  • Antworten 1Tsd
ich hab die ultimative idee, wie ich testen kann, obs geht, das mic. :-D
du rufst an, und ich versuch eben auch zu reden.....
wenn nix geht, leg ich wieder auf, oder du...
Sag mal Arti, feiert man bei euch kein Karnelval (alternativ:Fasching?)? :-D
Weil wenn du grade Matheaufgaben machst, dann wirst du morgen früh wohl kaum feiern gayn, so wie ich :-D
Morgen ab 10.15 Uhr treffen wir uns nach dem Bierfrühstück und bereiten uns dann vor den Dreck den die Jekken auf uns werfen zurückzuschleudern. ;-)
Ich bin KEIN echter Doitscher :-D
Bin in Südtirol gezeugt, hab polnische, tschechische und Frnzösische Vorfahren.
Also pure Promenadenmischung ;-)
Bin auch oft in Bayern und Südtirol, also nen bisschen hab ich da schon gelernt.
Aber wenn du so richtig hardcore Ösisch sprichst hab ich wohl kein Durchblick mehr :-D
    • Was haben die Kabelbinder für eine Funktion?
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
