Hallo!
Für die Sprint hab ich mir einen Standart-nachbau-Sebac Stoßdämpfer für hinten besorgt. Dann hab ich noch eine zweiteilige Feder aus einem Bitubo rumliegen.
Kann man die Bitubofeder mit dem Sebacdämpfer kombinieren oder soll ich lieber bei der Sebacfeder bleiben?
Gruß max
Bitubo Federn bieten keine Fahwerksverbesserung!!!!Also lass die Sebacfeder drin!Außer wenn du Breitreifen fahren willst, dann mußt du die vom Bit. reinmachen, Reifen schleift ja sonst :-D
Wenn du den Sebac noch härter haben willst, dann guck mal beim sck die haben ne gute Alternative
Super, das hilft mur doch schon weiter.
Sebac bleibt dann wie er ist. Wenn s mir dann nicht gefällt, kann ich ja immer noch nen richtigen bitubo verbaun.
Danke!
gruß max
Gut. Der originale Dämpfer aus der Sprint taugt wohl nicht mehr. Die zeit hat ihre Spuren hinterlassen...
Und fürs erste hab ich ja jetzt den kleinen Sebac.
Mal schaun, was sich dann ergibt. Aber Standart Federbein mit ner härteren Feder war ja mein Gedanke, als ich das Topic eröffnet habe... leider scheint nur Bitubo-Feder nicht dafür zu taugen... :-D
Vielen Dank für die Tipps!
Wie sind denn eure Erfahrungen mit solchen Kobinationen?
angenehmes Fahrverhalten? oder kaum unterschied zum original?
ich mein, es soll nicht für rennen oder so sein, sondern einfach zum entspannten fahren auch mal zu zweit über die landstrasse, ohne dass die kiste metertief eintaucht nach ner bodenwelle
Bearbeitet von Black PX
Ich fahr hinten Sebac (den roten) mit Bitubo-Feder. Wegen breiterem Reifen. Die Sebac- und die Bitubofeder haben laut Worbel ungefähr dieselbe Härte (Sebac 17 N/mm wie original, Bitubo 16N/mm) , daher funktionierts gut. Einzige Sache die man ändern muß: Bei der Bitubofeder ist zwischen den beiden Federn ein Plastikteil, das muß innen ein wenig ausgedreht werden um über den dickeren Sebacdämpfer zu passen.
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
Kann die Angaben von Jannek nur bestätigen, fahre selbst seit Jahren eine ähnliche Kombi (orig. Dämpfer mit Bitubo Feder), bei PXen vorne und hinten und halte diese für die beste Lösung. Hängt aber stark vom Körpergewicht ab, bei meinen 63 Kilo waren sowohl Taffspeed- als auch Stoffi- Federn zu hart. Letztendlich macht hier nur versuch kluch...
MfG, Christian
rein von der Fahrsicherheit her ist ne steifere Feder schwachsinn! Sinnvoll wäre es die Dämpfung zu erhöhen. Je härter die Feder ist, desto höher ist die Eigenfrequenz. Je höher die Eigenfrequenz, desta höher sind die vertikalen Beschleunigungen und auch die Radlastschwankungen steigen --> unsichereres Fahrverhalten! Am besten Feder so weich wie möglich und bei der Dämpfung nen guten Kompromiss aus Fahsicherhet und Komfort finden. Sollte aber rein subjektiv schwierig zu beurteilen sein.
