Tja, wie schon beschrieben: wie bringt man am schonendsten den limaseitigen Ring auf die Welle, auf dem dann das Nadellager läuft? Hab´ mir heute fast einen abgebrochen, inklusive Heißluftfön, Fett und allen erdenklichen Tricks. Trotzdem gings nicht ohne klitzekleine Schramme ab das Ganze :puke:
Habe mir da ein Stahlrohr passend gedreht. Innendurchmesser wenig größer als der Simmerringsitz, am Ende ein Stück Rundplastik auf das Rohr gepresst, wo der Lagerring genau reinpasst. Kann man dann entspannt ansetzen und entweder mit Hydraulikpresse ohne Warmmachen des Ringes, oder Ring erwärmen bis er leicht gelblich anläuft (aber nicht weiter!), dann kann man den auch mit nem Hammer leicht aufklopfen.
-->aufschrauben, alten aufgesprengten lagerring, altes lager, rohre, unterlegscheiben etc zusammensuchen und dann mit der Mutter einfach draufshrauben, ohne sonstge Gimmicks, kalt, unflutschig, funzt perfekt.
ich mach dat immer so: Welle in Kühlfach legen, aber vorher einölen wegen Rost, Ring heiß machen, mit Gasbrenner ung dann zusammen! Mit Nussverlängerung vorsichtig von allen Seiten auftreiben lass noch nen kleinen Spalt zwischen Wange und Ring, nur minimal, dann ersparst du dir das nachmesssen
alte Lagerbuchse nehmen, auf die Neue auflegen, Distanz zum Wellenstumpf weiter unterlegen und einfach mit der Polradmutter "draufschrauben" - Geht 1A und ist schonender als draufhämmern!!!
...für den richtigen Abstand des Ringes zur KuWe hat mir ein Bekannter aus einem Blech mit genau dem passenden Abstand (um 1mm rum) ein Loch mit dem Ausmaß der KuWe gebohrt, dann das Blech in der Mitte des Loches getrennt. Den Ring mache ich dann heiß und die KuWe ins Gefrierfach, dann kann man mit nem alten Lagerinnenring von irgendwelchen Lagern, die passen und einem Rohr als Verlängerung das ganze mit dfem Hammer in Position bringen.
*puuuuuuuhhhh* Wischmirdenschweißvonderstirn. Hab´s halt mal so draufgezimmert das Ringlein. Mal sehn, was draus wird. Eventunnel werde ich den viellicht entstandenen Grat noch ein wenig glätten und dann ab die Muschi...... :grins:
