ?
Bearbeitet von ElmarKoch
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
