Das sind zwei 200er Köppe. Der rechte ist sehr weit aufgedreht, also weit über die Malossibohrung hinaus.
Der linke hat dafür die originale Breite, aber ist mittig ausgedreht. Kann jemand Angaben zu den Köpfen machen oder einen Rat aussprechen für einen 200er Malossi, drehschiebergesteuert OHNE Langhubwelle?!
Moin Alder! Ja kann sein. Es könnte zudem sein, dass einer von SIP kam und der andere ehemals vom Harald Gravediger hier aus dem GSF gemacht worden ist. Scheiße, wenn Hirn & Werkstatt ein Chaos sind ;-):-D( :-D;-);-)( :-D
der linke sieht sehr nach Taffi-Kopf aus, der rechte kann alles sein...
Auf Malle jedenfalls nicht montieren, solange nicht zumindestens auf 69mm ausgedreht und die Quetschspalte bestimmt und optimiert wurde!
von mir ist keiner von beiden.
wenn, dann den linken fahren.
könnte auch ein SCK evo oder sowas sein.
der rechte scheint nur im durchmesser angepasst und darum etwas zu hoch verdichtet für dein vorhaben.
Mein rat an dich: frag den Gravedigger, welchen der beiden er für dich umarbeiten kann.
<{POST_SNAPBACK}>
Du rätst zum Linken und Luci rät direkt davon ab. Was tun?! Werde Dir also wieder mal einen Kopp zusenden müssen. Verdammt Axt...........
lucifer rät nicht ab, wo steht das?
fahr den linken und gut.
malle auf drehschieber normalhub mit 24er geht sowieso nicht gescheit, egal welcher kopf :-D
mit dem rechten wirst mehr bums haben, aber probleme beim klingelfreien abstimmen mit dem 24 SI.
Bearbeitet von gravedigger
kann man den sck evo fahren (malossi bearbeitet, welle bearbeitet, mallo membran & 30 phb, ram air ( bald, getz noch "konisch" -> polini??)
:-D chris
warum sollte ich dir abraten den linken zu fahren?
Wichtig wäre nur prinzipiell, den Kopf im Bohrungsdurchmesser anzupassen (ein echter Taffi hat innen fast 70mm!) und darauf zu achten, daß die Quetschspalte weder negativ noch zungering ist, aber das gilt grundsätzlich für jeden Zylinderkopf :-D
    • Hi,   I usually cut the Spring for 5 mm ca.
    • Der Innenbackenverschluss ist / hat die notwendige  Masseverbindung (vom Kabelbaum).    Oft kommt zusätzlich Masse über die Feder in der Backe. Aber das ist so von Piaggio nicht konstruiert und nur Zufall, wenn der Lack irgendwann weg ist.
    • Hupe läuft über AC - WEchselstrom.. das wird nix. Du brauchst Gleichstrom - DC. Ob der ausgang des Reglers die Pumpe schafft weiß ich nicht  - kenne deren Strombedarf nicht. Besser wäre ev über ein Relais ( über Zündung geschaltet ) direkt über die Batterie.
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
